Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 217
Тема: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Вот, обещал по случаю ДР выложить статейку. Написана в черновике давно, только подправил и добавил чуть-чуть.
    На сайте: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...v_control.html внизу.
    14 Авг. 2010: перезалил ПДФ и добавил софт.
    Внимание - в схеме опечатка - на 14-ю ногу микросхемы надо подать +5в !!!!
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2011 в 18:12.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Ну в ее "работоспособности" уже не один десяток человек убедился
    А два варианта - несколько лет у меня в 2-х усилителях живут...
    Не хочет программировать, Config:3F54
    Пишет
    Write Error: 213D
    Wrote:55
    Read: FF
    Андрей Константинович
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от fva_norsk Посмотреть сообщение
    за это отдельное спасибо! я не профи в пиках, занимался атмелами
    Какая разница? Этот исходник и на пиках и на атмелах работает, с минимальными изменениями, не касающимися самой сути кода, а только отражающими разницу в синстаксисе конкретных компиляторов.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну я не знаю что у тебя там с программатором.
    Какой файл шил?
    Последний раз редактировалось Alex; 12.12.2008 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
    МО Салтыковка
    С программатором всё нормально, я запрограмировал кучу микрух.
    Какой файл шил?
    И самый первый и последний для 628а пробовал, причём ЕЕПРОМ заносит правильно.
    Может нельзя заносить: FF
    В програмировании я "0"
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну не знаю, конфиг действительно 3F54.
    Мой программатор не ругается.
    Попробуй руками выставить фьюзы (обычно это возможно в софте программатора):
    МО Салтыковка
    ОН НАЧИНАЕТ програмировать и видно как бегут адреса, а потом затыкается и выскакивает табличка - это адрес?
    Write Error: 213D
    Wrote:55
    Read: FF
    А вот такой таблици нет с фьюзом
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    213D - это адрес? т.е. адрес слова 109Е (213D/2)?
    В 628-м нет такого адреса.
    Это картинка с моего программатора В твоем должно быть что-то похожее, или может с командной строки задается, я не в курсе.
  8. #47
    МО Салтыковка
    В меню программатора задал PIC628 без "а" - прога прошла без ошибок.
    Надеюсь будет работать!!!!
  9. #48
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А у тебя чип с "А" или без "А"? Программа одинаковая, должна работать.
  10. #49
    Частый гость Аватар для fva_norsk
    Таймыр
    согласен, но в данном случае хочется покрутить пик. у него есть своя специфика.
  11. #50
    МО Салтыковка
    У меня с буквой "А"
    Если с первого раза не удалось запрограмировать пульт по всем командам, то можно-ли повторить програмирование?
    Ничего не реагирует, только мигает D6
  12. #51
    Таймыр
    Цитата Сообщение от Vadim_Kh Посмотреть сообщение
    fva_norsk, рекомендую вам для пиков прикупить штуковину, которая PICKIT2 зовётся (на сайте микрочипа найдёте) Не знаю как в Вашем городе, а в Петербурге её меньше чем за 1ТЫР продают. Есть клоны (на microchip.su можно найти)
    Получите отладчик + внутрисхемный программатор.
    зачем оно мне? у меня вот такое устройство есть: http://www.chip-dip.ru/product0/9000033858.aspx
  13. #52
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Конечно.
    Это же просто программатор, а то - еще и отладчик, какой-никакой.
    (IMHO, микрочиповская "шайба" - это полное дерьмо, ломается на ровном месте. У меня программатор ICP-01 фирмы SoftLog, а отладчик - Microchip ICE-2000, только головки и вставные модули, конечно не на все процы. В отличие от атмеловского JTAG-ICE, он у меня тоже есть, ножки проца не занимает).
  14. #53
    МО Салтыковка
    Алекс это я сосчитал с микрухи, правильно запрограмилась?
    Что-то не получается закинуть команды пульта.
    Пульты опознаёт.
  15. #54
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Похоже что правильно.
  16. #55
    МО Салтыковка
    Всё делаю по описанию прог. пультов: после распознования протокола светодиоды мигают не один раз, а бегают взад, вперёд.
    Может можно вручную занести в память все нужные данные.
    А после выключения и вкл., мигает второй диод с частотой 5 сек.
  17. #56
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Попробуй прошить не 2B а другую прошивку для 628.
  18. #57
    Такое бывает, с прогой PonyProg, в её списке нет PIC628 с буквой "А".
    Попробуйте WinPic800.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.12.2008 в 22:06.
  19. #58
    Новичок Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    Вот это я и имел ввиду. Пусть эта штуковина накладывает определённые ограничения, но позволяет по потрохам программы пошарить в случае чего, а не методом научного тыка программу писАть...
    А дорогие отладочные средства - это имхо для проф. деятельности.
    А цена атмеловского айса -многократно выше (особенно того, что МКII).
  20. #59
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня такой, не очень он и дорогой.
    Вот микрочиповский ICE-2000 - то да, денег конкретных стоит, плюс почти каждый раз за процессорный модуль и головку. К счастью, мне на халяву достался в свое время
    Ты знаешь, я давно все эти внутрисхемные отладчики использую не так уж и сильно - многие реалтаймовые вещи проще отлаживать выводя на какую-нибудь ножку сигнал (называется "помахать ножкой"). С ICE-2000 конечно удобно. что там можно от такой ножки еще и засинхронизироваться, брейкануть, на пример. Но зачастую достаточно просто осциллографа.
    А расчеты (математику) - проще на РС отлаживать, (я на досовском ВС обычно), средства вывода на экран данных и результатов расчета малость поудобнее чем на любом МК. Иногда можно и программным симулятором воспользоваться.
    А вот внутрисхемный эмулятор - это уже "тяжелая артиллерия", когда по другому не получается (или получается, но с эмулятором будет на порядки быстрее).
  21. #60
    Петербург
    Ну это кто как привык. Я тоже так делал (да и делаю), особенно когда вместо отадчика программатор был. Когда есть свободные ноги специально туда вывожу контрольные сигналы уже в готовом устройстве. Где от них засинхронизируешься, где по ним "обстановку" оценишь.
    Но наличие останова и пошагового выполнения - это очень гуд. По крайней мере не помешает. Да и не у всех наверное дома приличная измерительная лаборатория.
    Что-то нас не туда заносит.
    В общем, это всё ОФФ
