Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Текут помехи по земле межблочника
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Текут помехи по земле межблочника
    Решил проверить, какие токи бегают по земле между усилителем и сидюком. Блоки питания у обоих обычные трансформаторные, заземления в розетке нету.
    воткнул в разрыв земли межблочника резистор 10 ом, параллельно ему щупы скопа, межблочник второго канала отключил
    вижу вот такую хрень (типа пачек импульсов с частотой сети) - есть какие-то мысли, что это?
    http://www.audiomaniac.narod.ru/nois...m-nofilter.png
    www.audiomaniac.narod.ru/noise/time-1.png
    Увеличенная "пачка":
    www.audiomaniac.narod.ru/noise/time-2.png
    www.audiomaniac.narod.ru/noise/time-3.png
    питальник компа, воткнутого в ту же розетку?
    установка перед питальником сидюка синфазного дросселя практически убирает ВЧ составляющую этих помех, но НЧ становится несколько больше. установка Х-конденсаторов после дросселя не влияет.
    отключение из розетки любого из устройств (сидюка или усилителя) убирает помехи практически полностью. Опыты показали, что величина и спектр этих помех существенно влияет на звучание. Как победить?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 06.10.2008 в 17:43.
    По умолчанию Re: Текут помехи по земле межблочника
    Тоже неоднократно пытался решить эту проблемму - в большинстве случаев помогали следующие меры:
    Землю источника и усилителя соединяем отдельным толстым проводом(точки соединения экспериментально можно подобрать), а оплётку сигнального кабеля соединяем через резистор(обычно 10 ом)
    С симмитричным соединением проще - тот-же толстый земляной провод, а оплётка запаивается только со стороны усилителя(т.е. "разорвана")
    Чаще такие способы соединения помогают, но бывают исключения
    Как мне кажется рождаются эти паразитные 50-ти герцовые и им кратные токи из-за ёмкости между первичной и вторичной обмотками, но это только догадки.
    По поводу мегагерцового диаппазона, лично у меня виноватым оказался сам осциллограф (не програмный)
    (шопотом)
    О, Маняк... это духи направленой вовлечоности и лики эмоцианальности звучания кабелей.
    Как победить?
    использовать балансное подсоединение или дифприемник на входе уся
    Добавлено через 41 секунду
    (шопотом)
    Последний раз редактировалось nazar; 06.10.2008 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    на самом деле когда заземления в розетках нету то остаются только пляски с бубнами.
    энергия помехи ведь должна куда то стекать по пути наименьшего сопротивления или рассеиваться.
    Аудиоманьяк
    А чо это за помехи-то? Источник кто?
    Добавлено через 1 час 11 минут
    И что, мне к Лихницкому с этим что ли?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 07.10.2008 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
    Аудиоманьяк
    лысый, стебаться я и сам могу, а по существу дела мысли есть какие-нить?
    Сколково
    4. Взять бубен и изгнать духов
    Irkutsk
    Выход один вижу - перенос источника в приемник, т.е цап встраиваем в УМ, сигнал с транспорта гоним по оптике, иначе имхо, никак, или ДАК внешний, но питаем от батареек.
    Аудиоманьяк
    Батарейки - это конечно да. А вообще каким образом эти помехи могут влиять на звук? На выходе усила ничего подобного не видно.
    Irkutsk
    Ну видимо под воздействием помехи "как то" сдвигаются рабочие точки каскадов, по другому маловероятно, если нет ничего на выходе.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Есть идея попробовать питать сидюк через разделительный транс. Его первичная обмотка - хороший фильтр для помех с частотой ниже 100 кГц. Плюс гальваноразвязка.
    так ведь у автора уже трансформаторные БП
    хотя, больше не меньше
    У автора основной спектр помех в районе 35 Кгц (частота работы компового БП) и дальше лес гармоник. Синфазным дросселем ее убрать сложно, и фильтр типа Epcos, как писалось в теме про EMI36, работает начиная гдето со 100 кГц. Поэтому как вариант подавления помех ниже 100 кГц - разделительный транс. Его первичка - очень большое сопротивление для таких частот, а межобмоточная емкость уже мала, чтоб через нее идти во вторичку. Но это пока идея, не более.
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    А в коком месте? Возле CD, по-середине, или возле уся?
    А разве бывает, что оплётка неразорвана?!
    Розетки не-заземляны, но до фильтра питания (стевой) протянута земля со входного щита дома (пятиэтажка). Как ее использовать? (корпус усилителя деревянный). Oт фильтра (40 см. провода) простые розетки... Кинуть на-корпус CD-юшника?!
    ИМХО, пока останется хоть один источник импулсного питания (или цифровое устройство вообще) воткнут в ту-же сеть, от этих помех не-избавится. ИМХО сильно стараться и не-стоит, не-получится.
    Проводил следующий опыт. Oтвёз всю свою систему на "лесную избушку" в прямом смысле, там до первого источника цифры (кроме моего ЦД) не-меньше 20 км. Слушал около месяца. Лето... лес... ЛЯПОТА!
    Во время прослушивания включил компьютер... Хотите верьте, хотите нет, но звук так изменился, что даже у полу-глухого слушателя рэпа, сомнений не-возникло-бы. И ни фильтр, ни транс... что-только не-было под-рукой, ни-чем помочь не-смогло! Питалово компа ASUS, точно не-потрёпанно.
    Возможно те 20 км. "чистой" линии влияют как-то...?
    Последний раз редактировалось joda; 12.10.2008 в 09:07.
    Эта идея многие десятки лет применяется в дорогом студийном оборудовании. Трансформаторная развязка идеальный способ межблочной связи. Только трансформаторы хорошие дороги.
    Глупости - не надо писать даже с приставкой "ИМХО".
    300-ваттный разделительный транс от Талемы - около 2 тыщ... Не дешево конечно, но вполне доступно.
    Сколково
    Нужен транс с малой межобмоточной емкостью, например на ПЛ сердечнике, первичка на одной катушке, вторичка на другой. Межобмоточный экран в 99% - игрушка, т.к. при херовом заземлении, а оно всегда такое, помехи пролетают через него, как пули через гавно.
    Аудиоманьяк
    Ромыч, Новиков про другое писал - про сигнальные трансы на входе усилителя, а не про сетевой транс.
