Результаты опроса: На каком уровне снимать АЧХ магнитофона (кассетного)
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • -30дб
    0 0%
  • -20дб
    7 41.18%
  • -10дб
    7 41.18%
  • -6дб
    1 5.88%
  • 0дб
    1 5.88%
  • +4дб
    0 0%
  • при таком уровне когда Кни=3%
    1 5.88%
Показано с 1 по 20 из 85
Тема: На каком уровне снимать АЧХ магнитофона?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию На каком уровне снимать АЧХ магнитофона?
    Собственно сабж.минус 20 маловато ИМХО.
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    По умолчанию Re: На каком уровне снимать АЧХ магнитофона?
    Смотря что хотим проверить/настроить.
    Если работу системы адаптивного подмагничивания - пишем на уровнях минус 6 минус 10. (Если она отсутствует, АЧХ на этих уровнях лишена смысла). Если величину нч/вч предыскажений усилителя записи или тока подмагничивания - пишем на минус 20, минус 30.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это пережиток тяжелого советского прошлого. Нормальный магнитофон имеет практически неизменный вид АЧХ вплоть до уровня записи в -5...6 дБ безо всяких адаптивностей.
    Москва-Зеленоград
    На пленке 4-ого типа...
    Это для IEC-II, на IEC-IV АЧХ должна быть плоская до -3...0 дБ.
    Jerusalem
    И на хроме без проблем
    Зачем собственно опрос. Если АЧХу канала воспроизведения снять то это с измерительной ленты, она с каким уровнем писана такой и есть.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Москва-Зеленоград
    Линейная АЧХ при уровнях записи 0..-6 Дб и пленках 1-2 типа - это всегда результат хорошей работы какой-нибудь адаптивной системы подмагнчивания, наподобие Dolby HX Prо
    Она как раз обычно -10 и есть. А то и по Долби-уровню (примерно -2 отн. 250 нВб/М), это элементарно при использовании IEC-IV.
    Добавлено через 3 минуты
    Вы просто не работали с хорошими ГЗ, и еще АЧХ УВ часто имеет заниженный подъем крайнего верха "для снижения шумов".
    Никакая адаптивная система не может преодолеть эффект саморазмагничивания - на ВЧ индукция в магнитном потоке ленты принципиально ограничена Hc, просто плохие ГЗ не могут без электронных костылей записать и этого.
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.10.2008 в 02:26. Причина: Добавлено сообщение
    London UK
    Проверил, что может мой Нак 300В на ленте TDK Type 2 (CD-ing2):
    (все частотки по завалу -3дБ)
    при -20дБ и -10дБ - до 21кГц,
    при -6 дБ 18 кГц,
    при 0дБ 12 кГц,
    при +6дБ 7кГц.
    На металле (TDK MA90) - 10 кГц при +6дБ, 16 кГц при 0дБ, 21 кГц при -6дБ.
    Алексей
    Аватар для Spammer
    38RUS
    На тип 1 померьте плиз
    London UK
    Пожалуйста - на только что распечатанной TDK D Type 1
    -10 и -20 дБ до 21 кГц
    -6 дБ до 17 кГц
    0дБ до 12 кГц
    +6 дБ до 7 кГц
    Искажения на 400 Гц 0 дБ 0,4% для Type 1 (TDK D), 0,9% для Type 2 (TDK CDing2) и 0,45% для Type 4 (TDK ME)
    Максимальный уровень на 400 Гц при 3% искажений +6,7 дБ , +4 дБ и +9 дБ соответственно.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 11.10.2008 в 23:02.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Благодарю.
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати искажений почему меньше на 4 тип?THD или 3гармонику мерили.я думаю первое.
    первый и второй тип практически не отличимы...кстати по паспорту заявлено также?
    Последний раз редактировалось Spammer; 11.10.2008 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
    Вот пример АЧХ на разных уровнях для трехголовочного Денона с автонастройкой подмагничивания. Верхний график Maxel XL, нижний Sony EF.
Название:	АЧХ после XL_EF.GIF
    London UK
    Измерял и то и другое - компьютером и Amber 3501. В любом случае третья гармоника, разумеется, доминирует.
    Алексей
ID:	37938   Нажмите на изображение для увеличения.
    London UK
    Заметно хуже, чем у Нака...
    Алексей
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Ну это ж Нак.2Костя Мусатов не подскажете каким софтом можно сделать график АЧХ как у Вас во вложении?
    Последний раз редактировалось Spammer; 12.10.2008 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение
    Этот график делался Спектролабом.
    Что делать...
    У меня сейчас другой аппарат, Sony 870ES, но ее я не измерял.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Еще блин назрел вопрос завал 6дб или 3дб относительно опоры 400гц(1000гц,315гц)считать истиной?насколь я знаю на 3 это буржуйский на 6 это советский стандарт.
    Смотри ГОСТ, там приведены шаблоны, срисованные с немецкого DIN. На Западе - кто во что горазд. Вообще, буржуи очень часто, чтобы вообще не настраивать АЧХ при производстве, писали в описаниях "+/-3 дБ", то есть, фактически это -5...-6. В профессиональной технике область 100-12500 старались отстроить в 0,5 дБ, дальше - как получится.
    Кстати, слава наков (при вполне заурядной конструкции) связана именно с тем, что их более-менее настраивали.
    London UK
    Судя по моим измерениям, головы у BX-300E весьма приличные, во всяком случае уровень записи на ВЧ без всяких хитростей весьма неплохой, да и по НЧ АЧХ по -3 дБ примерно до 15 Гц.
    Алексей
