Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    Аватар для cisco2950
    Бронницы
    По умолчанию Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    Здравствуйте!
    Вот здесь обнаружил хорошую схему с индуктивностями.
    А не подскажет ли кто-нибудь из многоуважаемых форумчан (или даже сам Александр), по какой формуле считается центральная частота для каждой регулировки?
    Каковы были значения индуктивностей в оригинале (на схеме не подписано)?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    Цитата Сообщение от Кочергин Михаил Посмотреть сообщение
    У меня усилитель простенький - MV3.
    Отличный усилитель! Содран немцам практически один в один с VOXовского.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    А.Воробьев - Пока мне MV3 хватит. Собираюсь с мыслями на тему бас-гитарного усилителя, смотрю схемы, советуюсь...
    По поводу лампы 6Н6П что скажете? Мне товарищи их домашнего аудио сказали что этот триод получше 6Н2П... Это так?
    Последний раз редактировалось Кочергин Михаил; 19.05.2009 в 01:12. Причина: добавил вопрос
    Кишинев
    Смотря для чего... Кус. 6Н2П (12AX7, ЕСС83)=100. Кус. 6Н6П=20
    ДВР
    Кочергин Михаил,
    Как бывший гитарист(хотя бывших музыкантов не бывает)ИМХО 12АХ7 для гитарного унч-а на вход само то, меньше мыкрофонный эффект и на драйве звук краше, наши 6Н... как-то посуше штоль. С номограмкой немного затянул,- посыпался винт на ПК, сейчас по крупинкам с него вытаскиваю инфу, но должок за мной.
    Хорошо. всё понял...
    Сейчас пытаюсь намотать катушки. Ночью мотал - не угадал раз в 300(триста) с самым большим номиналом. Сегодня купил чашки покрупнее(35 мм диаметром), и мотать буду бескаркасную катушку проклеивая каждый слой цапон-лаком. Так витков больше удастся уложить внутрь феррита.
    С ужасом думаю какая же должна быть катушка если сдвинуть частоту пониже у темброблока, например в бас-гитарном варианте... Поэтому и спрашивал в каких пределах можно "безболезненно" изменить емкость конденсаторов в темброблоке что бы катушку было реальнее намотать. Хотя К40У-9 тоже немаленькие, при номинале 1 мкФ. Как же это всё в корпус разместить? И какой он должен быть по размерам....
    Частый гость Аватар для kinokuroman
    для клина как раз таки наши евшки лучше, на овере тоже нормально, а вот на хай-гейне они срут ощутимо на середине, в отличие от двенашек.
    Кишинев
    Кочергин Михаил, Не заморачивайтесь с типами конденсаторов, ставьте подходящие бумажные. У этого преампа ограниченный частотный диапазон и качество диэлектрика будет играть существенно меньшую роль, чем в усилителе для музыки. И не забудьте подгонять индуктивность для 150Гц на частоте 100Гц, остальные можно на 1кГц.
    У меня как раз прибор измеряет на 100 герцах диапазон одного генри.
    Вся проблема с катушками, а не конденсаторами.Сейчас начинаю второй вариант мотать - если не попадаю в "генри диапазон" придётся забить на эту схему и делать\искать что то другое.
    А вот и будет разница.Даже если взять мбг говеные и такие же говеные к73.А уж если поставить нормальную пленку от Вимы,Эпкоса,Филипса....Сомневающихся прошу на гтлаб в отдельную тему про кондеры в гитарных усях))Да и зачем втыкать ГИТАРНЫЙ пред в оконечник для МУЗЫКИ?
    А.Воробьев, Трансформаторы буду заказывать, тороидальные. Есть возможность сделать экран в процессе намотки. Чем лучше: проводом или медной фольгой? Экран делать только между сетевой и вторичными обмотками?
    Какая лампа "вкуснее всех"?
    Конденсаторы проходные и прочие какие применить? МБГО-МБГЧ? К73-16? К40У-9? МБМ?
    Существуют ли доступные ламповые "дисторшн" ? Основываясь на Вашем опыте...
    Спасибо!
    экран из провода между сетевой и вторичками вполне сойдет.
    Лампы....тут на вкус и цвет, но а вообще как я уже написал: в хайгейн-12шки, в лоугейн-евшки.
    Из перечисленных Вами кондеров сгодятся только к40. Остальные мусор. В проход нужно ставить хорошую пленку от Вимы,Эпкоса, Филлипса, хитано так же неплохи.Пикушные кондеры СГМ,КСО и высоковольтная керамика(синяя).
