Время от времени, звуковая СИЛЬНО щелкает в обоих каналах.
Что делать?
Это в диспетчере устройств на вкладке ресурсы оборудования? Там ничего не меняется, в 98-ой винде вроде можно было менять.
Попробую еще БП и мать поменять, может по их вине.
Еще такой глюк с этой звуковухой, при перемотке громкость резко переключается на максимум, для звука как то вылечил а видео не получается.
Нужна особая установка винды - я это делаю сразу.
А по конкретнее. Я о таком даже не слышал.
креатив маст дай вместе со своими поделками и кривыми дровами.у меня тоже щелкает!что делать?как прерывание сделать?я токо в реестре на айрекью приоритет повысил. бесполезно.маст дая наверно 5 дистр стоит и все щелкает.дрова новые хотя криворукие делали их последний раз в06 году
А на этом прерывании ещё что-то сидит.
В личке напомните - напишу как винду я ставлю,что бы щелканья не було.
(не помню нифига(возраст видно) - а "новые сообщения" как-то отвратно работают)
2ВИКТОРОВИЧ не могли бы Вы здесь написать как ставить маст дай?не могу в личку сообщение запостить.кликаю ваше имя и страница обновляется.офф.ява скрипты ф топку .надо думать о тех пользователях у кого нет поддержки ява скриптов.
Я всегда делаю так,хотя и пробовал 1й способ(в личке)
Особенно меня ,было время,доставал ВИАчипсет с такой проблемой.
Для кардинального решения проблемы переназначения прерываний (IRQ) следует переустановить <Windows XP> без поддержки режима ACPI, то есть как <Стандартный компьютер> (Standart PC). Для этого в начале установки после первой перезагрузки (когда появляется сообщение <Нажмите F6 для...>), следует нажать клавишу <F5>, и выбрать соответствующее ядро.
Сразу после установки системы (перед установкой сервис-пака, драйверов и т.д.) при помощи мастера <Добавить новое устройство> в <Менеджере устройств> вручную установите <Поддержку NT Apm/Legacy> (NT Apm/Legacy Support) (см. ниже). В результате <Windows XP> будет использовать прерывания (IRQ), выставленные в BIOS и Вы сможете вручную развести все устройства.
в <Диспетчере устройств> (Device Manager) выберите меню <Вид> (View) выберите пункт <Показать скрытые устройства> (Show hidden Devices) и в списке добавившихся устройств проверьте наличие <Узла интерфейса NT Apm/Legacy> (NT Apm/Legacy Interface Node). Если его нет, то установите <Поддержку NT Apm/Legacy> (NT Apm/Legacy Support) через <Мастера установки нового оборудования> (Add New Hardware Wizard) на вкладке:
Панель управления (Control Panel) -> Система (System) -> вкладка <Оборудование> (Hardware)
Если <Узел интерфейса NT Apm/Legacy> (NT Apm/Legacy Interface Node) функционирует нормально, а компьютер всё равно не выключается, то попробуйте в разделе реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ]
присвоить параметру с именем <PowerdownAfterShutdown> (dword) значение <1>.
__________________
А мне кажется, что нужно в бивисе матери поставить значение для PCI Latency просто побольше и все. И не заморачиваться с установкой системы с "не ACPI"-яром. Тем более, что в этом случае многоядерность использовать будет нельзя. Так же возможны другие сюрпризы с некоторыми драйверами.
They promised us more of everything, for everybody...
Мое музло: realmusic.ru/voltampere
У меня за 8 лет никаких проблем не было ни с чем другим.Ну а на счет "многоядерности" - мне под мои задачи она не нужна.
Это всё надуманно - всё там в порядке - никто не мешает назначить одно прерывание двум устройствам.
Ручками,ручками.
Добавлено через 49 секунд
В конце концов при таких думках лучше купить другую майнуборду и звуковуху.
Последний раз редактировалось Викторович; 18.01.2008 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Фига себе. Конечно лучше быть богатым и здоровым.
Для изменения прерывания в АСПИ-системе достаточно подвигать по разным слотам карту. Это имхо быстрее и менее проблемно.
+ Затыки могут быть от загрузки ПК.
Живой пример- антивирь МакАфи. Версия 8 -полет великолепный. Апдейт до 8.5 - комп не узнаю, как с разгона об стену. Что там делает каспер при проверке архива-представить страшно.
Согласен.
Можно и так.
Я бы сказал, что не от загрузки, а от кривых дров к некоторым прогам. Например антивири, в большинстве своем, используют дрова (которые, естессно, на уровне ядра) и вполне могут давать мощные затыки путем изменения приоритета по прерываниям. Так же сюда можно отнести некоторые фаерволы и многие защиты (от копирования ). К примеру, дрова от Sentinel*а гарантировано дают затыки и гличи. Ну и все в таком же духе...
