Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Профи, вопрос по термозащите.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Профи, вопрос по термозащите.
    Есть идея сделать термозащиту на температурнозависимом компараторе на ОУ, сигнал с которого только одной полярности будет проходить на базу ключа, работающего на куллер. Собственно картинка - это полный бред? Или может что-то путное выйти? Заодно принимаю с благодарностью ссылки по теме.
    Если это не полный бред, то подскажите:
    1. Номиналы резисторов R3, R2
    2. Петля работы должна замыкаться в температуре 100 гр С - срабатывание, 50 гр С - отпускание (режим твердотельного реле). Надо ли для этого подавать определенное смещение на инвертирующий вход?
    Ну и любые мнения и рекомендации.
    [ADDED=Lincor]1112100215[/ADDED]
    Да, кто не понял - T2 находится на теплоотводе выходников. Скорее всего - какая-нибудь BD-шка.
    Последний раз редактировалось Lincor; 29.03.2005 в 16:43.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    По умолчанию Re: Профи, вопрос по термозащите.
    CAHEK, Схемка на 2-х транзисторах никогда не выключает куллер. Это грустно.
    Схемы на "слонах" - вторая тоже куллер не отключает, а первая... У микросхемы действительно ток выходного транзистора 200 мА. Но в ключевом режиме. При этом мощность минимальна. А при линейном регулировании он перегреется. Даже если на корпус дуть. Статья 2001 года, тогда кулеры ма-а-аленькими были, и токи их маленькие...
    лысый, А не пробовал на Д9Е в прозрачном корпусе лампой посветить? Все схемы, расчитанные на обратные токи так мило свихиваются!
    село Самбек
    Не пробовал, но представляю. Надеюсь охладитель не прозрачный?
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    И не грусно совсем, очень даже не грусно. Мне и нужно, чтобы вентилятори никогда не выключался. В усилителе есть элементы которые выделяют тепло независимо от выходной мощности (например, выходники УН), поэтому слабая вентиляция приветствуется (ибо надо рассчитывать работу усилителя в жару и на небольшой мощности).
    На микрухе даже и не думал собирать, зная, какую мощу придется на ней посеять. Да и сами две схемки привел только для очертания концепции построения.
    Уже отмакетировал два варианта, осталось выбрать наилучший...
    Лично я против такого подхода в принципе. Поясняю. Штатный радиатор должен обеспечивать работу усилка в режиме покоя и на малой громкости (если это не режим А, о чем скажу отдельно). А на большой громкости мы "экономим" радиатор обдувом. Тогда если вентилятор сдохнет (у него надежность очень низкая), то усилок в режиме молчания стоИт железно. А иначе - забыл из сети выключить и ушел на целый день. Вентилятор сдох, усилок перегрелся и сгорел.
    Вот в режиме А, где нагрев не зависит от мощности на выходе, тут нужно дуть все время. И ставить термореле, которое вырубает питание при перегреве (навечно).
    AudioKiller
    Хорошо говоришь, складно... Теперь я поясняю свою точку зрения. Есть случаи, когда без принудительного не обойтись. Мой - именно такой. Конкретно - устройство для установки в шкаф. Тут дырки в крышке и днище не пляшут, тепло можно уводить либо радиаторами сбоку (сзади), либо принудительно. Причем, предпочтителен второй вариант, ибо остальным устройствам в РЭКЕ будет не очень хорошо от тепла, а если такое устройство поставить в самом верху шкафа - прощай конвекция, со всеми вытекающими.
    Насчет надежности вентиляторов можно и поспорить. Простой пример: кулер БП компьютера. Даже самые недорогие служат достаточно долго. Усилитель , как правило, работает значительно меньше часов, нежели комп. Качественные кулеры вообще переживут кого угодно.
    В моей организации круглосуточно и годами работают тысячи устройств, требующих принудительного охлаждения, и массового их "падения" из-за перегрева не наблюдается...
    CAHEK, Если бы существовало одно единственное решение, подходящее на все случаи жизни, то нам бы давно было бы нечего делать.
