Страница 13 из 55 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #241
    Частый гость Аватар для FERROGRAF
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    По поводу выбора схемы ГСП . Осмелюсь предложить посмотреть и повторить схему от " Орели 101 " . Самое лучшее что встречал . И бестрансформаторная , и регулировка уровня постоянной составляющей присутствует .
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    где ее посмотреть?
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    А не в Вильме-102-й? Из отечественных если.
  5. #244
    Я слаб в ссылках . попробуйте по поиску , она выскакивает почти сразу .
  6. #245
    мощность потребляемая непосредственно генератором порядка 0.35Вт, т.е. реально ничего не греется. завтра прослежу за уходом частоты.
    И в моем УЗ нет настраиваемых контуров, поэтому уход частоты не критичен
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    посмотрел, там есть подстройка симметрии.... но сама схема не симметрична! уверен что параметры у нее хуже чем у моей....
  7. #246
    Moscow
    BERLIO,
    И в УВ тоже нет пробок? Т.е там нет шумоподавителей? Или вы их "кастрируете"?
  8. #247
    BERLIO,
    нет ни пробок, ни шумоподавителей.... уже давно Агеев показал что с малошумящим УВ шумоподавитель ненужен.... а у меня вообще катушечник
  9. #248
    Moscow
    Сделать Агеевский УВ не получается, ввиду отсутствия AD745 и печплат.
  10. #249
    BERLIO, тут модно стало переводить работу каскада в класс "А".
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    А Вы у АХЕ c SIA попросите п/п и AD745.
  11. #250
    платы можно заказать или сделать самому... а что с AD745? да и с тех пор появились операционники с лучшими параметрами... я заказал себе AD797, завтра уже заберу...[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:08 ----------
    "тут модно стало переводить работу каскада в класс A"
    а смысл? цитирую фразу из пдф на AD797 "−120 dB total harmonic distortion at 20 kHz"
  12. #251
    Я про транзисторы в Вашем ГСП.
  13. #252
    London UK
    Это, как говорится, две большие разницы . Невзаимозаменяемые в большинстве случаев, в том числе и в УВ.
    Алексей
  14. #253
    Алексей
    ну если Вы желаете просто переткнуть то да... а есть же паяльник и напильник! про руки и светлую голову умолчим
  15. #254
    London UK
    AD797 на вход УВ просто не годится, в отличие от AD745 .
    Алексей
  16. #255
    Алексей
    обоснуйте пожалуйста....
  17. #256
    London UK
    Все достаточно просто - с AD797 УВ для стандартной ГВ кассетника получится в разы шумнее, чем с AD745. У AD797 шумовой ток на входе 2 nA/rtHz , в отличие от AD745 (7fA/rtHz), то есть значительно больше, чем даже у простой NE5532/5534 (0,4 nA/rtHz). При высокоомном источнике, каковым является ГВ, AD797 будет шуметь на ВЧ раз в 5 сильнее, чем даже NE5534, поскольку шум будет определяться именно шумовым током.
    Алексей
  18. #257
    Все достаточно просто - с AD797 УВ для стандартной ГВ кассетника получится в разы шумнее, чем с AD745. У AD797 шумовой ток на входе 2 nA/rtHz , в отличие от AD745 (7fA/rtHz), то есть значительно больше, чем даже у простой NE5532/5534 (0,4 nA/rtHz). При высокоомном источнике, каковым является ГВ, AD797 будет шуметь на ВЧ раз в 5 сильнее, чем NE5534, поскольку шум будет определяться именно шумовым током.
    Алексей
    ой! мы не поняли друг друга! я же не отказываюсь от входных малошумящих транзисторах.... пока глаз остановился на SSM2210
  19. #258
    London UK
    Я думал, что Вы про схему SIA2. Там вроде AD745 использованы именно на входе. При использовании биполяров их надо загонять в микротоковый режим (ток коллектора 20-50 мкА) для получения приемлемых для УВ токовых шумов.
    Алексей
  20. #259
    Алексей
    SSM2210 как раз хорошо работают в таком режиме. бегло просмотрел характеристики и заказал, поскольку срок доставки больше месяца.... пока занимаюсь УЗ, а потом уже и УВ займусь...
  21. #260
    Согласно исследованиям разных авторов, например: Сухов, Агеев, малым уровнем шума при работе с высокоомными головками обладают транзисторы с малым объёмным сопротивлением базы (rbb) и большим усилением, как правило это транзисторы структуры п-р-п.
    Согласно недавним исследованием некоторых зарубежных авторов очень малым rbb, а, значит, и шумом обладают многоэмиттерные транзисторы BFW16....
    Также, для понижения шумов и искажений, прибегают ко всяким уловкам типа: "виртуального", "охлаждённого" входного сопротивления, "следящего" питания и т.д.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.04.2010 в 16:00.
