Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 91
Тема: Эстония 010 ток покоя?
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Эстония 010 ток покоя?
    меняю транизисторы так же как в Бриге, но проблемка,
    как выставить ток покоя в Эстония УМ-010?
    где мерять когда кручу потенциометр R71?
    схема 108кб
    http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9145
  2. #61
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    По умолчанию Re: Эстония 010 ток покоя?
    Цитата Сообщение от Upgrade Посмотреть сообщение
    а вот нужно ли повышение напряжения на УН не совсем уверен. надо 8Ом, 70-80Вт.
    Для 75Вт на 8Ом надо либо питать ВК +-40В и УН +-47-48В, либо вес УС +-43-44В так как УН начинает ограничивать раньше чем ВК.
    Для крепления 15030/15031 пользую Ал профиль, нижная дырка совпадаеть с КТ961/626.
    R101 470Ом, R104,105 47Ом и ток покоя 100мА, VT28,29 2SA1360/2SC3423.
  3. #62
    Аватар для Upgrade
    спасибо Юрка
    заказано 2хREH200 22000 63V, 15024/15025, 15030/15031 и проводочки.
    пока все это будет идти, буду делать питание УН.
    на какой ток транс для УН? (при 47-48В)
    правильно ли я понял, что качество питания УН очень важно ?
    я про качество конденсаторов выпрямителя, диоды.
    раздельное питание каналов УН(2 транс)?
    понял как крепить сделаю.
    2SA1360/2SC3423 постараюсь найти, на радиатор их?
  4. #63
    Эстония
    2SA1360/2SC3423 на радиатор не надо. КТ630 и КТ632 не комплементарная пара, VT20/21 заменить например на 2SA1370/2sc3467.
    Питание УН можно делать по разному, например достать транс похоже на MINWA 2х6В 0,5А код Элфа 810-399 и соединить обмотки последовательно с родной транс и дальше как БП ус У-(7)101. Так я делал 7 ус.
    Или достать маломощный(10-15Вт) 2х36В и выпрамлять.
  5. #64
    Аватар для Upgrade
    2SA1360/2SC3423 - негде купить.
    2SA1370/2SC3467 - доступен.
    можно же поменять все КТ630/КТ632 на 2SA1370/2SC3467 ?
    у меня такие стоят(и похоже пайка заводская)
    VT22 - КТ632Б
    VT23 - 2Т638А
    VT30 - без маркировки(черный с точками)
    VT31 - без маркировки(черный с точками)
    в другом канале также.
    2х6 не буду делать.
    подойдет от Эстонии УП-010?, хватит его по мощности?
    4 вторички все по ~20В, соединить 1+2 и 3+4. первичка 1833 витка, 0.224
    1. 164 витка, 0.315
    2. 164 витка, 0.400
    3. 164 витка, 0.400
    4. 166 витков, 0.315
  6. #65
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Почитал я тут вашу тему и руки зачесались, как говориться дело было к вечеру, делать было нечего. Хоть мне этого и не надо но интереса ради.. Есть у меня для экспериментов один УМ-010 и несколько трансформаторов. Взял родной трансформатор и домотал 2 по 26 витков, в итоге получил +/- 43в Подключил к эстоний, ничего пока не переделывая (только токоограничитель вырубил совсем) и получил 121вт чистого синуса на нагрузке 4 ома (благо КТ818/19ГМ выдерживают). Для этого питания что-то маловато. Завтра если не поленюсь подниму напругу дла УН и поэкспериментирую дальше.
Название:	Est toroid 008.jpg
ID:	38370   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Est toroid 002.jpg
ID:	38371   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Est toroid 003.jpg
    Последний раз редактировалось Romych; 19.10.2008 в 17:19.
  7. #66
    Аватар для Upgrade
    да я бы тоже рад поэкспериментировать
    но опыт использования трансформатора не отвечающего требованиям нагрузки уже есть вонь была такой что пришлось на балкон выносить.
    Romych, вы доматали родной транс? че то он сильно в размере прибавил от 52 витков.
    и получается что и защита питается от +-43В ?
    скажите же мне наконец, на какой ток надо трансформатор для УН!
    от УП-010 транс будет 10-15 вт мощности, но что то с трудом верится, что тонюсенькие проводки вторички смогут уверенно работать с УН.
