Показано с 1 по 20 из 32
  1. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию динамики-самопал
    лазил в нете .смотрел как люди апгрейдят свои ас,и загорелся идеей как зделать нормальные динамики из старых советских .та как у них нормальная магнтная система и корзина .
    вот хочу поэкперементировать с четырмя 20 гдс.
    ссыли :
    http://www.aie.sp.ru/Text_Upgrade.html
    http://diffusor.spb.ru/diff.html
    ну не все конечно))видно что люди меняют и дифузоры и одвесы и колпаки и даж катушку .что по этому скажете может кто то делал?
    я думаю попробовать сделать дифузор из стекло волокна или из углепластика если постараться то найду )))
    поделитесь опытом кто как это все делал))
  2. Новичок Аватар для KickStarteR
    Барнаул
    По умолчанию Re: динамики-самопал
    20 ГДС не фонтан на СЧ (может размер маловат?)
    на ссылке 30 ГД 301 - вот из них может получиться , только ВЧ Мало
  3. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    да лан они в половине акустике стоят)тем более после переделки как написано в статье
    http://www.aie.sp.ru/Upgrade/20GDS.html
  4. Новичок Аватар для KickStarteR
    Барнаул
    на коленке такого не сделаешь
    Хочешь чтобы что то было сделано хорошо -сделай это сам!
    Лампа > германий > кремний > микросхема
    хорошо > неплохо > плохо > отвратно
  5. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    да нет почему дифузор можно дома сделать-выточить конусо видную матрицу из дерева и под пресс .ну в обжем в бак и внутри бака шарик надуваем шар прижимает к матрице стекловолокно выдавливает клей .просто я когда авиамоделизмом занимался мы так обшивку для планеров делали ))а ты как себе это представлял?))
  6. Новичок Аватар для KickStarteR
    Барнаул
    там на 20 гдш часть диффузора гофром прикрыли - плохо это.
    Добавлено через 2 минуты
    диффузор должен неплохой получиться, но можно и из бумаги свернуть.
    Последний раз редактировалось KickStarteR; 06.10.2008 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    из бумаги я не хочу)))а его можно и другой формы сделать .какой нада .вот только вопрос какой именно))и какую соску поставить как на http://www.aie.sp.ru/Upgrade/20GDS.html или че другое замутьтить))
  8. Новичок Аватар для KickStarteR
    Барнаул
    как авиамоделисты делали кокк на пропеллер!
  9. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    ну почти и кокк))а еще и фюзеляж и стабилизаторы и тд и тп))
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    для средних частот не самые лучшие материалы - они скорее на нч сгодятся, а лучше старой, доброй бумаги пока никто е придумал.
    У всех материалов есть свои достоинства и недостатки, но именно у бумаги они сочетаются определённым образом, что делает их звучание наиболее музыкальным.
    А у 20 гдс первым делом нужно менять свойства подвесов и катушки(на мой взгляд)
  11. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    я просто не совсем представляю как хорошо сделать его из бумали ну хорошо сделать )))
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я бы попробовал сам "конус" оставить, а менять что-то в подвесе и магнитной системе.
    ION-MIX, а ты хочешь от них низа добиться или просто расширить диаппазон или ещё может чего ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.10.2008 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Главное в динамике Для качества- это диффузор.
    Его материал и формообразующая. О моих и не только опытах доработки и изготовлении динамиков: http://www.sergeev21.narod.ru/akus.htm
    http://www.sergeev21.narod.ru/avtor.htm
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  14. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    пока работа с 20-гдс зависла )))решил покапаться с вч динамиком 6гдв-6-16.у него пластиковый купол и стоит пластиковая накладка .как я понял она нужна дла увеличения угла рассеивания звука ,так или нет? смысл переделки заклаеться в замене вч купола на шелковый ,и убирании этой пластиковой штуки ,ну и соотвецтвенно изготовление нового фланца по красивше его зделать,если еще перемотать катушку то что из этого всего выйдет .станет головка лучше и повыситься ли чувствительность с номинальной мощбностью?
  15. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    ION-MIX
    Может время, угробленное на все это, стоит потратить на зарабатывание денег, с последующей покупкой нормальных головок?
    С уважением, Виталик.
  16. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Виталик, поддерживаю ваше мнение......
    ION-MIX, а насчёт динамиков не спорю можно сделать . только с нуля а не исправлять ошибки и конструкцию динамиков предназначенных
    совсем для других целей.
    Wertgover Sound
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    не, а чего, своими руками - самый кайф , полностью проникнется процесом - я сам так иногда делаю, но не на таких безнадёжных головках
  18. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ремонтировал 20ГДС и 12* с металическим дифузором от автосабвуфера,никаких особых сложностей не вижу.главное аккуратно и не спеша(не надо включать, пока клей окончательно не высох).
    А эксперимент - ето очень хорошо Так держать!
  19. Забанен (навсегда)
    Безнадёжных динамиков не бывает (если феррит диаметром больше 80 мм), бывают безнадёжные руки и голова.
    Особенно если рассматривать динамик как набор запчастей. Железо всегда найдёт своё применение.
    Практически любой отечественный динамик можно подвергнуть апгрейду с прогнозируемым результатом, в отличии от современного импортного. У них чаще всего можно использовать только магнит и раму (если литая), всё остальное в мусор.
  20. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Ну да- у буржуев катуха не вся в зазоре, там токи цыркулируют, она от тока захлебывается!
    Quod scripsi, scripsi
