Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 217
Тема: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Вот, обещал по случаю ДР выложить статейку. Написана в черновике давно, только подправил и добавил чуть-чуть.
    На сайте: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...v_control.html внизу.
    14 Авг. 2010: перезалил ПДФ и добавил софт.
    Внимание - в схеме опечатка - на 14-ю ногу микросхемы надо подать +5в !!!!
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2011 в 18:12.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Светодиоды - там на схеме все нарисованы, датчик это какой, ИК-приемник?
    У Вас написано Sensor, а какой тип,TSOP1736 ПОДОЙДЁТ?
    А куда вешается кварц? Или МК работет на внутреннем генераторе.
    Андрей Константинович
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сколько я налепил подобных конструкций - никогда типом ИК-приемника не интересовался, ставил что под рукой было (обычно - выдранное с неисправного ДВД-плеера, ресивера, телевизора и т.п.).
    Да.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Привет, наконец-то ты это выложил..
    Саш, сможешь мне пикушку прошитую продать? я их у нас не нахожу...
    Off:
    Блин достали праздники, банки нифига не работают. СукУ построил?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, у меня их очень мало осталось. Прошить конечно могу.
    В Ариаве есть.
    СукУ построил?
    Я че, 2.7бнутый на всю голову ?
    Я уже забыл когда и был там в последний раз, наверное года 2 назад....
    Последний раз редактировалось Alex; 13.10.2008 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
    за Ариав спасибо. надо заказать..
    да я щас пытаюсь мини-бизнес открыть, ссуду на 3 штуки евро надо...
    говоришь приёмник IR любой годиться? это хорошо..
    спасибо за схему+прошивку
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Dima Shinberg, если с ебаем дружишь, то можно у итальянца взять, он же может и прошить бесплатно.
    http://cgi.ebay.co.uk/NEW-PIC16F628A...QQcmdZViewItem
    МО Салтыковка
    На сайте ее нет.
    Александр, помолодели, поздравляю!
    Выходной ток микрухи достаточен для светодиодов? И сколько сама потребляет?
    Пульты лучше использовать не нужные?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ндааа, много написанного пропало при аварии сервера....
    Более чем.
    Миллиампера полтора.
    P.S. http://altor.sytes.net/Articles/Proj...tctrl_soft.rar - файл обновлен. Сорри, описание и ссылку с сайта все никак не сделаю.
    Какие угодно, лишь бы они были с протоколами: RC5, NEC, SiRC (Sony), JAP (Panasonic), Samsung.
    МО Салтыковка
    Прошивку делать с последнего поста или можно с первого? Есть доработки.
    И что появился четвёртый вариант, для чего?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну смотря что надо. Если с сигналом задержки включения (сот-старт или включение динамиков) - то с последнего.
    Там скопилировано под немного другой проц - 819 вместо 628, но можно и под 628 скомпилировать тоже самое.
    В смысле "четвертый" ? Там в архиве только 2 варианта, второй отличается сигналом задержки и типом проца (что можно и поменять),
    А вообще вариантов там намного больше, я не могу на каждый из них дать готовую прошивку. Хотя часть функций можно поменять в процессе прожига, без перекомпиляции (редактированием ЕЕПРОМ в програматоре).
    МО Салтыковка
    Ну смотря что надо.
    Я сейчас делаю простейший вариант, для пробы, что-бы убедиться в работоспособности программы и прожига.
    Вкл/Выкл, громкость, селектор 2 входов. Питание от дежурного источника. 24в 100ма.
    Проц 628
    Программатор PIC Programmer - Velleman
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    С этим незнаком, но полагаю у него в софте есть средства редактирования ЕЕПРОМ ?
    Ну в ее "работоспособности" уже не один десяток человек убедился
    А два варианта - несколько лет у меня в 2-х усилителях живут...
    P.S. Я только что добавил в архив прошивку 2B под 628 (раньше была только под 819). Не проверял, но не вижу причин не работать. Исходники 2B универсальные 628/819 - достаточно только тип проца в компиляторе поменять.
    МО Салтыковка
    Платку собрал, теперь буду прожигать. А зачем редактировать, чтобы изменить задержки? Для Никитинского РГ, какие нужно тау, в 16 системе.
    Частый гость Аватар для fva_norsk
    Таймыр
    за вами не угонишся! только закончил "перевод" прошивки на 873 камешек с добавлением некоторых фич, нужных мне, например, добавил регулятор громкости А.Никитина, с возможностью работы от ацп и валкодера. ацп работает, а валкодер, валкодер тоже работает, но так как бы хотелось мне.
    Новичок Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    А гдлянуть сырец не выложите?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Задержки, число каналов, тип переключение каналов - одной кнопкой по кругу, или на каждый канал своя кнопка (раздельно для кнопок на морде и для кнопок на ДУ).
    Вообще, все что тут выложено - упрощенный вариант другой конструкции. на 873/876/АТМега8.
    Можно воспользоваться схемами и исходниками с других конструкций.
    С АЦП - все выложено в первых двух статьях тут:
    http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
    с валкодером тут:
    http://altor1.narod.ru/Articles/Sub_DigCTRL.pdf
    файлы, лежат тут:
    http://altor1.narod.ru/Articles/Proj...filessoft.html
    кроме того, что рассматривается в данной теме - на него нет ссылки со страниц, и он отсутствует на зеркале сайта (на "народ.ру").
    Таймыр
    я так и понял. ;)
    как только все заработает, так сразу выложу. прошива свободная.
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 12.12.2008 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
    Петербург
    я так и понял. ;)
    лежит пара камней 18ф2320 - я на них перекомпилю если что (лет через ...дцать, жуть как лениво, а надо )
    Таймыр
    с валкодером тут:
    файлы, лежат тут:
    спасибо, Alex.
    с АЦП проблем небыло. за основу были взяты ваши регуляторы. да и нет в АЦП нечего сложного. а вот валкодер, самому инересно.
    Добавлено через 2 минуты
    с валкодером тут:
    за это отдельное спасибо! я не профи в пиках, занимался атмелами. теперь для самообразования еще и пики покручу.
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 12.12.2008 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
    Петербург
    fva_norsk, рекомендую вам для пиков прикупить штуковину, которая PICKIT2 зовётся (на сайте микрочипа найдёте) Не знаю как в Вашем городе, а в Петербурге её меньше чем за 1ТЫР продают. Есть клоны (на microchip.su можно найти)
    Получите отладчик + внутрисхемный программатор.
