Показано с 1 по 19 из 19
Тема: попалась звучка-где взять дрова?
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию попалась звучка-где взять дрова?
    собственно сабж.на ней ничего не написано
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: попалась звучка-где взять дрова?
    поставь в машыну и посмотри что скажет винда или при загрузке глянь вендор ИД и по нему ищи , и фото если можна с обох сторон
    Estonia
    m01971, хоть фотку крупным планом?
    Аватар для m01971
    Краснодар
    -не понял малёк...
    фотку только вечером смогу....
    Гена
    Ukraine, Cherkassy
    m01971, после включения компа когда уже будут обнаружены накопители если вовремя нажать паузу на клавиатуре пока биос не передал дела загрузочной записи на винте то можно увидеть таблицу в которой будут указаны прерывания и "Вендор ИД" тоесть уникальный номер какрточки по которому уже можна искатть что за зверь.
    Tartaria
    Пусть винда обнаружит ее как неизвестное устройство, потом надо просто посмотреть в диспетчере устройств в свойствах этого устройства закладку "сведения".
    "Код экземпляра устройства" будет содержать VEN и DEV - это те параметры, которые идентифицируют это устройство. Еще можно посмотреть там же "Коды (ID) оборудования".
    Ukraine, Cherkassy
    Nota Bene, ну вобщем я ето и "имел" в виду.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    случайно удалил дрова и на другую звучку(внутреннюю,но она не работает).поэтому у мя теперь 2 неизвестных контроллера
    вот,что написано в коде устройства:
    PCI/VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_80B01043&REV_A0/3&61AAA01&0&17
    PCI/VEN_1023&DEV_2000&SUBSYS&20001023&REV_02/3&61AAA01&0&58
    Гена
    Estonia
    Попробуй поискать Trident 4DWAVE PCI
    Tartaria
    Это AC97 на SIS*овском контроллере - onboard sound на чипе SoundMax 198x.
    Да, похоже на Trident Microsystems 4DWAVE_DX...
    Посмотри дрова тут - http://www.nix.ru/support/drivers.ht...up=2&vendor=88
    Аватар для m01971
    Краснодар
    это и вправду она.как-то упустил название чипа .
    теперь другая проблема-где взять дрова под ХР?дрова от других версий ну никак не катят
    Гена
    Tartaria
    Улыбка Re: попалась звучка-где взять дрова?
    http://www.soundcard-drivers.com/drivers/88/88972.htm
    Правда там "free registration required"
    Или тут - http://www.4shared.com/file/39395236...4dwave-dx.html
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Дрова к ХР подойдут от 2000
    сам чип нефонтан
    pdf+реф.дизайн (762kB)
    Аватар для m01971
    Краснодар
    я понимаю,что не фонтан.для измерительной "коробочки" подойдет?
    Гена
    С-Петербург
    Смотря чего измерять
    если под софтовый RLC , то пойдёт
    Аватар для m01971
    Краснодар
    пасиб большое подошли
    а как вот так можно по номеру узнать,что это за плата?
    -а ежели динамика параметры мерить?
    Гена
    Ukraine, Cherkassy
    m01971 собсно поиск ведеться по PCI/VEN&DEV в базах устройств или просто в поисковиках если оборудование не очень древное, также можна искать по FCC ID.
    http://www.altavista.com/web/results...00&kgs=0&kls=0
    Tartaria
    Если интересно, скачай Everest, желательно последнюю версию, очень много про свой комп узнаешь Смотри там либо "устройства->физические устройства", либо "устройства->устройства PCI".
    Аватар для m01971
    Краснодар
    ок.
    всем спасибо
    Гена
