Страница 3 из 55 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    №38.Скорее всего Вам запомнилась 102-я(надеюсь).Очень хороший аппарат-и по условия м ЛПМ+голова подпадает.
    оттуда
    221ая писала очень недурственно, не в последнюю очередь за счет отсутсвия фильтр-пробок на выходе УЗ.
    скорее наоборот,вопреки отсутствию пробки на вых.УЗ.При таком решении 2-3 процента высших гармоник обеспечено.
    Кстати.напомните формулу для расчета частоты резонанса фильтра-пробки.
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    Но японская механика - все равно слабое место.
    Опять же непомню точно.но вроде в Яузах ставили Эрнст Планк?
    Riga
    Нет,Э.Планк ставили на Вильмы,Орбиту,Санду.На Яузе емним Митсуки.
    оттуда
    спасибо.
    Нижний Новгород
    Так в итоге схема то какая нибудь родилась или нет...?...на какие статьи внимание обратить?.....что почитать.....?
    Может кто то уже сваял девайс и печатку покажет..?
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Классический УЗ на базе RC-цепей.
ID:	71201 L1-записывающая\универсальная головка. Неоднократно использовал эту схему для модернизации 120х и 122х Вег.
    XFG1-это функциональный генератор ( или источник сигнала )
    Последний раз редактировалось waso; 21.12.2009 в 07:45.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Улыбка Re: Идеальный УЗ кассетника
    120 кгц по схеме а в реале 105....и в вашем УЗ нет коррекции под хромдиоксид не говоря 9.53см/с
    Новокузнецк
    Spammer, я нарисовал всё очень упрощённо. Разумеется, в магнитофоне с переключением типов ленты это нужно учитывать. В моём случае R3 составлялось из 1,2кОм и 820 Ом. На хроме - 820 Ом замыкается.
    Примерно то же самое для R7 (220 +330 Ом), только для девятки 220 ом размыкается. На 120й же ставилось 510ом и всё было ок.
    Частота квазирезонанса - около 38 кГц.
    Частота ГСП сильно зависит от положения сердечника в трансформаторе ;) В 120й была 95 кГц. Приходилось увеличивать. Сочетая с уменьшением конденсатора параллельно ГС с 10 нФ до 8200 пФ.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    так вот я и говорю с завода 120 кгц неделали как так непонятно
    Новокузнецк
    Да оно при 120 кГц со стирающей бошкой 3С12.040 не всегда по уровню стирания пролезало, поэтому пошли самым простым путём, как мне кажется ) Хотя в 122й заявляли эти самые 120кГц, но на деле было меньше. А в 120ке честно писали - 95кГц. Ну и кроме этого, главный номер 120й - УЛУ на 157ДА1 - ОУ которой очень слабенький по выходу, плюсом работал в В-классе, для индикатора уровня-то пойдёт, но не для звука. Один корпус 157УД2 мог существенно вытянуть положение, но сэкономили и получили премию за рацуху, видимо.
    Нижний Новгород
    Заглянул в схему от 120й веги.......там почему-то не 95 а 90кГц.....хотя могли изменения внести в процессе производства.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Офф: Самые неприятные открытия вас ждут после попытки записать и прослушать сигнал непрерывный, неизменный по амплитуде, но с изменяющейся частотой. Лучше не делайте этого, а если сделаете - не слушайте моментов изменения частоты. Иначе вы захотите странного. Например, фильтров-дырок на входе УЗ.
  14. #53
    Аватар для Spammer
    38RUS
    когда пишет на 0 на той же веге.начинают вылазить биения сигнала с частотой подм.даже не знаю сколько надо частоту подм что бы 20 кгц на 0 прописатьпо студииному 200 :gi-gi:
  15. #54
    Новокузнецк
    120ка , да и 122я - оттрассированы с грубейшими нарушениями всех правил. Длинные петли общих проводов, расположение цепей ГСП рядом со входом УЗ, там и 200кГц не помогут. Я делал в 120й так: выкашивал почти всю плату (звуковую часть) - с вычисткой проводников, разумеется, аккуратной. Оставались индикатор на К157ДА1 и ГСП, ну и реле. Всё остальное - делал модулями и ставил на уголках к основной плате. Небо и земля!
