Страница 42 из 55 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #821
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Что тут скажешь . Феррит он и есть феррит .
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
    Да, правильно. У меня там полно ошибок, постепенно все исправлю. Нужно в первую очередь с делением частоты на три разобраться.
    Multisim 14.0 от NI в помощь.
    Очень помогает в такой работе.
  4. #823
    Новичок Аватар для hmansy
    Извините, может не совсем в тему, как правильно подключать САДП https://www.vegalab.ru/content/view/121/55 ? Если можно схему нарисуйте. Я не совсем понял, регулировка тока подмагничивания разве не шунтированием выходного напряжения ГСП осуществляется?
  5. #824
    Аватар для Spammer
    38RUS
    нет не шунтированием
    смотрите вложение 1
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    кстати о сдп, посоветуйте модулятор вчп?управляемый напряжением VCA.вот такая схема как вложение 2?
ID:	302124   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #825
    Хм... С6 22пФ разве обеспечит необходимый ток ВЧП? Нельзя ли вместо к544уд2 применить К157ДА1 и прям с нее подать сигнал на К157УД2? У меня просто есть уже СДП-2 Сухова, не устраивает модуляция тока стирания и синхронное регулирование в обоих каналах. Хотелось бы малой кровью модернизировать. Кстати тут кто то писал о спаривании СДП Паламарчука с раздельной регулировкой в каналах с К157ДА1. Если не трудно на результат спаривания хотелось бы глянуть и на то как это выглядит технически. А шумы у вас не вырастут с таким модулятором как во вложении 2 и ВЧП не сядет ли на землю через С22?
    Последний раз редактировалось hmansy; 30.09.2017 в 05:31.
  7. #826
    Аватар для Spammer
    38RUS
    обеспечит,сопротивление 22 пф на частоте 100кгц 72 ком.хотя я бы поставил 68пф.
    может тему сделаем сдп?а то жестко офтопим?
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....00#post2393300 переходим сюда
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    c22 совместно с индуктивностью образует резонансный контур
    Последний раз редактировалось Spammer; 30.09.2017 в 08:54.
  8. #827
    Аватар для Spammer
    38RUS
    вот он идеал))))
  9. #828
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    вот он идеал))))
    Идельный УЗ должен отключаться по питанию когда не в режиме записи. Можно поставить второй выключатель на морду для этих целей.
  10. #829
    вот он идеал))))
    Готовый ушник с ЧЗОС, - идеал? )))
    У такого УЗ нагрузочная плохая.
  11. #830
    Аватар для Spammer
    38RUS
    это не ущник
  12. #831
    Spammer, Вы его уже опробовали? Откуда схема? Техникс или Акай?
  13. #832
    Новичок Аватар для Alex142
    Концепция идеального (или близкого к тому) УЗ: на быстром ОУ в режиме генератора тока, где головка включена в ООС в паре с параметрическим подмагничиванием. Остаётся только правильно реализовать...
  14. #833
    Тогда это Ямаха 1200
  15. #834
    Аватар для Spammer
    38RUS
    965 технарь, деку пробовал, уз нет,)
  16. #835
    это не ущник
    ущник, ущник..
    С двумя ООС, одна простая ООС и другая ЧЗОС
  17. #836
    ущник, ущник..
    Специально так сделано - там нет резистора на головку. Spammer, не всю схему выложил
  18. #837
    Тогда ущникЪ с ЧЗОС в класе "А", вот "идеальный" УЗ
  19. #838
    Ну...не совсем то. Генератор тока есть, да не тот: ГЗ надо в петлю ООС, чтоб искажения формы тока головки компенсировать.
    ---------- Сообщение добавлено 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    Вот что то наподобие: Нажмите на изображение для увеличения.
    Только корректор на ОУ по этой схеме никуда не годится, интерес представляет выходной каскад.
    Последний раз редактировалось Alex142; 22.06.2018 в 00:29.
  20. #839
    Интерес представляет УЗ по схеме малошумящего генератора напряжения с нулевым выходным сопротивлением для того, чтобы ФП не ставить.
    ГСП, да, малошумящий с трансформатором
    Но, все эти няшки хорошо БЫ было иметь "ТОГДА". СЕЙЧАС, (для меня), это ненужный хлам
  21. #840
    Вижу как Вы маетесь без дела ко всё ещё интересной для Вас теме
