Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Ламповый, дифференциальный пред-унч
    Аватар для Valo
    По умолчанию Ламповый, дифференциальный пред-унч
    Назрело огромное желание собрать Усилок по принцепу:
    -дифф каскад(ды) усиливающий напряжение(на лампах)
    -за ним транзисторные(или микрушные) эмиттерные повторители.
    НО вся проблема в том, что с диффкаскадами не связывался никогда
    По умолчанию Re: Ламповый, дифференциальный пред-унч
    Почему именно гибрид с дифкаскадом? Чем так замечателен ламповый дифкаскад?
    если без диф каскада можно попробовать https://forum.vegalab.ru/showthread....126#post471126 -третий пост
    Аватар для Valo
    то: Yury Novikov
    В книгах написано, что диффкаскад более линейный.
    А вообще я и хотел здесь, у вас узнать чем оно лучше!
    Обычно лампы в гибридные усилители ставят не любители линейности, а любители ламповой окраски. Дифкаскад дает ее меньше всего, т.е. по звуку мало отличается от транзисторного. В связи с чем у поклонников ламп он не популярен. Вот мне и стало интересно, - а нафига это всё? Смысл?
    Аватар для Valo
    - "Вот мне и стало интересно, - а нафига это всё? Смысл?"
    -Хотел как лучше...
    -Мне просто ненужны искажения, которые выдают лампы в классической схеме, и звук гибридного усилителя мне больше понравился , чем чистого лампового(последний по моему тока с ВИНИЛОМ хоршо идет).
    -дифкаскад на 2-х транзисторах- будет "Г", а если уж возится серьезно...тока с лампами и охота.
    ): дак вот. Если ЛМ3886 в оконечник ставить, на ее вход какое максимальное напряжение можно,а то по предварительным подсчетам 5вольт получается(если по классической схеме)
    В разделе усилителей сейчас обсуждается тема 3886 с ламповым буфером. Да и кроме этой этой темы есть аналогичные.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Фразу, мягко говоря, понять трудно. LM для нормальной работы нужен только буферный каскад с еденичным усилением, (там ограничение по минимально допустимому усилению из соображений устойчивости) а Вы хотите поставить дифкаскад с усилением, скажем, 10.
    Что потом с этим делать. Не прще ли для LM выбрать хороший буферный ОУ. Зачем нужны лампы, если не требуется усиления.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А каким, извините, местом здесь фигурирует LM 3886?
    Это немножко не повторитель...
    Вообще неплохо бы определиться чего хочется... Нужен повторитель - так возьмите мощный буфер, у бур брауна имеются таковые, вот они скорректированы вплоть до единичного коэффициента.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.10.2008 в 23:06.
    Можно ее и как повторитель. Есть и такие схемы.
    У "классической" схемы на лм3886, Ку не может быть меньше 20 (а то засвстит). При 5в на входе, на выходе должно быть 100в., что на 8 ом составит 1250Вт. Это несколько больше, чем максимальные для нее 68вт
    Далее - для 100в на выходе, питание должно быть как минимум +-145в, т.е 290в полное, что также "чуть-чуть", всего на 200 вольт больше ее допустимых 90
    Так что это нужно в консерватории что-нибьудь подправить
    Кстати при 5в амлитудного на выходе источника, можно к 3886 вообще никакого буфера нафиг не делать. Поставить один трансик 2:1 или 3:1 и все будет зергут и по сопротивлению, и по напряжению. От 0,5-0,7в на входе 3886 уже вполне нормально может работать. От 1в это уже ее штатный режим. Звучать с согласующим тансом на входе будет не хуже чем с крутым ламповым буфером, а может и лучше. Я серьезно. Плюс никаких лишних источников питания. Сплошная экономия.
    Харьков
    Ага, это именно для любителей входа сами знаете через что... Нет, если делать категорически просто нечего человеку то можно и пободаться с трудностями. Но зачем?
    А вот трансик - трансик это да!
    Тут на сайте где-то есть т.н. "схема мауро", там как раз 3886 с единичным усилением, в схеме типа "токовая помпа". Вроде играет хорошо. Народу многим нравится.
    Харьков
    вроде хорошо... а мне все эти итуны, помпы - ну не нравятся, и все. Больше 15-20 мин не могу слушать хоть убей.
    Может в би - ампинге, в сч/вч звене неплохо и будет, но это уже не по теме.
    Аватар для Valo
    Я хотел чтобы больший Коэфф. усиления напряжения достался лампам... , ну да ладно.
    1вольт на ЛМ-ку. 3начит 1/0,1=10-Ку ламп. каскада
    Ку 10 у лампы, умножить на Ку 20 у ЛМки = 200, не многовато будет ?
    Аватар для Valo
    Хоршо тогда пусь Ку=2-у лампы (лм-ки К=30 по аудиофильской схеме линкора).
    Я клоню к тому, что немнога лампового привкуса и нехватает. И сигнал от СД-плеера не раскачивает положеные 68 ватт.
    -кстати насколько "пониженым" напряжением можно питать лампы?
    (6н2п,6н23п-например)
    Сигнал с ЦД-плеера - 2в (0dB), 68вт на 8 ом это 23.5в, общий Ку=23/2=~12.
    У меня в гибриднике, у лампы Ку=0.9, вместе со всеми цепями до ЛМки, общий Ку=0.5, у самой ЛМки Ку=22, т.е общий Ку получается 11.
    При прослушивании музыки с ЦД (хотя я ЦД через него не слушаю), ручка громкости стоит между 9 и 12 часами, причем на 12 часов это уже весьма весьма громко!