    Предвещая вопрос по поводу используемого УВ - схема Н.Сухова на ВС556+ОРА2132
    По поводу биений-а что вы хотите, когда УЛУ "Веги" ограничивает пики на уровне уже +3...5 дБ, на которые индикатор уровня не успевает реагировать в силу инерционности, но музыка-то сплошь из такого состоит! Не верите? Ткните осциллом на выводы 1 и 7 К157ДА1. То есть оно работает фактически на пределе, а когда включается ГСП-то неудивительно, что всё пролазит по питанию и через емкость монтажа. Как я уже писАл выше, решение УЛУ всего на одном сдвоенном ОУ избавило бы от этой проблемы. Собственно, так и поступил.
    Последний раз редактировалось waso; 22.12.2009 в 13:43.
  16. #55
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Идея! Re: Идеальный УЗ кассетника
    как настроить УЗ?
    я в непонятках
  17. #56
    Новокузнецк
    Spammer, Если "Вегу" твикать на "отье....сь" - то тупо подмагничивание по линейности АЧХ выставить, если делать как следует - то выбрать подмагничивание по наибольшей чуйке ленты на 1 кГц, а потом крутить RC-коррекцию в УЗ. Методику здесь описывали много раз.
  18. #57
    Агеев в соседней ветке писАл как настроить УЗ - никто не обратил внимания.
  19. #58
    Нижний Новгород
    В какой соседней.....?
  20. #59
    Частый гость Аватар для Санько
    На базе Вильмы 105, купленной в 1991г.
    по уценке, опробовалась сначала САДП
    по схеме Сухова, затем СПДП (шим-запись на комбинации Алейнова
    из РадиоЕжегодника и др. публикаций).
    На САДП получались высокие, но нестабильные
    результаты (планировалось решить попозже вопрос
    стабильности частоты генератора СиП, или узла
    "резонансного трансформатора".
    После отладки записи Шим, результаты позволили
    не возвращаться более к САДП, предложенного Суховым,
    а также и Hx-Pro и т.п.
    Запись на ШИМ позволила поверить и получить на практике
    с хорошей повторяемостью запись на кассете, без
    симптомов кассетности.
    При использовании лент МЭК-1 не хуже TDK, можно было составить
    хорошо-звучащую коллекцию кассет (т.е. слушаешь кассетник,
    а звук, как с пластинки, кроме разности шума носителя).
    Конечно, спец отличит, но это спецом надо прислушиваться и напрягаться.
    Позднее, в 2000-ых Алейнов привел в Радио доработанные схемы усей записи
    с ШИМ, где учел некоторые ньюансы.
    Вот эти доработанные и есть на мой взгляд лучшие для кассетного мага.
    Оговорюсь: ШИМ опробована только для универсального тракта.
    А сквозной при этом и не нужен.
    (опять же -по моему).
    Ну а, например, на сквозном тракте Катушечной Снежети
    с аморфными головами Teac на катушах ленты Maxell,
    не требовалось вообще никакой системы ДП.
  21. #60
    МО
    Мои эксперименты с ШИМ были неудовлетворительны. Частотка получалась неплохая на универсальной головке, перегрузочная способность на ВЧ заметно возрастала - однако рос и уровень интермодуляционных искажений, что приводило к потере "прозрачности" фонограммы. Ну и дополнительный "подарок" - полный спектр помех. Пробовал и упомянутую схему Алейнова (из какого-то Радиоежегодника), и оригинальную схему адаптивного подмагничивания другого автора - по IMD и уровню помех все более-менее одинаково.
