Показано с 1 по 20 из 121
  1. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    По умолчанию Подскажите широкополосник 100-200 Гц - 6-7 КГц
    Сверху твитер, снизу саб.
    Ценой от 10 до 150 баксов за штуку. Оформление - "пирамидки" NotaBene и/или ЗЯ.
    Диаметр 5-8 дюймов. Чувствительность от 90 Дб/Вт/м. Комната - 15-35 кв. м.
    Активные фильтры, режектор резонанса, ИТУН.
    Возможна незначительная доработка - дополнительный магнит, пропитка диффузора.
    Важно - возможность купить_с_доставкой в Смоленск, оплатой банковским переводом или Visa.
    "Рассмотрю любые варианты"
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 10.10.2008 в 15:17.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  2. Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: Подскажите широкополосник 100-200 Гц - 6-7 КГц
    Цитата Сообщение от sw_filja Посмотреть сообщение
    Диаметр 5-8 дюймов
    5" - http://noema.ru/catalog/54/120
    6" - http://noema.ru/catalog/54/121
  3. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Спасибо. Но, надеюсь, существуют с чувствительностью от 90 Дб/Вт/м?
    Занесу-ка я это в верхний пост. Извините.
  4. Завсегдатай Аватар для Berkut
    низкая чувствительность из-за слабой магнитной цепи,которую необходимо было получить чтоб Qts был выше 0,7. А по остальным параметрам подходит?
  5. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Недорогие варианты под доработку напильником дают тут:
    http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1547.aspx
    Например, 5ГДШ-4 интересный для всякого такого:
    http://www.chip-dip.ru/product0/399843275.aspx
    (Кстати, один такой динамик в картонном щите просто на голову переиграл доработанные фронты Свен HT-475 и при той же мощности орал громче настолько, что Свена вообще не было слышно. ИМХО 5Вт для СЧ дома вполне достаточно.)
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  6. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Чтоб я ещё разбирался... 100ГДШ-33 подходит. Только габаритами не вышел... Нужна лёгкая подвижка, ящик до 30 литров. Добротность, вроде, пофигу? Всё равно ИТУН горб сделает и его режектором выровняю.
    Хотел летом линейный массив попробовать на 5ГДШ. Завод "Динамик", блин, закрылся. Т.е. динамики не выпускает больше. А с Чип-Дипа в два раза дороже продают.
  7. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
  8. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    MaxMan, почитаю. Но, насколько я знаю, там про 8" говорят. И по частоте вниз стараются уехать. А мне наоборот, повыше бы красиво было.
    Хм, 100 евро? А вы их уже послушали?
    А вот Ваш пост о ASB acoustics заинтересовал. Не расскажете поподробнее, что за звери их 5"-6" динамики их как их правильнее купить? АЧХ нравится. Отсутствие колпачка нравиться.
    Добавлено через 4 минуты
    Прикольно , надо будет попробовать. Хотя, когда сайт "Динамик"а работал, и их АЧХ были доступны, мне нравился их 6гдш овальный больше. Опять же, для лин. массива.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 10.10.2008 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для azzar
    Украина, г.Днепропетровск.
    Хотя в последнее время о фостексе принято говорить в пренебрежительных тонах, всё-же осмелюсь предложить Fostex FE166E(http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=270).
    Пример практического применения этих динов http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=1148. Здесь же на форуме можете и проконсультироваться у автора.
  10. Старый знакомый Аватар для был it
    Последний раз редактировалось был it; 10.10.2008 в 17:37.
  11. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    sw_filja,
    1. для экспериментов бери пока что* уровня 5ГДШ или чуть круче, не вкладывайся в дорогие, сам ведь знаешь прекрасно, что Наиль всё делает все эксперименты ставит на динамиках "из мусора";
    2. с ВЧ-рупорочками ничего не бери, это однозначная некорректность по АЧХ и фазе будет сверху. /Костя Мусатов потом с Фостекса рупорочек собственноручно срубил и фазовыравнивающее тело вместо него впендюрил, хвала Зевсу./
    ____
    *Потом -- не составит труда пересчитать номиналы обвязки вокруг ОУ, для другого динамика. Пусть это не вызывает твоего беспокойства. Правда, всё это очень легко лишь при наличии микрофончика… впрочем, если ты так или сяк родишь свою конструкцию -- итоговая оценка будет всё равно микрофоном по АЧХ-ФЧХ, иначе ты Веге не докажешь, что всё сделал корректно.
