Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    Аватар для cisco2950
    Бронницы
    По умолчанию Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    Здравствуйте!
    Вот здесь обнаружил хорошую схему с индуктивностями.
    А не подскажет ли кто-нибудь из многоуважаемых форумчан (или даже сам Александр), по какой формуле считается центральная частота для каждой регулировки?
    Каковы были значения индуктивностей в оригинале (на схеме не подписано)?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    cisco2950,
    F[Hz]= 1000000/2*Pi* SQR(L[Hn]*C[mF])
    L(Hn)= 1000000/4*Pi*Pi*F[Hz]*F[Hz]*C[mF]
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Бронницы
    Александр, огромное спасибо!
    Прошу прощения за глупый вопрос, mF = микроФарад или миллиФарад?
    А во второй формуле 1000000 или 1000000000000?
    Если я правильно понял, в оригинале схемы
    L1 = 1,127 Гн,
    L2 = 156,5 мГн,
    L3 = 26,35 мГн.
    Похоже?
    Последний раз редактировалось cisco2950; 09.10.2008 в 12:33.
    Секрет творчества - в умении скрывать свои источники. (С) А. Эйнштейн.
    Кишинев
    Частота в Герцах, индуктивность в Генри, емкость в микроФарадах.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А.Воробьев
    А какая характеристика у переменных резисторов темброблока? Последний вроде активный (включен в цепь ООС) - выходит, должна быть линейной (А)... Или нет?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Кишинев
    Зависимость линейная, группа "А".
    РФ г.Тверь
    спасибо .
    А есть ли резон использовать в данном устройстве тонкомпенсированный регулятора громкости? Просто есть пара таких "переменников" (с двуму отводами) такого же номинала, как на схеме...
    Кишинев
    Targitay, Можно использовать потенциометры с любой групповой зависимостью, работа у-ва от этого не изменится. Сместится только центр регулировки в "0" дБ в ту или иную сторону. Для музыкантов это существенного значения не имеет.
    РФ г.Тверь
    Не-е-е... Вы не поняли. Мой последний вопрос был про R15 (по схеме).
    ЗЫ Посмотрите, пожалуйста, свои "Личные сообщения". Я Вам туда еще один вопрос прислал (про пропитку динамика).
    Кишинев
    Конечно можно, только выводы тонкомпенсации должны быть не задействованы.
    Новичок Аватар для hariys
    Вот такой вопрос : сделал я предусилитель, состоящий из двух каскодных каскадов на полевиках. Расскажите кто ни будь про минимизацию катушек по подробнее (размеры и другие количественные параметры). И можно ли их изготовть на "глазок"? Частоты для басгитары.
    А.Воробьев, Можно ли для изменения намоточных данных (размеров) катушек изменить ёмкости последовательно с ними включённые? в сторону увеличения как минимум на НЧ.
    ДВР
    Не стоит, уменьшится добротность контуров.
    Кишинев
    Кочергин Михаил, Без заметного ухудшения добротности LC контура, можно смещать резонансную частоту с помощью С, не более чем на октаву (в 2 раза). И еще, по желанию трудящихся, формула для рассчета L в более понятном виде.
Название:	расчет индуктивности.jpg
    ДВР
    А.Воробьев,
    Для гитары(не басс) у Вас очень хорошо выбраны центральные частоты контуров, ничего смещать не нужно. Кочергин Михаил, видимо, желает оставить те же частоты, но увеличить ёмкости и "пропорционально" уменьшить индуктивности. Снизит добротность. Если нужно, чуть позже могу выложить номограмму упрощённого расчёта добротности для фиксированных частот, где "работают" С и L. ИМХО хорошый пред, на вашем бы месте, я бы сделал на 9-и контурах, по три переключаемых в каждом диапазоне-гитара гитаре рознь.
    Добавлено через 7 минут
    Кстати по подобной схеме с одним высокодобротным контуром сделано одно из ламповых воплощений "Cry Baby"(вау-педаль) от Jonson
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 15.05.2009 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
    А.Воробьев, Спасибо.
    Есть ещё вопросы:
    1. На какой ток должна быть рассчитана обмотка анодная? у трансформатора питания.
    2. Какого диаметра провод применить у катушек? 0,2мм достаточно?
    1. именно так, вопрос в уменьшении катушки.
    2. Если выложите номограмму - поможет не только мне.
    3. Получается рассчитать и намотать катушку с тремя секциями, тем самым получив "многополосность-многочастотность" темброблока?
    Цели? Сделать два устройства для гитары, одно себе одно в подарок. И одно уст-во для бас-гитары себе.
    Кишинев
    30 ма будет с большим запасом. Чтобы не заморачиваться с силовым трансом, можно использовать два трансика 220в/7в мощностью 10 Вт-14Вт. Их сейчас в продаже "как грязи". Только ищете те, у которых есть экран между первичкой и вторичкой. Это гарантированно снизит фон на 6дБ. или даже более, все зависит от сети.
    Оптимальный вариант диаметра провода 0,16мм-0,2мм.
    А.Воробьев, Трансформаторы буду заказывать, тороидальные. Есть возможность сделать экран в процессе намотки. Чем лучше: проводом или медной фольгой? Экран делать только между сетевой и вторичными обмотками?
    Какая лампа "вкуснее всех"?
    Конденсаторы проходные и прочие какие применить? МБГО-МБГЧ? К73-16? К40У-9? МБМ?
    Существуют ли доступные ламповые "дисторшн" ? Основываясь на Вашем опыте...
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Кочергин Михаил; 16.05.2009 в 00:55.
    Кишинев
    Кочергин Михаил, Экран из медной фольги будет лучше, но нужно обеспечить хорошую изоляцию в каждом витке. Достаточна экранировка между сетевой и выходными обмотками. Помимо классической 6Н2П, если не смущает нестандартная цоколевка, можно использовать 6Н3П.
    Хорошо работают также 6Н14П (6Н24П). Разделительные конденсаторы (проходные в аудио не применяются) лучше всего применять полистирольные или бумажные с возможно малыми потерями и абсорбцией. Вполне подойдут К40у-9. Ламповых дисторшн существует очень много вариантов, но музыканты обычно используют "естественный" перегруз гитарного усилителя или комбика. С помощью сабжевого преампа в связке с усилителем это нетрудно получить.
    А.Воробьев Спасибо.
    У меня усилитель простенький - MV3. Попробую в связке с ним.
    А нестандартная цоколёвка не смущает, уст-во то с нуля делать. Вот только какую лампу выбрать пока не понял. Понял одно - накальная обмотка должна держать ток не менее 500 мА. И желательно иметь вторую секцию 6-ти вольтовую, что бы при подборе лам не заказывать второй транс если лампа с 12-ти вольтовым накалом.
