Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Гул в колонках
    Аватар для Neo
    По умолчанию Гул в колонках
    Собрал усилитель "Ланзар" с форума cxem.net , при замкнутом входе на землю в колонкач слышен гул, повесил дросселя на 16 mH , гул стал тише но непропал,, не могу победить его.. помогите..
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    неужели никто с таким не сталкивался
    Выкладываю печатку, блок состоит из моста 2 кондеров по 10000 фк 50 вольт и самопального тора... плизз помогите
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
    Аватар для Neo
    По умолчанию Re: Гул в колонках
    Транзисторы запаяны правильно у меня в место 949 стоит A1837
    Ps Последняя фотка не моя, мои лежат выше и там к транзисторам прикручен радиатор
    Добавлено через 2 минуты
    Усил работает не в чистом А , а в псевдо А, ток покоя 100ma на транзистор
    Вот новый блок питания, но с ним всеравно остался небольшой фон
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Мда... без стакана не разберешься . Сделай на плате БП между кондерами ОБЩУЮ точку всех земель!!! Заведи на нее общий с транса, с платы УМ, вход, выход. Питание с лап кондеров веди прямо на плату УМ. Провода сделай короче и потолще. Всю байду лишнюю отключи! Успехов.
    Аватар для Neo
    Так она итак сделана, или надо только в одном месте соеденять кондеры?
    из преисподнии
    Поставь выпрямительный диод последовательно шинам питания катодом к кондеру, анодом к выпрямителю, будет мало добать еще по одному - фон должен пропасть...
    У тебя так сделано? Все общие в одной точке?
    Не художник я .
    Аватар для Neo
    Не художник я .
    Сделал так , пока всеравно немного фонит
    Аватар для Neo
    Отсоеденел переменны резистор, и замкнул вход на землю прям на плате, фон стал почти нслышным, только если поднести ухо к пищалке в колонке то слышно немножко, с этим можно как то бороться?
    Добавлено через 48 минут
    Ps Выложил саму схему, может кому будет интересно
    Последний раз редактировалось Neo; 10.10.2008 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
    Делай корпус нормальный, разводи в нем землю правильно, фонить ничего не будет! У меня самого платы на полу, переменник в воздухе, подносишь к нему руку - фонит
    Аватар для Neo
    Не художник я .
    Все сделано как на картинке, гул полностью всеравно не проподает, я даже ставил на плату и на транс сверху аллюминивую кастрюли дабы был экран, и ничего не помогает
    из преисподнии
    Neо сначала определись, откуда фон. Замкни вход наглухо без переменника - если есть гул, то смотри блок питания. Если гул пропадет, тогда может быть сам регулятор, точнее его корпус также на землю "кинь"...
    P.S. чудес не бывает...
    Аватар для Neo
    При замкнутом входе на землю фон всеравно идет
    из преисподнии
    Тогда попробуй подпаять обычные выпрямительные диоды вот так:
    Аватар для Neo
    Сделал так! Фон почти пропал, но если поднисти ухо к низкочастотнику то всеравно немного слышно
    из преисподнии
    Сделал так! Фон почти пропал,...
    Фух, ну теперь понятно, что у тебя транс "ни к черту". Ну ладно в принципе можно либо оставить с диодами, ну еще по одному последовательно добавить , или применить стабилизатор, а еще лучше ...подобрать другой трансформатор
    ...но если поднисти ухо к низкочастотнику то всеравно немного слышно
    Это плохая фильтрация частоты 100Гц в предварительных каскадах усилителя. Здесь либо разводка проводов (большая длина, их взаимное влияние) либо разводка дорожек на платах и т.д.
    P.S. В общем стабилизируй питание... Ну скорее всего с режимами транзисторов накосячено...
    Аватар для Neo
    А последовательно соединенные диоды не будут влиять на мощность блока питания?
    из преисподнии
    Нет.
    Диоды помощней примени...
    Кстати, если соберешься применить стабилизатор, пусть даже самый простой, то стабилизированное напряжение необходимо будет сделать выше на 10-15%, чем оно было при нестабилизированном питании. Например, питание не стабилизированное +/-30В, при стабилизированном +/-34В. От себя добавлю, что вторички силового трансформатора выбираю такогоже напряжения, т.е. по ~34вольта, а сам выпрямитель и стабилизатор получается преобразователем АС/DC 1:1.
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.10.2008 в 13:00.
    Аватар для Neo
    Нет.
    А фон получается проходит из-за больших пульсаций?
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Есть несколько типов (по звуку) фона. Если он просто 50 Гц. прослушивается как сигнал от генератора, он чистый, без как-бы механических призвуков. 100 Гц. похожий, но выше. Есть ещё (чаще всего, когда 2 канала мощности) фон, со звуком как-бы чисто механическим, похожим на шум пластинок транса. Тогда это петля.
    Канал один? Преда (второй "псевдо" канал) нету? Если один канал и фон похож на жужжание транса, тогда остаётся только разводка платы. Схема-то у тебя симметричная, вот и развели не-правильно в отношении плечь уся.
    Если была петля, то иногда одну петлю можно частично компенсировать другой петлёй. Возможно так и получилось, исправляя одну ошибку, сделал другую и компенсировал одно другим, но так, полностью избавится от шума не-получится.
    Главное, опиши каков этот шум. Хотя-бы, чистый звук, или с примесью механического?
    Добавлено через 7 минут
    БОЛЬШИХ пульсаций ты ни-когда не-услышишь, как шум. Там будет уже треск
    Последний раз редактировалось joda; 16.10.2008 в 06:31. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Neo
    Сегодня заземлил усилитель, теперь фон изчез, когда выкручиваю громкость на всю с замкнутым входом, слышно только белый шум, - шипение пшшшшшшшшш
    Был...
    Аватар для joda
    В каком смысле? На заземление сети? А откуда это шшш...? У меня тишина полная. (усление 31х)
