Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Осторожно, Audigy!
    мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Осторожно, Audigy!
    У меня нет (и никогда, видимо, не будет) карты от креатив. Но, возможно, кому-нибудь будет полезна информация эта:
    http://www.theinquirer.net/?article=22019
    Смысл в том, что для северной и южной америк при покупке следующей карты креатив покупателям, купившим уже одну из карт Audigy (Audigy ES, Audigy Platinum, Audigy Platinum eX, Audigy Gamer, Audigy MP3+ and also the original Extigy external USB sound module), будет "скидка" $62 по решению суда за враньё по поводу 24/96-качества звука.
    Возможно, кто-то переведёт точнее.
    Последний раз редактировалось anli; 01.04.2005 в 03:27.
    Краснообск
    По умолчанию Re: Осторожно, Audigy!
    ну не 62 а вплоть до 62 баксов, но суть - да, они согласились, что внутри все обработки происходят с меньшим качеством и они готовы дать в качестве бонуса всем уже купившим карточки скидку при покупке следующей картыКреатива....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    У меня уже 4 мес. стоит MP3+. Так вот, про нее на диске с драйверами и при установке говорится: 16bit/48KHz. А вот взял я ее когда не увидел между SB Live! 5.1 и первой Audigy никакой разницы. При этом, у MP3+ есть красивое ПО и многое полезное другое, в т.ч. эквалайзер и ф-ия Bass Boost. А вот у первых двух - тока регулировка тембров Bass/Treble
    А подробнее можно, как реально скиду получить при покупке следующей карты от Креатив??
    мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Как и написано в первом посте ветки (и по ссылке оттуда же), это касается Южной и Северной Америк. Если Вы оттуда , то, думаю, Вам надо читать статью по ссылке.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, пишут все, кто купил до конца 2004 года, получают скидку 25% (до 62,5 баксов). Однако интересно не это, а вот это замечание: But complaints filed in 2003 pointed out that this was only true in a very limited set of circumstances...
    примерно так: ..Но жалобы в 2003 г указывают, на то что это (поддержка 24\96. прим.) верно только для очень ограниченного круга поставок...
    То есть они хотят сказать, что часть карочек работает в этом режиме (но очень маленькая часть), а часть с более низким разрешением? Причем, как я понял, речь идет об обработке данных внутри чипа, т.е. все эти игрушки с EAX и т.п. т.к. не хватает у нее мозгов просчитывать все это в режиме реального времени. Если же все прибамбасы отключить и выводить звук напрямую, то, наверное, будет заявленный битрейт? Ведь ЦАП-ы то там в конце концов стоят не 16/48!
    Краснообск
    Fenyx, вот только сам чип ДСП как наследство от EMU работает на фиксированной частоте 48килогерц... так чо в прямую к ЦАПам никак не пробиться. В профессиоальных же картах с этим же чипомнемного другой ревизии в буковках, стоит аж два кварца...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Fenyx,
    Насколько я понял, там речь несколько о другом - о том, что заявленный режим можно получить, но только при определенных (ограниченных) условиях (типа, почти случайно ).
    Частый гость Аватар для Enclave
    Еще прикол в том, что при воспроизведении DVD Audio цифровые выходы отключаются, так сказано в мануале. Защита цифрового контента, млин.
    I=U/R
    xttp://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=4161 - Доработка Одиссея+активный РТ для него
    г.Саратов
    Это наверное плеер его загоняется, потому что сама звуковуха не может знать с какого носителя данные. А на кой его напрямую гнать? Сохранил на винте и выводи куда хочешь!
    Ну так я и писал же - отключить все цифровые обработчики и дело с концом!
    Fenyx
    Да не, имеется ввиду, что в рекламе не указывались какие-либо ограничения на использование режима 24/96, а в реальности оказалось, что такой режим доступен только когда рак на горе свистнет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    да ну их креативовцев нафиг. Купил недавно аудиджи 2 зс так на диске кривые дрова подсунули - при включении CMSS начинается треск в одном канале очень явный. Я уже собирался в гарантийку карту нести, а тут получается софт просто кривой :twisted:
    З.Ы. полгода назад была просто 2 так с ней таких глюков не было, вот вам и прогресс
    Имелось в ввиду, что выход SPDIF отключается и послушать DVD-Audio через усилитель с цифровым входом не удасться, - "качество аналога вполне приличное"
    I=U/R
