Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Стаб. Не дешёвый, но доступно (?)
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Стаб. Не дешёвый, но доступно (?)
    Столкнулся с проблемой, глобальной, почти. Нужно сделать достойное питание для выхлопа АД 811 + АД 817. Проблема в доступности деталей (опера, стабы...). Вариантов много, но деталей, увы.
    тл431 на-параллель, только "высоко-шумящие", лм334... вообще ни-каких. Беда!
    Остаётся только 317, 337. Если поставить их, + на управление хороший электролит на 22 мкф. перед и после стаба большие ёмкости...
    Такой стабилизатор будет хоть приблизительно достоин выхлопа?
    Или вообще, что ставить на питание (+-12... 15в.)? Полевики или резистор + конденсатор (могу хоть 100 000 на-плечё...).
    Посоветуйте, пожалуйста, а то совсем запутался. В темах только то, чего достать нету (за неделю) возможности.
    Был...
    Аватар для joda
    По умолчанию Re: Стаб. Не дешёвый, но доступно (?)
    Забей на эти статьи большой болт.
    Читай тут: http://waltjung.org/Regs.html
    Вашу мысль (бросить читать эти статьи) не-упрекаю, но и по ссылке... как бы тут по-мягче выразится?..
    В-общем белиберда...(скорее всего я ни-чего не-умею). По "забить болт НА" получалось точно и без сомнений лучше. И так и сяк пробовал, но всё равно пришёл к выводу, что для питания двух оперов вполне хватает и 317/337. Только почему-то, не-получается избавится от генерации, что-ли на выходе (первый опер) порядка нескольких микровольт, если без РС цепочки, 2 ома 2200мкф. (подручная ёмкость). А с ней всё на-отлично.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Где конкретно?
    Был...
    Аватар для joda
    Где конкретно?
    Ну как тук сказать конкретно?... Просто не-получилось мне по этим шаблонам схем, по принципу, или как тут сказать... Если честно, то не-всё я там понял, а сколько понял принцип, то так мне удачно не-получилось.
    Возможно не-неделю сидеть с паяльником надо, а год. Столько времени, увы, не-было.
    Шумят они (у меня). Сильнее, чем стабилитрон, резистор и конд в 10 000.
    Если не-трудно...
    Какие сопротивления по-соотношению, ставить в управление 317/337, или маленькие (допустим) 100 ом и 600 ом, или по-больше (допустим) 1,5 ком и 4,7 ком. Питание (от моста) 22в. На-выходе стаба 14в.
    Или исходного напряжения маловато. (К слову. Транс 50 ватт)
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию связка из двух резисторов 170 Ом \ 1,8 кОм
    Чем меньше, тем лучше. Это делитель.
    Только что промоделировал Вашу задачу, отлично работает связка из двух резисторов 170 Ом \ 1,8 кОм. На выходе получаем 14,2 В.
    Исходного напряжения вполне хватит, так как оно должно всего на 2 вольта превышать выходное. Запас в 4 вольта и выше - супер. Лишь бы не грелись LMки.
    Был...
    Аватар для joda
    Так, значит, мнение, что исходное напряжение должно быть как минимум 2Х от выходного, миф!
    Ну спасибо, обнадёжели
    170 Ом \ 1,8 кОм.
    Похоже и получилось. А Вы-бы ставили на выходе 2 ома и ёмкость? Мне помогло сильно. Только так и оставил... 2200мкФ от SILMIC
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    при достаточной мощности трансформатора достаточно +4...5в к выходу стаба для входного напр.Имхо 2ома + конденсатор = RC фильтр - вполне можно оставить .Это попроще,чем городить сложную схему со своей топологией и возбудами.
    Добавлено через 8 минут
    По теме ветки ИМХО TL431 + транзистор(последовательный или параллельный вариант) предпочтительнее 317/337 или светодиодов,
    Т.К. тл-ка более высокочастотный прибор и она лучше давит вч шум от цифровой части.Если это усил для наушников,в отдельном корпусе,
    с фильтром на входе,то можно и светики.317/337 - для "высоковольтных"
    20-40в схем, самые оптимальные среди доступных(и дешевых).ИМХО.
    Последний раз редактировалось Arena; 20.10.2008 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
