Показано с 1 по 19 из 19
  1. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию попалась звучка-где взять дрова?
    собственно сабж.на ней ничего не написано
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: попалась звучка-где взять дрова?
    поставь в машыну и посмотри что скажет винда или при загрузке глянь вендор ИД и по нему ищи , и фото если можна с обох сторон
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    m01971, хоть фотку крупным планом?
  4. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    -не понял малёк...
    фотку только вечером смогу....
    Гена
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    m01971, после включения компа когда уже будут обнаружены накопители если вовремя нажать паузу на клавиатуре пока биос не передал дела загрузочной записи на винте то можно увидеть таблицу в которой будут указаны прерывания и "Вендор ИД" тоесть уникальный номер какрточки по которому уже можна искатть что за зверь.
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Пусть винда обнаружит ее как неизвестное устройство, потом надо просто посмотреть в диспетчере устройств в свойствах этого устройства закладку "сведения".
    "Код экземпляра устройства" будет содержать VEN и DEV - это те параметры, которые идентифицируют это устройство. Еще можно посмотреть там же "Коды (ID) оборудования".
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Nota Bene, ну вобщем я ето и "имел" в виду.
  8. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    случайно удалил дрова и на другую звучку(внутреннюю,но она не работает).поэтому у мя теперь 2 неизвестных контроллера
    вот,что написано в коде устройства:
    PCI/VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_80B01043&REV_A0/3&61AAA01&0&17
    PCI/VEN_1023&DEV_2000&SUBSYS&20001023&REV_02/3&61AAA01&0&58
    Гена
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Попробуй поискать Trident 4DWAVE PCI
  10. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Это AC97 на SIS*овском контроллере - onboard sound на чипе SoundMax 198x.
    Да, похоже на Trident Microsystems 4DWAVE_DX...
    Посмотри дрова тут - http://www.nix.ru/support/drivers.ht...up=2&vendor=88
  11. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    это и вправду она.как-то упустил название чипа .
    теперь другая проблема-где взять дрова под ХР?дрова от других версий ну никак не катят
    Гена
  12. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Улыбка Re: попалась звучка-где взять дрова?
    http://www.soundcard-drivers.com/drivers/88/88972.htm
    Правда там "free registration required"
    Или тут - http://www.4shared.com/file/39395236...4dwave-dx.html
  13. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Дрова к ХР подойдут от 2000
    сам чип нефонтан
    pdf+реф.дизайн (762kB)
  14. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    я понимаю,что не фонтан.для измерительной "коробочки" подойдет?
    Гена
  15. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Смотря чего измерять
    если под софтовый RLC , то пойдёт
  16. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    пасиб большое подошли
    а как вот так можно по номеру узнать,что это за плата?
    -а ежели динамика параметры мерить?
    Гена
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    m01971 собсно поиск ведеться по PCI/VEN&DEV в базах устройств или просто в поисковиках если оборудование не очень древное, также можна искать по FCC ID.
    http://www.altavista.com/web/results...00&kgs=0&kls=0
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Если интересно, скачай Everest, желательно последнюю версию, очень много про свой комп узнаешь Смотри там либо "устройства->физические устройства", либо "устройства->устройства PCI".
  19. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    ок.
    всем спасибо
    Гена
