Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для Valo
    По умолчанию Ламповый, дифференциальный пред-унч
    Назрело огромное желание собрать Усилок по принцепу:
    -дифф каскад(ды) усиливающий напряжение(на лампах)
    -за ним транзисторные(или микрушные) эмиттерные повторители.
    НО вся проблема в том, что с диффкаскадами не связывался никогда
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Ламповый, дифференциальный пред-унч
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Почему именно гибрид с дифкаскадом? Чем так замечателен ламповый дифкаскад?
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    если без диф каскада можно попробовать http://forum.vegalab.ru/showthread.p...126#post471126 -третий пост
  5. Новичок
    Аватар для Valo
    то: Yury Novikov
    В книгах написано, что диффкаскад более линейный.
    А вообще я и хотел здесь, у вас узнать чем оно лучше!
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Обычно лампы в гибридные усилители ставят не любители линейности, а любители ламповой окраски. Дифкаскад дает ее меньше всего, т.е. по звуку мало отличается от транзисторного. В связи с чем у поклонников ламп он не популярен. Вот мне и стало интересно, - а нафига это всё? Смысл?
  7. Новичок
    Аватар для Valo
    - "Вот мне и стало интересно, - а нафига это всё? Смысл?"
    -Хотел как лучше...
    -Мне просто ненужны искажения, которые выдают лампы в классической схеме, и звук гибридного усилителя мне больше понравился , чем чистого лампового(последний по моему тока с ВИНИЛОМ хоршо идет).
    -дифкаскад на 2-х транзисторах- будет "Г", а если уж возится серьезно...тока с лампами и охота.
    ): дак вот. Если ЛМ3886 в оконечник ставить, на ее вход какое максимальное напряжение можно,а то по предварительным подсчетам 5вольт получается(если по классической схеме)
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    В разделе усилителей сейчас обсуждается тема 3886 с ламповым буфером. Да и кроме этой этой темы есть аналогичные.
  9. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Фразу, мягко говоря, понять трудно. LM для нормальной работы нужен только буферный каскад с еденичным усилением, (там ограничение по минимально допустимому усилению из соображений устойчивости) а Вы хотите поставить дифкаскад с усилением, скажем, 10.
    Что потом с этим делать. Не прще ли для LM выбрать хороший буферный ОУ. Зачем нужны лампы, если не требуется усиления.
  10. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А каким, извините, местом здесь фигурирует LM 3886?
    Это немножко не повторитель...
    Вообще неплохо бы определиться чего хочется... Нужен повторитель - так возьмите мощный буфер, у бур брауна имеются таковые, вот они скорректированы вплоть до единичного коэффициента.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.10.2008 в 23:06.
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Можно ее и как повторитель. Есть и такие схемы.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    У "классической" схемы на лм3886, Ку не может быть меньше 20 (а то засвстит). При 5в на входе, на выходе должно быть 100в., что на 8 ом составит 1250Вт. Это несколько больше, чем максимальные для нее 68вт
    Далее - для 100в на выходе, питание должно быть как минимум +-145в, т.е 290в полное, что также "чуть-чуть", всего на 200 вольт больше ее допустимых 90
    Так что это нужно в консерватории что-нибьудь подправить
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Кстати при 5в амлитудного на выходе источника, можно к 3886 вообще никакого буфера нафиг не делать. Поставить один трансик 2:1 или 3:1 и все будет зергут и по сопротивлению, и по напряжению. От 0,5-0,7в на входе 3886 уже вполне нормально может работать. От 1в это уже ее штатный режим. Звучать с согласующим тансом на входе будет не хуже чем с крутым ламповым буфером, а может и лучше. Я серьезно. Плюс никаких лишних источников питания. Сплошная экономия.
  14. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ага, это именно для любителей входа сами знаете через что... Нет, если делать категорически просто нечего человеку то можно и пободаться с трудностями. Но зачем?
    А вот трансик - трансик это да!
  15. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Тут на сайте где-то есть т.н. "схема мауро", там как раз 3886 с единичным усилением, в схеме типа "токовая помпа". Вроде играет хорошо. Народу многим нравится.
  16. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    вроде хорошо... а мне все эти итуны, помпы - ну не нравятся, и все. Больше 15-20 мин не могу слушать хоть убей.
    Может в би - ампинге, в сч/вч звене неплохо и будет, но это уже не по теме.
  17. Новичок
    Аватар для Valo
    Я хотел чтобы больший Коэфф. усиления напряжения достался лампам... , ну да ладно.
    1вольт на ЛМ-ку. 3начит 1/0,1=10-Ку ламп. каскада
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Ку 10 у лампы, умножить на Ку 20 у ЛМки = 200, не многовато будет ?
  19. Новичок
    Аватар для Valo
    Хоршо тогда пусь Ку=2-у лампы (лм-ки К=30 по аудиофильской схеме линкора).
    Я клоню к тому, что немнога лампового привкуса и нехватает. И сигнал от СД-плеера не раскачивает положеные 68 ватт.
    -кстати насколько "пониженым" напряжением можно питать лампы?
    (6н2п,6н23п-например)
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Сигнал с ЦД-плеера - 2в (0dB), 68вт на 8 ом это 23.5в, общий Ку=23/2=~12.
    У меня в гибриднике, у лампы Ку=0.9, вместе со всеми цепями до ЛМки, общий Ку=0.5, у самой ЛМки Ку=22, т.е общий Ку получается 11.
    При прослушивании музыки с ЦД (хотя я ЦД через него не слушаю), ручка громкости стоит между 9 и 12 часами, причем на 12 часов это уже весьма весьма громко!