    Последний раз редактировалось Nagema; 10.10.2008 в 17:49.
  12. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Капсюль микрофонный с детальками уже в Польше. Для эксперимента с пирамидками, пожалуй, возьму 5(6)ГДШ.
    А для классического вида ЗЯ пока 6" от SB acoustics нравится. ВЧ-рупора нет, АЧХ красивая. Правда, у производителя они всегда красивые... MaxMan, Вы его не "щупали"?
    Добавлено через 7 минут
    был it, боюсь, не моей ценовой категории...
    Последний раз редактировалось sw_filja; 10.10.2008 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    Настоятельно рекомендую попробовать 3ГД42 (5ГДШ3-8).
    Чутьё 92,5 дб, 8 ом, ОЧЕНЬ ровный и ясный звук.
    Даст фору куче забугорного барахла.
    Вот го АЧХ:
Название:	АЧХ 3ГД42.gif
  14. Старый знакомый Аватар для был it
    эти не дорогие (50евро за пару мне хватит), звук у них лучше фостекса, хоть и на вид они простенькие и магнитик с детский кулачек.
    http://www.rahaso.de/foren/msg.php?f...nge&idx=13222&
  15. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Овальные звучат приятно и у них диаграмма направленности на ВЧ более широкая (если их по вертикали располагать), что отчасти позволяет их выше пускать. ИМХО.
  16. old chap Аватар для subsonic
    http://www.usspeaker.com/beyma%20sm108-1.htm
    Как Вам такой мидбас?
  17. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    sw_filja, не выпускай из виду того момента, что можно и каждый динамик снабжать ИТУН-усилителем, а можно и последовательно вешать два динамика на один ИТУН-усилитель: обратная связь поставит в зачот обе катушки и обе отработает током. Так что хоть 4 ом, хоть 8, хоть 16, хоть 2^n -- тебе глубОкопараллельно.
    Так же помни, что АЧХи на картинках брендов и небрендов тебя мало волнуют: в средне-верхнем диапазоне ИТУН всё по-своему сделает.
  18. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    С таким подходом бери подешевле, меньше растроишся, и выкинуть будет легче.
  19. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Как вариант P-audio WN520N.Заказать можно в любом магазине торгующим звуковыми инструментами.Стоит дороговато-3200рэ по каталогу.назначение среднечастотный диапазон
    диаметр in/мм 5,5/140
    мощность RMS (Вт) 80
    сопротивление (ом) 8
    резонансная частота Fs (Гц) 173
    чуствительность 1 Вт/м (дБ) 96
    общая добротность Qts 0,2
    эквивалентный объем Vas (л) 1,23
    максимальное смещение Xmax (мм) 2
    Частотный диапазон (Гц) 200-10000
    диаметр катушки (in) 1,5
    материал магнита неодим
    вес (кг) 1,48
  20. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    На сколько я понимаю, всё же нужно учитывать нагрузочную способность усилителя по току. ИМХО, 4-х-омный динамик - более сложная нагрузка для мощного ОУ, нежели 8-16.
    Цитата Сообщение от Алексей Шалин Посмотреть сообщение
    Настоятельно рекомендую попробовать 3ГД42 (5ГДШ3-8). Чутьё 92,5 дб, 8 ом, ОЧЕНЬ ровный и ясный звук.
    Впечатляет АЧХ! Но, видимо, она относится именно к 3ГД42, ибо АЧХ 5ГДШ3-8, производства гагаринского "Динамик", выглядела покривее. И резонансная была то ли 120, то ли 150. А вот у овального 6ГДШ-непомнюдальшекак, была резонансная 80, и АЧХ поровнее.
    Красивые, заразы. И цена, вроде, приличная. А обмерить вы их можете?
    ХЗ. Вроде, ничего... АЧХ нет. Мне, понимаете ли, лучше советовать что-нить послушанное, чем спрашивать. Опыта нет. Знаний нет.
    Может, Вы и правы. Но ведь и 60$ за динамик - это сравнительно не дорого... А что именно, по-Вашему, в моём подходе неверно?
