Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    Аватар для cisco2950
    Бронницы
    По умолчанию Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    Здравствуйте!
    Вот здесь обнаружил хорошую схему с индуктивностями.
    А не подскажет ли кто-нибудь из многоуважаемых форумчан (или даже сам Александр), по какой формуле считается центральная частота для каждой регулировки?
    Каковы были значения индуктивностей в оригинале (на схеме не подписано)?
    Частый гость Аватар для Everlast
    По умолчанию Re: Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    Цитата Сообщение от Кочергин Михаил Посмотреть сообщение
    Я намотал катушки.
    А про катушки для баса - страшно подумать... Там получится 5...8 Генри вероятно? Это ж дня два...три мотать. И прибор у меня врядли измерит несколько единиц Генри, надо будет что то искать в продаже из измерителей индуктивности. Ужас...
    тут скорее методом рассчета.последовательных приближений,может быть сравнения с подобными вещами,
    Это не интересно... Так и преамп можно купить готовый.
    Ну кактушки мотать - занятие не для слабонервных,тем более не просто мотать - а мотать супер. Иначе проще готовы купить действительно. Я вот мотать не умею (можно научиться конечно - но это другой фильм
    а всё остальное могу. Покупаю готовые - c другой стороны времени больше выходит на "поиграть"
    А я думаю на эту тему. И трансформатор закажу с запасом по токам, и корпус пока не заказывал ибо размер и кол-во начинки неизвестно.
    Но схем ламповых "дисторшн" пока не нашёл в сети. Я имею в виду компактную и прилично звучащую версию. Сегодня читал про ламповый Кранк, слушал семплы. Понравилось. Схему не нашёл, обещали вечером прислать на эл. почту.
    Схемы не проблема,соб-но задача - грузануть хорошенько вторую лампу (которая сейчас первая) - поэтому впереди нужен каскад(или два кому как больше нравится). Хорошенько грузануть - это не проблема - главное тональный состав этого перегруза. А вот здесь и начинается самое интересное . Вроде все по классике - звучит у всех по разному.
    Схемы - http://schematicheaven.com/index_HTML.htm
    http://www.drtube.com/guitamp.htm
    http://www.tubefreak.com/tubefreak.html
    http://blueguitar.org/
    http://www.diyguitarist.com/
    http://heavypage.narod.ru/index.htm?.../guitardiy.htm
    http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=news
    http://www.sugardas.lt/~igoramps/tubelinks.htm
    Думаю на первое время хватит и выходные пройдут весело
    Everlast - Спасибо. Но я не хочу перелопачивать несколько сотен ссылок на ненужные мне приборы. Хотя и приходится.
    Вот это жизнеспособно? http://schematicheaven.com/effects/m..._overdrive.pdf
    Последний раз редактировалось Кочергин Михаил; 22.05.2009 в 22:09. Причина: в догоночку...
    Конечно. Соб-но это то о чем я говорил,можно сказать классика - разгон второй лампы и уровень Ultragain.
    В прниципе большинство преампов и голов так построено - разница в извращениях с частотной коррекцией для разных режимов - чистого (не нужен по сути ultragain каскад), грязного - грузим сильно или очень сильно,crunch (кранч)- не сильно грузим - вообщем каждый режм требует своей частотки в идеале - поэтому зачастую многоканальные преампы строятся по паралелльному принципу - вход один - расходится на три каскада каждый с собственным звуком - нужный коммутируется на выходе (реже на входе).
    вот еще классика - http://www.drtube.com/schematics/hiwatt/hwpre1.gif
    http://www.drtube.com/guitamp.htm#HiWatt
    http://www.tubefreak.com/s-main.gif
    Последний раз редактировалось Everlast; 22.05.2009 в 23:12.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Мерять можно резонансным методом. Нужен то всего генератор и
    осциллограф.
    Мне когда в лом было мотать индуктивности, я брал головы от магнитофонов-от лампового...2гн, от транзисторного..0.7гн..0.1гн,
    можнл и от кассетника.
    Харьков
    такую схему удалось найти: http://photos.streamphoto.ru/c/b/c/d...353be09cbc.jpg На семплах звучит вкусно.
    Нормальня схема, разве что пару деталей добавить.
    Харьков
    Напряжение порядка 350в на Д, и через РС фильтр, 2.2 к и 47мф на Е.
    По входу, между сеточным резистором и сеткой лампы, обязательно
    антизвонный резистор 33к...68к. Параллельно аноду 3 каскада
    подключить 1нф и плюс отключаемый 1.5нф, чтоб резать ВЧ гармоники.
    Последний раз редактировалось Alvis; 23.05.2009 в 09:36.
  8. #47
    С питанием и антизвонным резистром понятно. (питание планирую стабилизированное сделать)
    Поправил схему: http://photos.streamphoto.ru/d/4/5/e...741a76854d.jpg
    С конденсаторами я правильно понял?
    Какой ток потребления у этого дисторшн? Трансформатор заказываю, надо что бы хватило питания преампу и дисторшн с одного торроида. С накалом понятно - 200 мА(12,6 вольт) на лампу, с запасом. А анодный ток?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Кочергин Михаил; 29.05.2009 в 23:27. Причина: игнорирование вопроса
  9. #48
    Харьков
    Да, подпаиваеься сначала один конденсатор и на переключатель, те
    сделать отключаемым второй.
    А анодный ток?
    Анодный ток макс. 10 ма.
  10. #49
    Харьков
    Не понял... Ну ладно, в процессе разберусь.
    Сначала намертво припаиваете 1нф параллельно анодному резистору,
    затем второй кондесатор, 1.5 нф одним концом к аноду а вторым к
    тумблеру, который то подключает к анодному ппитанию, те параллельно
    первому 1нф кондёру, то отключает от него.
    6Н2П-ЕВ-лучше всего на чистый канал, на перегруз, овер, дисторшн-лучше 12АХ7.
    Побирать по Ку лампы -смысла нет.
  11. #50
    Частый гость Аватар для kinokuroman
    Ещё вопросик: 12АХ7-ЕН на дисторшн оптимально? А 12АХ7-WA или 6Н2П на пред.
    Что скажете?
    ЕН в дисторшене выбор большинства, особенно если дист брутальный.Но мне например нравятся WA, по звуку что среднее между ЕВ и ЕН.Попробуйте и те и другие.
    Поправил схему. http://photos.streamphoto.ru/a/d/b/6...f40af8dbda.jpg Всё правильно?
    анодный кондер с переключалкой на 2.5 нф излишне - высоких мало будет.Сделайте лучше 1нф с отключением.
    Так же можете добавить в темброблок к 470пф еще один кондер 470пф с отключением.
    Последний раз редактировалось kinokuroman; 23.05.2009 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Откладывал в "долгий ящик" свои весенние творения и задумки.
    Тут нашёл всё - думаю надо довести до ума... Собрал пред, кранк и накальный стаб.
    С анодным стабом пока в раздумьях... Получается, при нормальном сетевом, на выходе после выпрямителя и конденсатора - 412 Вольт. стабилитронов у меня 5 шт х 68 вольт. Надо пробовать...
    Вот так выглядит тот предусилитель А. Воробьёва, с которого началась эта тема. Ну и накальный стаб., и Кранк.
ID:	71237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71238   Нажмите на изображение для увеличения.
