Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    Вопрос Плывет скорость на Электронике Б1-01.
    Поработав поиском по форуму, нашел только одну рекомендацию для исправления плывущей скорости - смена пассика. Поменял на новый. Не помогло. Проигрыватель 1975 года выпуска. После включения надо выждать около 15-20 минут, что бы скорость стала нормальной. Спустя какое-то время она начинает то увеличиваться, то уменьшаться. Бывает, что спустя какое-то время после прослушивания, включаешь проигрыватель снова скорость плывет капитально и выдержка временная не помогает вовсе.
    Пробовал поменять электролиты. Вращение стало стабильней, но скорость быстрей. Посмотрел подстроечные резисторы снизу. При случайном надавливании скорость восстановилась, но полноценно проверить не удалось. Возможно ли, что проблема в резисторах?
    За все то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Плывет скорость на Электронике Б1-01.
    У меня эту проблему удалось решить земеной/ремонтом переменного резистора (выходящего на переднюю панель)... Неконтакт там был в нем самом.
  3. Новичок
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    Переменный резистор заменю, но вроде бы он исправен, потому как скорость, когда я его кручу, меняется.
  4. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    А как дело обстоит с подшипниками в "шахте" и в двигателе, какую смазку применяете?
    Если проигрыватель 75г., проверьте электролиты на плате генератора, а лучше сразу поменяйте их, заодно и в блоке питания - увеличив номиналы ёмкости только по питанию.
  5. Новичок
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    Пытался применить автомасло Mobil 1 10W60, как посоветовали на форуме dom.hi-fi.ru. Масло стекло вниз. Промыл все и смазал Циатимом 201 - стало лучше.
    Все электролиты заменил. Только не увеличивал емкости. Подбирал по номиналу. Проблема возникла с номиналами 50Мкф и 20Мкф. Поставил 47Мкф и 22Мкф. Вот после смены скорость изменилась и подстроить ее резистором, ручка которого вынесена наверх, не удается. Равно как и резистором снизу. Кстати, за что отвечает второй резистор внизу.
    Немного не правильно написал. Поясню: на каждую скорость есть два резистора. Когда кручу один, все понятно, скорость меняется. Когда кручу второй - без изменений. Может быть, конечно, изменения есть, но отследить их по стробоскопу не могу.
  6. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    Внимательно пайки глянь, может нахомутал где. И номиналы электролитов не перепутал? У меня как то на другой вертушке такая же неисправность вылечилась заменой всех э/л.
  7. Новичок
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    Номиналы точно не перепутал, потому как отпаивал по одному и тут же припаивал новый.
    А контакты все проверил. Может быть все-таки резисторы подстроечные и переменный попробовать заменить?
    Кстати, можно ли поставить двигатель от Thorens 160?
  8. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    переменник сменить смысл есть. 75 год все же. А с осциллом как дела вообще?
  9. Новичок
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    А никак. Не осцилографа, ни опыта работы и ни у кого из знакомых нет.
    Вообще в планах покупка данного прибора есть. Ищу вот не торопясьА проигрыватель вообще лежал 20 лет работы в пыльной и грязной кладовке. Когда он ко мне попал, проигрыватель был мягко говоря никакой в смысле вида
  10. Новичок Аватар для (Дао)
    Липецк
    по-моему второй резистор за 45 скорость отвечает, но точно не помню
  11. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Другой резистор отвечает за симметричность синусоиды относительно "0",
    ещё один за амплитуду,(кроме того, который отвечает за частоту)
    Настроить можно без осциллографа слегка прислонив палец к работающему пасику (без большого диска) контролируя его наименьшую вибрацию,.
    Кстати, увеличивать ёмкости я советовал только в цепи питания, это тоже слегка помогает уменьшить вибрацию, улучшая форму синусоиды.
    Причиной неравномерного вращения может оказаться проскальзывание
    шкива относительно вала двигателя.
  12. Новичок
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    Если я правильно понял, по схеме стоит две емкости 200Мкф, 50В. Но могу ошибаться. Схема дома, а на память не очень помню. До какого предела можно увеличивать емкости?
    Причиной неравномерного вращения может оказаться проскальзывание шкива относительно вала двигателя.
    Кстати, вполне возможно, хотя шкив с трудом насаживается на вал и с нимается так же с немалым усилием. Если решать этот вопрос, то как? Можно ли его просто приклеить, например?
  13. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Здесь книжка по б1-01. будет очень полезна
    http://1.iesod3.z8.ru/self0022/14062008_trz101.rar
    Согласно схеме рис.3 это С1, С2. Можно по 10000мкф х 47В.
    Последний раз редактировалось Николаич; 13.10.2008 в 19:54.
  14. Завсегдатай Аватар для митяич
    Arsevic, а где пасик новый купил?
    Скрытый текст
    Тот, кто с юности верует в собственный ум,
    Стал в погоне за истиной сух и угрюм.
    Притязающий с детства на знание жизни,
    Виноградом не став, превратился в изюм.
  15. Новичок
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    Пассик покупал на eBay в инет-магазине от Торенса 125. Обошелся рублей в 450 вроде, не помню точно.
  16. Новичок
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    У меня первый вариант проигрывателя. Вот его схема.
    Спасибо, за книжку. Но, к сожалению, приборов указанных там у меня нет
  17. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Небольшое отступление от темы.
    Arsevic, Вы можете взвесить диски и сделать фото малого диска?
    Очень интересно узнать точный вес каждого в отдельности, особенно первого варианта электроники б1-01.
    КСТАТИ, Вы решили проблему со скоростью?
  18. Новичок
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    Проблему со скоростью пока не решил, так как в связи с напряженкой на работе очень мало времени, да и конденсаторы еще не пришли.
    Взвесить пока не могу, так как нет пока весов. Но думаю, решу вопрос в ближайшее время, так все равно весы нужны дома.
  19. Новичок
    Аватар для Arsevic
    Мытищи
    Только что измерил вес малого и большого дисков проигрывателя.
    Вес малого составляет 1027гр
    Вес большого - 2936гр.
    Точность весов +/- 1гр.
    Фото сделаю чуть позже.
    Как обещал, выкладываю фото дисков
    Последний раз редактировалось Arsevic; 25.10.2008 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Arsevic
    Спасибо,за фото и результаты взвешивания.
    У меня ещё два вопроса. Вес большого - 2936гр.- это не опечатка, может 1936г.
    Металл малого диска похож на металл большого? (сплав ал.+цинк)
    Самые первые шли с "16" скоростью. На схеме она есть, а на Вашем стробоскопическом круге нет
