Назрело огромное желание собрать Усилок по принцепу:
-дифф каскад(ды) усиливающий напряжение(на лампах)
-за ним транзисторные(или микрушные) эмиттерные повторители.
НО вся проблема в том, что с диффкаскадами не связывался никогда
"для прослушивания музыки" -хватает, но на нетрезвую голову и "комнатных посиделок" а еще соседей подаставать
Последний раз редактировалось Valo; 14.10.2008 в 19:55.
А как насчет повторителя напряжения на ОУ с 3886 это неработает???чтоли
Работает. При некоторых условиях.
В обычной же схеме - минимальный Ку=15-20, иначе - потеря устойчивости и самовозбуждение.
Это большие синфазные напряжения на входе - просто так не выйдет.
а если делителями ослабить - то и не повторитель это уже будет.
В инвертирующем включении можно усиление < 1 сделать - но входное сопртивление довольно низкое будет так ~ 10к
http://www.tubecad.com/2008/05/blog0141.htm - тут уже смотрели ?
Последний раз редактировалось Серый Мыш; 16.10.2008 в 12:41.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
-При каких же?
Кстате если ТДА2030 запитать от акумулятора 12(однополярн) запитать, но мостом и на 2_4 Ома, скоко ватт можно снять?
НЕ стоит того
Всетаки запитать от 100 вольт не получиться. Как на счет 61 вольта, если будет 2 обычных резистных каскада, скока Ку.напр. будет(проста меня книги запарили там их 2 , разных)
Поставьте умножитель напряжения, ведь токи лампы небольшие.
А какого порядка должны быть емкости кондеров?
