Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ремонт покрытия шпона АС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Ремонт покрытия шпона АС
    Помогите отремонтировать потёртости на поверхности шпона.
    Чем и как, может кто занимался?
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: Ремонт покрытия шпона АС
    Если неглубоко - сошлифовываем весь лак/покрытие. Циклюем полируем. Морим/красим, если надо. Лакуем. Получается как новое. Если только "подлатать", то тоже самое локально , но эффект не тот.
    Х_х
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А где купить всю эту химию? И какую именно лучше?
    Львов, Украина
    Я брал совковую морилку, слегка разведенную спиртом и нитролак или Синтеко Бест 90. Иногда, вместо морилки - лакобейц.
    В Москве, думаю, можно найти все
    Х_х
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    так... тот же вопрос ток че делать если упала углом и там теперь вмятина и виден mdf, покрытие отломалось и размером это в пол сантиметра. чем наростить уголок и вмятину на ребре?
    Заранее спасибо...
    Москва/Дубна 5/2
    Неужели никто не занимался косметическим ремонтом???
    Львов, Украина
    Я бы перешпоновал всю стенку. А если кое как, то подровнять края "раны" вырезать латку из шпона подходящего, подогнать. вклеить.
    Х_х
    Москва/Дубна 5/2
    DCorp, Блин , а если со шпоном не работал никогда, да и нет его у меня и не знаю где брать.... А вот мазь, которой швы промазывают... мастика шпаклевка или какой-нибудь более подходящей не получится???
    Последний раз редактировалось locki; 29.01.2009 в 13:13.
    Частый гость Аватар для Rukoff
    Можно попробовать так: в колеровочном центре затонировать лак по образцу (колонке), подобрать фактуру лака - бывает матовый, полуматовый и глянцевый. Затем в магазине стройматериалов купить шпатлевку по дереву - в хороших магазинах до 7 оттенков, зашпаклевать аккуратно, затем отлачить кисточкой. Сначала пробуйте на незаметном участке!
    Да, ещё есть перманентные маркеры для деревянной фурнитуры (я такими царапины на ламинате закрвшиваю - эффект шо писец, потом царапину найти невозможно)
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Если размер дефекта не большой, можно и шпатлевкой для дерева (она бывает разных цветов) или мебельный воск.
    Потом аккуратно тампоном с лаком пройти по верху.
    Если разбили угол в хлам (так, что нарушена геометрия) придется вклеивать не только
    Сам шпон, но и возможно основу (МДФ, ДСП и пр.)
    Удалить повреждения, лучше стамеской или сапожным ножом, сделать ровную плоскость
    Приклеить на ПВА кусок, с небольшим запасом МДФ, лишнее после приклейки убрать восстановить геометрию угла.
    Далее, можно если есть художественные наклонности воссоздать текстуру и цвет шпона
    Художественными масляными красками, дать высохнуть покрыть лаком. Метод называется
    Имитация ценных пород древесины.
    Новичок Аватар для pascal
    Без фотки сложно оценить "масштаб" работ.
    Я при переезде тоже слегка попортил шпон на подставке под мониторы.
    Намудохкался я с ним нехило потом. Осталось заметно. Но только если ближе чем с 1 м смотреть.
    Новичок Аватар для Матушкин Виктор
    если не слишком притязательно - эпоксидка с деревянной пылью - и сверху лаком...
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    http://www.dcchomes.com/Mkhorn.html
    Эталон и учебник
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Эталон и учебник
    Ага, из-за вмятинки на углу, собираем тупо новые корпуса и всего делов-то
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Саратов
    Может, и не для всех эталон. И не для всех учебник... Да и корпуса всё-таки именно реставрированные.
    Но здоровски!
    г. Томск
    Но здоровски!
    Никто и не спорит, работа очень серьёзная, впечатляющая!
