Показано с 1 по 4 из 4
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Микрофон для измерения низкоамплитудных сигналов.
    Задача у меня такая: измерение хода(и прочих параметров механизма) часов по средствам акустического сигнала.
    Изначально требуется, найти самый чувствительный микрофон и применить соответсвующую схему усилителя. Возможно, сигнал будет модулироваться(например компаратором или триггером Шмидта) и дальше обрабатываться ПК(вероятно по средствам звуковой карты).
    Имеем очень тихий сигнал, большие внешние электромагнитные и акустические наводки.
    Электретники типа CZN15,HMO0603 и прочие, имеют низкую чувствительность, около 64db. Ещё есть ECM60__, у них чувствительность 72db, но не везде продаются. Буду благодарен за рекомендации по чувствительным электретникам.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 06.10.2008 в 16:09.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Микрофон для измерения низкоамплитудных сигналов.
    Изначально требуется, найти самый чувствительный микрофон и применить соответсвующую схему усилителя. Возможно, сигнал будет модулироваться(например компоратором или триггером Шмидта) и дальше обрабатываться ПК(вероятно по средствам звуковой карты).
    Нужен пьезодатчик, в юные годы, для озвучивания пианино применял круглый пожарный датчик. Пьезоэлемент можно извлечь из старого звукоснимателя.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Спасибо за совет, но хочется серийный чувствительный электретник.
    Прошёлся по разным торгующим конторам, выбор не велик.
  4. Зарегистрировался Аватар для timm
    Это чип-и-дип что-ли? Да, странные там микрофоны.
    В телефонах стоят весьма качественные электретники
    с чувствительностью -30-40дБ. (BTW: -40дБ=10мВ/Па, -60дБ=1мВ/Па).
    Покупаются как запчасти к телефонным аппаратам. Например в митраконе.
