Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Восстановить данные.
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Грустно Восстановить данные.
    Проблема развивалась так, что за последние три-четыре дня мой комп поели вирусы так, что винда просто отказывалась работать - через пол-минуты после загрузки останавливала и перезагружала систему. В безопасном режиме прогнал антивирус - больше двухсот инфецированных объектов (последний раз сканил ровно перед бедой - ничего не находилось).
    Несмотря на, казалось бы, полное излечение, винда работать так и не стала. Решил переустановить. Проблема в том, что после переустановки не могу получить доступ к старой папке "мои документы" - "Нет доступа. Отказано в доступе" - при этом винда говорит, что папка пуста. Однако все остальные папки в папке пользователя (рабочий стол, избранное, главное меню и т.д. - в порядке). Так же странно, что если выделить все на жестком диске при отображении всех скрытых/системных файлов, общий объем показывает 27гб, но если зайти в свойства диска, то на нем оказывается занято 76гб. Куда делись 50гб, которые как раз и были в этой злополучной папке, не понятно. Затем программа "File Recovery" при тщательном скане не находит ни одного удаленного фрагмента из директории мои документы.
    Что делать? В папке было немало ценного.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Восстановить данные.
    "Нет доступа" - ntfs?
    Я бы первым делом забэкапил раздел.
    Потом пожно попробовать либо преобразовать файловую систему в FAT32 там никаких прав доступа нет.
    Просто, но долго, и может не получиться, если на разделе присутствуют очень большие файлы.
    Либо попытаться достать файлы не через винду, а иначе.
    Во многие partiton manager*ы встроены свои просмотщики файловых систем.
    Или через linux.
    Пермь
    Там были торрентовые закачки - т.е. файлы в т.ч. не по одному гигабайту.
    Мне тоже пришла такая идея, но поскольку я ламер в этих делах (мое развитие остановилось лет пять назад на FAR*е), прошу посоветовать мне какую-нибудь конкретную прогу или утилиту. С линуксом не знаком практически.
    Сейчас я специально ничего не устанавливаю, кроме вещей первой необходимости (дров видео и сети), чтобы поменьше данных заместилось, если вдруг что.
    Ортхэннер, посмотри для начала кто является владельцем
    Свойства/Безопасность/Дополнительно/Владелец
    и если не ты, попробуй захватить права
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Через тот же FAR не находит?
    Пермь
    хм. я не нашел там безопасность
    Чебоксары
    У меня что-то не получалось раньше поменять владельца, если владелец указан кто-нибудь типа {4247D16F-B023-47F3-845B-D575F2C659DA}
    Linux запросто подобные папки открывает. Можно попробовать линукс с live-CD какого-нибудь. Убунту, например NTFS читает и пишет.
    Пермь
    При попытке открыть папку просто переводит курсор вверх.
    Если вас не устраивает такая конфигурация, вы можете воспользоваться всей мощью разрешений для файлов в стиле Windows 2000. Для этого откройте произвольную папку в Проводнике и выберите Сервис > Свойства папки (Tools > Folder options). Перейдите на вкладку Вид, найдите в списке флажок Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется) (Use File Sharing (recommended)) — и снимите его.
    http://www.cyberguru.ru/operating-sy...ty-tuning.html
    Пермь
    Так. Уже шаг вперед. Изначально папка была доступна для неизвестной учетной записи. Сделал доступной для себя (для этой папки, ее подпапок и файлов), объем папки стал равен объему файлов, лежащих прямо в ней (не в подпапках), все содержимое стало видно, но ни к чему нет доступа, несмотря на "для этой папки, ее подпапок и файлов".
    не для неизвестной а для твоей старой
    доступ или стал владельцем? это разные вещи
    Пермь
    О! Поставил галку "Заменить владельца субконтейнеров и объектов"! Пошла массовка!
    Всем большое спасибо!
    Estonia
    Ортхэннер, в секьюрити надо сделать себя владельцем, включая подпапки. Тогда будет полный доступ ко всем файлам в данных папках
    Добавлено через 35 секунд
    ГЫ, я неуспел...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 07.10.2008 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Я в подобных случаях просто тупо сканирую программой для восстановления данных (R-Studio), выбираю нужную папку, ставлю галочку "восстановить", убираю галочку"восстановить секьюрити" усё.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Можно загрузиться из среды Windows PE. Она не интересуется правами доступа и позволяет их сбросить нах.
    Подробнее, например, http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...5&topic=9095#1
    Хотя сам пользуюсь образом, созданным Winternals AdminPack 5.0
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати, из-под данной среды можно запустить и Dr. Web, не требующей инсталляции. http://www.freedrweb.com/cureit/
    Последний раз редактировалось alex74; 12.10.2008 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
