Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Макропрограммирование в С :-(
    Столкнулся с такой задачей - нужно реализовать в С макрос в котором будет объявляться переменная для хранения промежуточных данных. Причем переменная не должна умирать после завершения кода макроса, чтобы в последующем цикле макрос мог взять из нее данные. Мало того, этот макрос будет встречаться в коде сотни раз и в каждом месте он должен создавать свою переменную. Т.е. когда макрос встречается в коде первый раз, он должен создавать переменную VAR0001 , второй раз VAR0002 и т.д. Если переменная уже создана, т.е. макрос в этом месте выполняется повторно, то ее описание должно игнорироваться. В VisualDSP это реализуется автоматически, но как реализовать этот кошмар в С ???
  2. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Макропрограммирование в С :-(
    Какие критерии того, что макрос вызван в первый раз, или не в первый?
    Чья реализация C?
    можно попробовать что-то типа
    #define f() int i;{i=....}
  3. Завсегдатай
    Чья реализация C?
    Если переменная УЖЕ объявлена для макроса находящегося в этом месте кода, то она повторно не создается. IAR5.11 для ARM
    Ну тогда i только один раз будет объявлена. А нужно, чтобы в следующем макросе объявилась уже i0002 и т.д.
    Кроме того, повторная вставка такого макроса приведет к повторному объявлению переменной
  4. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    #define f() {static int i=0; i=...;}
    переменная i будет создана один раз, видима только внутри макроса, и при следующих переходах на этот участок кода пересоздаваться не будет.
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    IAR5.11 для ARM
    IAR особо не пользовал, только примерчики поначалу смотрел. GCC полностью устраивает.
    Почему выбран IAR? Уже куплен, или используется какой-то хитрый адаптер jtag?
  5. Завсегдатай
    static не работает, уже пробовал, компилятор ругается. IAR по причине того, что жытаг к нему привязан.
  6. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Очень странно. Что пишет конкретно?
    Каким образом привязан?
    Даже родной ИАРовский джитаг нормально работает через сеггеровский gdb-сервер.
  7. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    static должен работать.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  8. Завсегдатай
    Error[Pe028]: expression must have a constant value
  9. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Dark Abbat
    Покажи участок кода, помоему ты инитишь переменную i другой, переменной...ну или что-то в этом духе.
  10. Завсегдатай
    А вот, щас заработало. Теперь нужно сделать чтобы в каждом месте, где вызывается макрос генериловалась СВОЯ переменная, а сам макрос должен быть один. Т.е.
    #define swap(x,y){ static int tmp=0; tmp=(x);(x)=(y);(y)=tmp;};
    // тело программы
    swap(in1, in2); //внутри должна сгенерироваться и в дальнейшем использоваться при повторных вызовах переменная tmp0001
    swap(in3, in4); //внутри должна сгенерироваться и в дальнейшем использоваться при повторных вызовах переменная tmp0002
    swap(in5, in6); //внутри должна сгенерироваться и в дальнейшем использоваться при повторных вызовах переменная tmp0003
  11. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    А просто tmp не устраивает? Какая разница, как называется эта внутреняя переменная?
  12. Завсегдатай
    А tmp в swap(in1, in2); и в swap(in3, in4); будет одна и та же или нет? swap - это как пример, в реальности там сложнее алгоритмы. Мне нужно, чтобы в tmp swap(in1, in2); хранилось одно значение, в tmp swap(in3, in4); - другое, и чтобы значение этой самой tmp не умирало после завершения макроса
  13. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Код
    #define макро {static tmp;...}
    макро;
    макро;
    преобразуется препроцессором в:
    {static tmp;...}
    {static tmp;...}
    этот код и уйдёт в компилятор.
    На каждое появление в коде конструкции {static tmp;...} будет выделена отдельная переменная tmp, которая будет создана и проинициализирована только один раз, и будет существовать и хранить значения до окончания работы программы. Каждая переменная tmp будет видима только внтури своих скобок {}
  14. Завсегдатай
    Спасибо!!!
  15. Начинающий Аватар для Alex
    А написать функцию с внутренней статической перменной, и инлайн ее ?
  16. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    инлайн ее
    Тогда будет всего одна статическая переменная. А Dark Abbatу нужно несколько.
