Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 122
Тема: Создание 3-х полосной АС
    Аватар для Archetype
    Одесса
    По умолчанию Создание 3-х полосной АС
    Уважаемые форумчане, помогите студенту в создании 3-х полосной АС Цель, добиться приемлимого звучания за разумные деньги.
    В наличии имеются готовые ящики 1100х410х410мм, собранные из листов фанеры с толщиной стенок 28мм (листы толщиной 18+10 склеенные между собой ПВА под прессом, дополнительно стянутые саморезами). Передняя стенка 30мм (2х15мм). Распорки в ящиках есть, но подозреваю что сделаны неправильно (2 деревянные распорки посередине, между всеми стенками, образующие знак +). Подскажите правильный вариант распорок их количества и правильного размещения в ящиках такого размера. Также ящики обиты изнутри войлоком, слой где-то сантиметр. Они приклеены на чем-то напоминающем эпоксидную смолу (по крайней мере по запаху) и дополнительно прижаты скобами (мебельный скобострел). Еще прошу рекомендации по поводу размещения динамиков (т.е. уровень НЧ, ВЧ звена над полом, смещение СЧ звена относительно центра передней панели, а также размещение ФИ.)
    Помогите с подбором динамиков для ящиков с таким объемом (порядка 150л, кажется). Я думал о стандартной схеме ВЧ 1" + СЧ 5" + НЧ 10-12" (разумно ли использовать 12", или достаточно и 10"?) Планируется схема с ФИ. Прослуживаемая музыка: классика, рок. Динамики должны быть недорогими, но неплохого качества, т.к. это мой первый опыт в создании АС . Перечислю динамики, вписывающиеся в мой бюджет, и устраиваемые по даташитам:
    ВЧ
    1** Seas Prestige 27 TDC (H1149)
    1** Vifa XT25TG30-04 (ХТ-300)
    1** Morel MDT32S
    СЧ
    5.5** Seas Prestige MCA 15 RCY (H1262)
    НЧ
    10** Peerless SLS 830698 либо
    12** Peerless SLS 830699
    Вобщем, жду корректировок и наставлений) Заранее спасибо
    По умолчанию Re: Создание 3-х полосной АС
    Цитата Сообщение от Archetype Посмотреть сообщение
    А как правильно рассчитать объем под СЧ?
    Правильно - это как побольше. Максимум, сколько можете выделить не в ущерб объему под НЧ. Но это исходя из переотражений. А по поводу резонансной частоты - расчет не отличается от оного для НЧ головки. Например, у Виноградовой в книжке можно посмотреть. В инете есть.
    Я думаю 6л хватит для Вашего СЧ. Купите пластмассовый ящик (ведро, тазик и т.п.)такого объема,он влезет в Вашу колонку.Задемпфируйте стенки (толщиной 1 см и можно неровно)и с герметиком изнутри закройте СЧ динамик.
    только не надо забывать при расчете сопротивление последовательное с динамиком в фильтре будущем.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Но не менее min объёма, в котором обеспечивается добротность 0,7...0,6. При большей Q будет "горб" и соотв. окрашенность звучания. И почему не пользуетесь софтом по расчёту, многие вопросы отпали бы.
    Одесса
    Так, с этим более менее понятно. Объясните еще для чего и как используют пассивные радиаторы. Такое подобие динамика, но без магнита...
    Это должно быть априори. Я говорил о другом - чем больше объем, тем лучше звучание.
    По моему это разные вещи. Вопросы - это чтобы понять принцип. А софт позволяет рассчитать, не понимая принципа.
  8. #47
    Ntv не менее, если пользуешься, то приходится что-то понять хотя бы для правильного заполнения данными окошек, а потом в процессе пользования все же многому можно научиться.
    Это один из видов акустического офомления. В общем, по некоторым причинам в дуерстве почти не применяется. И никаких (почти) премимуществ не имеет.
    Георгий Крылов
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ...Объясните еще для чего и как используют пассивные радиаторы. Такое подобие динамика, но без магнита...
    Довольно трудно поддаётся расчёту... поэтому и малораспространён.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Фазолинейность - она ж не может быть только у фильтров.Это обычная ошибка электронщиков. Точно также вычитающие фильтры не работают. Динамики не имеют идеальных АЧХ.
    Точнее, нужно учитывать ФЧХ динамиков, ФЧХ по "электрическому напряжению" не имеет никакго практического значения. Важны "сквозные" АЧХ и ФЧХ. А ФЧХ динамиков в оформлении корректно измерить непросто.
  11. #50
    Фактически, фазолиненность можно обеспечить только путем очень сильно расширения внеполосного излучения для каждого динамика и только в одной точке пространства. Это те же фильтры первого порядка по ЗД, либо основанные на сложении/вычитании и т.д.
  12. #51
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Посмотрите вариант:Н 1149, Н 1215, Р 830669.
    Последний раз редактировалось wsaudio; 29.10.2008 в 14:16.
  13. #52
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    /отчаянно сморщился от "прилавочно-магазинной" фразы "Гарантируется отличный джаз и ураганный рок"./
  14. #53
    Простите великодушно .
  15. #54
    Одесса
    [QUOTE=wsaudio;511761]Посмотрите вариант:Н 1149, Н 1215, Р 830669. Гарантируется отличный джаз и ураганный рок. QUOTE]
    Насчет Н1149 заню, неплохой вариант, потом по Н1262 тоже много положительных отзывов. А как насчет Н1215? Что скажите, кто-нибудь применял, как они?
  16. #55
    Аватар для Nagema
    Казань
    wsaudio, та нэма зАщо, хлопец. Нэма зАщо.
  17. #56
    Насчет Н1149 заню, неплохой вариант, потом по Н1262 тоже много положительных отзывов. А как насчет Н1215? Что скажите, кто-нибудь применял, как они?[/QUOTE]
    Есле не ошибаюсь у Г. Крылова есть модель АС на 1149 и 1215. А это правая АС изготавливалась 2 года назад .
    Последний раз редактировалось wsaudio; 23.12.2008 в 19:21.
  18. #57
    wsaudio
    Атас.
    С уважением, Виталик.
  19. #58
    Одесса
    Смотрится внушительно . Интересно, почему так размешены динамики (СЧ и ВЧ). И это там 2 фазоинвентора что-ли?
  20. #59
    Так точно два. О расположении СЧ и ВЧ коротко не получится. Сказать что так лучше будет не коректно. Все АС имеющие широкую переднюю панель сделанннные у нас имеют подобное расположение. Или смещенную от центра ВЧ головку.
    Последний раз редактировалось wsaudio; 14.10.2008 в 20:04.
  21. #60
    Одесса
    Так точно два.
    Интересное решение, обычно СЧ просто в отдельном объеме, без ФИ. Но в целом конструкция нравиться, где-то так я себе и представляю свою АС. А какие у нее габариты и объем?
