Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
    Аватар для Neo
    По умолчанию Гул в колонках
    Собрал усилитель "Ланзар" с форума cxem.net , при замкнутом входе на землю в колонкач слышен гул, повесил дросселя на 16 mH , гул стал тише но непропал,, не могу победить его.. помогите..
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    неужели никто с таким не сталкивался
    Выкладываю печатку, блок состоит из моста 2 кондеров по 10000 фк 50 вольт и самопального тора... плизз помогите
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
  2. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Гул в колонках
    А гул, если один канал включен, или оба? 50Гц или 100Гц? И уж схему разводки земли выложи.
    Андрей
  3. Новичок
    Аватар для Neo
    Гул в обоих каналах при замкнутом входе на землю, печатку выложил, блок питания сделан навесным монтажом..
  4. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Печатка, вроде, нормальная. Вопрос в том, как, где и сколько раз соединены земли каналов между собой. Это вопрос тонкий, поэтому лучше воспроизведи в виде схемы или рисунка.
    Андрей
  5. Новичок
    Аватар для Neo
    ВЫКЛАДЫВАЮ ФОТКИ КОНСТРУКЦИИ
  6. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Во-первых, они не открываются. Во-вторых, мне, лично, лень прослеживать всю эту путаницу. Разберись в ней сам, и нарисуй схему соединений земляных и питающих проводов. Может быть, после этого вопрос сам отпадет. Если нет, выкладывай, будем чесать репу коллективно.
    Поправочка: открываются. Но моск насиловать все равно неохота
    Последний раз редактировалось A.R.; 09.10.2008 в 17:38.
    Андрей
  7. Новичок
    Аватар для Neo
    На фотке я нарисовал куда на плату подключено питания, сразу после кондеров стоит диодный мост и транс , больше ничего нету..
  8. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Млин, без зонтика в тему не всунешься...
    Посмотри правильность включения диодного мостика, мне кажется, судя по фотографиям, что там что то накосячено....
    дьявол в мелочах....
  9. Новичок
    Аватар для Neo
    Фон почти победил споял на макетке в каждое плече 4700uF 10000uF+10000Uf фон теперь слышно если ухо прислонить прям к динамику,попробую повесить еще кондеров, может совсем пропадет
  10. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    На фотке кондеры какие-то мелкие совсем и непонятна марка.Транс что-то выглядит как-то не ахти.Может, проблемы в питальнике?
  11. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Земли двух каналов должны соединяться не на клеммнике, а идти независимо до соединения конд-ров фильтра и средней точки трансформатора. То же самое относительно проводов питания. Они должны сходиться в одну точку только на соответствующих ногах конденсаторов фильтра. Короче те желтые кривенькие проводки от клеммника до конденсаторов фильтра должны быть нулевой длины В идеале, провода от диодного моста до фильтра должны быть тоже нулевой длины. И от транса до диодного моста. В них циркулируют самые злые импульсные токи, наводятся на все провода вокруг и крадут вовлеченность
    Андрей
  12. Новичок Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    А ток холостого хода тора каков?
  13. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    У меня однажды была такая проблема вот именно из за такова же регулятора громкости.Попался некачественный резюк у которого в одном из крайних положений пропадал один контакт.Попробуй поменяй крайние концы местами.Если теперь будет пропадать сигнал на самой большой громкости -значит это резюк виновен.
    В статье написана откровенная глупость что этот усь работает в классе А и выдаёт при этом аж 400 Вт.В классе А КПД максимум = 30 %.
    Последний раз редактировалось Alex32; 09.10.2008 в 22:01.
  14. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Украина, Луганская обл.
    судя по фотке у тебя транзисторы неправильно запаяны.
    посмотри внимтельно на то как должны быть запаяны 2SB649 и 2SD669.
    Слюду под выходники подложил то???
    http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
  15. Новичок
    Аватар для Neo
    Транзисторы запаяны правильно у меня в место 949 стоит A1837
    Ps Последняя фотка не моя, мои лежат выше и там к транзисторам прикручен радиатор
    Добавлено через 2 минуты
    Усил работает не в чистом А , а в псевдо А, ток покоя 100ma на транзистор
    Последний раз редактировалось Neo; 10.10.2008 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Псевдо А...это что еще такое?
    Хочу всё знать...
  17. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    это другое название АВ
  18. Новичок
    Аватар для Neo
    Играет он хорошо, сцена точная, каши нету
  19. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Ааа,тогда понятно,а то мой моск начал уже разогреваться
    Хочу всё знать...
  20. Новичок
    Аватар для Neo
    ИМХО термостабилизация нужна