    Дисторшенов море просто.Самые ходовые у самодельщиков это трио,энглы 530-ые и моды от Азнаура,богнеры(канал шарп,экстази),маршал800, меса ректа,сло100 и еще туева куча.Перечислять их нет смысла.Есть портал, посвященный гитарному DIY www.gtlab.net .
    А это тема непосредственно про конденсаторы http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2...num=1136466188
    ДВР
    Я, когда-то давно для своего басса тоже делал подобный преамп, так с катушками поступил так: мотал на наших Б-...непомню каких, число витков - по-максимому от расчётного, а уменьшал индуктивность так: в нижней чашке капролановая вставка с резьбой, в верхней вклеен винтик из немагнитного(в моём случае текстолитовый) материала...далее, думаю объяснять не надо. Кстати, встречал несколько релизов "край бэби"/вау(в том числе и знаменитая от Jonsona) именно на перестраиваемых индуктивностях.
    Спасибо откликнувшимся. Вы очень помогли сложить концепцию устройства.
    Катушку L1 намотать удалось. В броневом сердечнике, на стандартной катушке "с горкой" пока не перестало влезать в феррит, виток к витку, слой к слою, пропитка цапон-лаком каждого слоя. Итого: 1,2... Генри и ДЕВЯТЬ ЧАСОВ работы! Индуктивность измерял на частоте 10 Гц, иначе прибор "зашкаливает"...
    Последний раз редактировалось Кочергин Михаил; 21.05.2009 в 23:26.
    ДВР
    Что, -неужели в ручную!?
    Частый гость Аватар для Everlast
    Если я правильно понимаю - данный преамп издает чистый (clean) звук?
    Как же быть любителям (или профессионалам? ) кто возжелает ultragain? - хотя ответ соб-но в этом слове. Еще каскадик впереди загрузить ныне первую лампу?(с переменником Ultragain перед ней).
    Юзать уше существующие преды.
    зы Собственно я вообще не понимаю смысла этого преампа.Что дает индуктивность в тембре?Больше вариантов звука?Классической схемотехники достаточно, все придумано до нас ИМХО.
    нет,ну и желающих изваять свой никогда не станет меньше - соб-но кто потом ваяет приборы на известных брендах?
    Это надо слушать. LC фильтра имеют весьма музыкальный звук, иной вопрос как это будет в гитаре. Не ставят массово - потому как дорого, как минимум, и морока. Думаю что должно быть хорошо.
    Однако - студийные эквалайзеры (пассивные) построены именно на индуктивностях (ну кроме С конечно)- и звучит это господа весьма.....
    как и стоит.... 3К за моно канал за раритет или новодел условно - под 6К за стерео - http://manleylabs.com/containerpages/masspass99.html
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Ставят, ставят. Например для баса знаменитый Ампег СВТ на катушке
    индуктивности с отводами.
    Для баса - индуктивность святое хотя Ампег не отнесешь к бюджетным.
    А.Воробьев.....Так там пять полос стерео и на индуктивностях фильтрА. Верю что не просто так...
    Скорее всего включены в контур обратной связи,классика.
    Возможно индуктивности и не самые линейные элементы в фазе, фронте,АЧХ итд, но по музыкальности (это сложно измерить) их пока иные варианты не переиграли. Хотя это и сложность - правильно исполнить индуктивности... тоньше материи, т.е если удалось - будет звучать лучше иных вариантов - если не удалось... тогда RC, или актив.
    Как альтернатива - купить готовые индуктивности соо-го качества.
    Я именно по этой причине обратил внимание на обсуждаемую схему. Потому что она ОТЛИЧНАЯ ОТ ДРУГИХ!
    Соберу - послушаю
    Чисты звук планируете играть? А как насчет ultragain/distortion?
    Я бы припас на шасси место под еще одну лампу.....
    Я намотал катушки.
    А про катушки для баса - страшно подумать... Там получится 5...8 Генри вероятно? Это ж дня два...три мотать. И прибор у меня врядли измерит несколько единиц Генри, надо будет что то искать в продаже из измерителей индуктивности. Ужас...
    Это не интересно... Так и преамп можно купить готовый.
    Чистый звук планируете играть? А как насчет ultragain/distortion?
    А я думаю на эту тему. И трансформатор закажу с запасом по токам, и корпус пока не заказывал ибо размер и кол-во начинки неизвестно.
    Но схем ламповых "дисторшн" пока не нашёл в сети. Я имею в виду компактную и прилично звучащую версию. Сегодня читал про ламповый Кранк, слушал семплы. Понравилось. Схему не нашёл, обещали вечером прислать на эл. почту.
    Последний раз редактировалось Кочергин Михаил; 22.05.2009 в 17:27. Причина: добавочка...
