Показано с 1 по 20 из 146
Тема: Головы винильные
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Головы винильные
    Где в Москве можно посмотреть и купить следующие головы
    Sumiko Blue Point Special
    Audio Technica AT440
    Смогу только в следущую субботу.
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: Головы винильные
    Нота +
    б. Ордынка 50
    Новичок Аватар для vik65
    в какую стоимость сей девайс от АТ в Нота+?
    Да кто ж его знает? Есть телефон справочный можно позвонить и узнать.
    238 1003
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Да кто ж его знает?
    в Питере нет этой головы.Позвонить, конечно, можно, нет такой инфы у форумчан
    [SIZE="1"]Электроника Б1-011,Sansui 6060,Philips CD650,Aiwa AD-F910,KLH-1[/SIZE]
    38RUS
    есть у кого новые ГЗМ 053 (050)?от электроника эп017.
    а почему именно эти?
    у меня стояла такая на о17,поменял на Ат71 можно сказать самую дешевую и звук стал чище значительно
    38RUS
    Ну не знаю я какие подойдут и лучшего качества.эти проверенные. тогда так есть у головки от эп017с штатные или лучшие взаимозаменяемые?
    не поленитесь воспользоваться поиском по теме, уж переговорено столько
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Извините, что перебиваю, как Вам головка Tenorel по сравнению например с ГЗМ 055 ?? или с 128 Корветом ? на каком она уровне среди СССР -овских голов?
    Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    У кого имеется опыт по голове Audio Technica AT440MLa ?
    Новая в упаковке. Подключил, играет приятно, "мягко".
    Но имеет сильный собственный фон! С другими головками такого фона нет. Проигрыватель Эстония -010.
    Последний раз редактировалось Dragun; 07.03.2009 в 01:33.
    London UK
    Цитата Сообщение от Dragun Посмотреть сообщение
    имеет сильный собственный фон! С другими головками такого фона нет. Проигрователь Эстония -010.
    Скорее всего где-то земляная петля. Корпус головки заземлён как - на тонарм или на один из проводов? Если и там, и там, может фонить.
    Алексей
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Поменяйте местами подключение проводов из шелла на головку зеленый с красным и белый с синим.
    Городок
    Перемена местами проводов (сигнал-земля, сигнал-земля)
    ничего не даёт, фон такой же.
    Я тоже думаю, что "петля" образовалась....но вот как?
    Другие головки не фонят, как это оъяснить?
    Построение земли такое( Эстония 010)
    Шелл на земле собственной(корпус проигрывателя).
    С головы идёт левая сторона верх-низ сигнал -ноль , правая сторона сигнал-ноль соответственно и на фонокорректор Musical Fidelity через пятиштырьковый разъём(отечественный). На разъёме : окружность разъёма на нуле проигрывателя, контакты 3,5,2, как обычно левый, правый, ноль.
    Ноль проигрывателя с нулём 2-го контакты вместе не соединяются.
    Пробовал соединять через штатный ФК усилителя, тоже фонит.
    Такое впечатление, что сама головка фонит. Может такое быть?
    Последний раз редактировалось Dragun; 07.03.2009 в 01:35.
    London UK
    А что происходит, если изолировать голову от шелла? Можно так же попробовать закоротить выводы катушек головы - если это петля, фон останется, если наводка - пропадёт.
    Алексей
    Городок
    Голова пластмассовая вся и уши у неё пластмассовые. Т.е. она физически уже изолирована от шелла.
    Пробовал трогать провода на голове рукой, изменений
    фактически нет.
    Остаётся закоротить катушку... Сейчас поздно, мне не дадут её закоротить(гудящие звуки раздражают окружающих) Завтра отвёрткой коротну
    Если головку снимаю, то фон(гул) меньше на слух. Слышен спектр шума обычной наводки на провод, низкочастотный гул пропадает.
    Последний раз редактировалось Dragun; 07.03.2009 в 01:36.
    Трансформатор трясёт стол?
    Городок
    Трансформатор в проигрывателе не трясётся, но усилитель с гудящим трансом(от него мондраже возможно ).
    Попробую приподнять вертушку(подержать в руках).
    Но почему три других головки не гудят ?
    KIEV
    Не это у меня было... бесперебойник дрожал на полочке столика где вертак стоит, а я обыскался причин - метро, ж/дорога, транспорт тяжелый по мосту... а оказалось ИБП дрожал и давал вибрацию на иглу, обнаружил случайно, просто надо было снять его для уборки и срочно записать пластинку и все помехи пропали... я аж тогда от не знания продал клон фонокора Никитинского, думал что это он дает инфразвуковые помехи... чем весьма порадовал нового владельца, фонокор работал чистенько и тихо как мышка...
    Добавлено через 10 минут
    Попробуйте вообще отдельными двужильными на канал экранированными проводами, смоделируйте ситуацию прямого подключения головки к фонокору, головку установленную в шелле подключить к внешнему фонокору при обесточенной вертушке. Горячие концы на головку, а экран кабелей только на вводе проводов в фонокор цепляйте к земляной клемме.
    Включите фонокор - проконтролируйте уровень помех,
    включите вертушку опять проконтролируйте уровень помех,
    если ничего не изменилось возможно не качественная головка, если фон меньше то надо смотреть, как тут уже подсказали, лишние земляные контакты.
    В идеале конечно должна быть цепь: головка-экранированная линия-фонокор, если на пути ещё что-то встречается заземленное, то надо думать зачем разработчик так соорудил. На форумах иногда встречаются практические рекомендации по уменьшению помех отключением заземляющего провода от трубки тонарма, может в этом собака порылась... ищите.
    Последний раз редактировалось LOKER; 07.03.2009 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
    Городок
    Спасибо!
    Буду разбираться. Напишу, что получится.
    Добавлено через 4 часа 6 минут
    Вертушку поднимал, отключал сеть в проигрывателе и это ничего не даёт. Значит не от вибрации гул.
    При замыкании сигнальных контактов на головке с тонармом или с нулевыми контактами головки становится тихо, гул пропадает в том канале, который замыкаешь.
    Т.е. это наводка получается.
    Я не правильно описал выше. Фон конечно, больше при снятой головке.
    При подсоединённой меньше, но начинает прослушиваться фон при ручке усилителя на 11 часов, на других головах при положении ручки усилителя на 14-15 часов.
    В голове есть, наверное внутри какой то экран? Думаю что дефект всё таки, в голове. Нет соединения с этим экраном. Давал головку знакомому у него так же она гудит(фонит).
    Последний раз редактировалось Dragun; 07.03.2009 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
