вот, первый с раз собираюсь собрать колонки, чем проклеит швы, конфирматы использовать или шурупы? вообще собираю практические советы.
Момент-Столяр это и есть клей ПВА с различными добавками.
незнаю как там момент столяр, но пользуясь другими их клеями типа "момент" в роде эпоксидки и секундного, разницы от обычных, других производителей не заметил, а вот разница в цене в разы...
Дерево клею обычным ПВА, там где нужна высокая прочность эпоксидкой.
У меня недавно колонку собраную на эпоксидке уронили из кузова,так отломились тонкие слои фанеры а не эпоксидка вовсе.Теперь всегда буду на эпокс собирать
СУБОВ НЕ БЫВАЕТ МНОГО
хы.. так попробуйте склеить 2 плиты дерева клеем ПВА, если они будут обработаны, всмысле очищены от грязи и жира, то после того как вы попробуете их расклеить произойдёт примерно тоже самое, тоже дерево по швам пойдёт, если это конечно не бук или др. крепкое дерево. Эпоксидка конечно прочнее, но её стоимость гораздо выше, а удобство в использовании ниже.
И я уже давно клею фанеру ПВА, только профессиональной серией (так написано на банке, т.е. для особо ответсвенных работ как для дома так и улицы). Колонки использывал как на морозе до -20, так и во влажных местах. Никаких проблем нет. Иногда приходится разбирать колонки и видеть склеиные швы - там норма!
http://photofile.ru/users/ssanshes/
Уважаемый comba ! Вы не указали материал для изготовления АС , а то народ уже разошёлся в советах , не зная из чего будет сделан корпус !(но каждый думает по своему)
Клеил и бук(хламная древесина, отнють не особо прочная), и дуб, и ясень, при приклейке DYO 1002 или чем то аналогичням или лучше, при условии что поверхности подогнаны(приструганы), лопается по дереву а не по клею.
Про эпоксидку, стукнул недособраный(на эпоксидке) ящик на 10 градусном морозе, так боковая стенка отлетела по клею от всех трёх сопрягаемых + перемычка - так, что не стоит надеятся только на клей.
Значит так заклеяли, или клей дерьмовый попался.
А почему никто не использует жидкие гвозди, для склеевания швов ДСП, чем они плохи?
Ничем не плохи. Если профи серия для дерева и наружных работ клейте на здоровье.
ПВА хорош тем, что безвреден и после застывания не гигроскопичен.
Эпоксидку использую редко и по особой методике, с наполнителем и нагревом. Тогда застывает быстрее и более пластичная получается. Вообще, идеально эпоксидными составами шпаклевать под покраску, клеить все же ПВА лучше.
ПВА подойдет для склейки неровных поверхностей ДСП, а именно швов?
Ввиду отсутствия полноформатной циркулярной пилы крою фанеру с помощью болгарки с 125мм 48зуб пилой. 11000об/мин. В итоге опилки. получаемые при такой обработке по консистенции напоминают муку высшего сорта. Далее края шлифуются наждачным кругом и количество таких же опилок возрастает в 2-3 раза. А после этого эта самая древесная пудра мешается с ПВА примерно 1:1 или 0,5:1 (если прочность повышенная нужна) и такой массой склеивается любой шов герметично и надежно. Если ПВА слишком жидкий (а баночный бывает таким, я в пакетах пользую, он по густоте как эпоксидка), то мешать его с опилками не рекомендуется, т.к. гигроскопичны, набирают воду и потом шов долго сохнет, а когда высохнет - трескается, поэтому излишне жидкий ПВА сушится в плоской металлической посуде (использую обыкновенную миску) при температуре градусов 60 (на печке, я работаю в частном доме) в течение 2-3 часов, помешивая каждые 10 минут, чтобы пленка не образовывалась.
VladimirAd,
Bender,
Да не, 2 года назад она мне руку уже погрызла (тогда еще 24-зубой пилой ) - теперь мы с ней дружим. Зато в хирургии прошарился. Ну и в навыках работы с болгаркой. Теперь самый мой основной инструмент. Делает 90% работы при создании АС и не только (завесы и шасси для ноутбука, процессорный кулер для настольника, стойка с венчиком для кухонного комбайна - это из последних фигурных выпиливаний... А вообще мы с ней даже траву косить и ландшафтным дизайном (кроны деревьев, кусты) заниматься умеем.)
Последний раз редактировалось The Lamer; 26.01.2009 в 04:15.
Экстримал, однако))
Кстати кто чем и как пилит? Сейчас стою перед выбором - толи в мебельный идти, толи что то на прокат брать. ТОлько что?
Я использую только объемные смеси +шурупы. Намазал, стянул, убрал потеки. Шурупы потом можно выкрутить. Дыр и пропусков не бывает, повторно никогда швы не промазывал. Корпуса проверяю на герметичность водой- наливаю внутрь. Кстати сразу идет контроль объема , особенно для сложных корпусов.
1 Эпоксидная шпаклевка, не клей, а шпаклевка, продается в баночках, она уже с пластификатором. Если ее нет- клей + мелкие опилки с добавкой серебрянки (алюминиевой пудры.)-
2 Авто шпаклевка (полиэфирная), для больших объемов (неровный рез, дыры)- со стекловолокном- погода не страшна как и мех потрясения
3 ПВА + фасадная шпаклевка (на рынке можно наразвес от 1 кг). Очень быстро сохнет (схватывается за 20 мин, полностью высыхает за 2-3 часа), становится твердой как кость, если большие потеки- только напильник берет. Только шпаклевка должна быть посвежее- чем старее, тем быстрее хватает.
Если нужно склеить два листа по плоскости - монтажная пена погашенная в воде + шурупы. Тонкий слой пены между 2-мя различными материалами- лучший демпфер, все по науке
Последний раз редактировалось Jack; 26.01.2009 в 18:09.