  8. #67
    г.Рязань
    Ток потребления УН (в отличие от УТ) позволяет применить в кач-ве тр-ра вольтодобавки транс от УП-010.
  9. #68
    Эстония
    В размерах конечно прибавилось, но под экранирующий колпак помещаеться свободно. Как я писал в предыдушем посте, кроме отключения токового ограничения ничего не трогал. И о самом главном.. давай на "ты".
  10. #69
    Аватар для Upgrade
    вольтдабавка это которая, добавить к основному трансу новый, и потом выпрямлять, напряжение складывается? такое не хочу
    давай
    по фото подумал, что не поместится под колпак, ну а если помещается то это очень очень хорошо
    я в раздумьях, как лучше сделать, как у тебя домотать на 26 витков,
    или домотать до +-40В и добавить транс на УН +-48В.
    места под транс УН будет ~75х65 и 65мм в высоту.
    на трансе от УП-010 вполне можно сделать +-50В, объединив обмотки.
    но хватит ли его по мощности если вторичка 0,315?
  11. #70
    Эстония
    у меня такие стоят
    VT22 - КТ632Б
    VT23 - 2Т638А
    Повезло, 632/638 комлементарная пара, можно и оставить.
    VT30,31 можно на 1370/3467, рассеиватца будеть 0,25Вт.
    УН одного канала потребляеть 20-25 мА.
  12. #71
    Аватар для Upgrade
    да уж, повезло...у меня еще и КТС3103(VT14) есть, до сих пор не понял на что её поменять
    Юрка, вы в какой то теме упоминали, что еще сигнальные в УН надо поменять.
    Есть смысл менять КТ3102,КТ3107 на MJE340,MJE350 ?
    вы писали "VT28,29 2SA1360/2SC3423", "VT20/21 заменить например на 2SA1370/2sc3467", "VT30,31 можно на 1370/3467"
    получается:
    VT20,VT29 на 2SA1370
    VT21,VT28 на 2SC3467
    так?
    спасибо, попробую от УП-010 транс
    Последний раз редактировалось Upgrade; 19.10.2008 в 22:05.
  13. #72
    Эстония
    КТ3102,КТ3107 смысл менять когда они шумять, например на 2SA1145/2SC2705. Себе достал 2SA1349/2SC3381 транзисторные пары, как КТС3103, но не установил.
    КТ961/КТ626 можно при ремонте заменить на MJE340/350
  14. #73
    Аватар для Upgrade
    может я чего не так понял
    вы мне писали:
    "замена транзисторов выходной тройки и увеличении тока через них. Первая пара МJE340/МJE350, вторая пара МJE15030/МJE15031, выходные МJ15024/МJ15025"
    первая пара - ??? где первая пара?
    вторая пара - вместо КТ961/626 - MJE15030/031.
    выходные - вместо КТ818/819 - MJ15024/15025
    вместо КТ630/КТ632 - 2SA1370/2SC3467
    а разве КТС3103 это не пара одинаковых типа КТ3107?
    поменять на два КТ3107 с заменой C21,C30 на 3.3пФ ?
  15. #74
    Эстония
    У меня доп транс вольшой потому что от него питаетца кроме УН ещё и зашита(+-24В), от родного только ВК у которого обмотки разделены, на самоделной плате два моста.
    Фотки почти 3 года назад, на плате транзисторы ещё не меняль.
ID:	38432   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    Аватар для Upgrade
    тоже так хочу , ещё у вас УН стабилизированный на двух платах
    1-ый между точками 3-4, второй 5-6
    1-ую фотку уже всю рассмотрел на 10 раз спасибо за 2-ую
    что буду делать, и могу сделать:
    1. ожидаю посылку MJ15024/15025, MJE15030/15031.
    2. все КТ630/КТ632 меняются на 2SA1370/2SC3467, надо заказывать.
    3. транс от УП-010 и выпрямить для питания нестабилизированного УН, подключается +48 к R93, -48 к R94.
    4. домотать родной до +-40В,
    сейчас процесс стоит, так как незнаю ответы на несколько вопросов или сомневаюсь что знаю:
    5. КТС3103(VT14) ? заменить на два чего?
    6. Защита
    НО...как питать защиту от транса на +-40В
    получается надо еще отдельный транс +-24В для защиты???
    чего подавать в защиту(в саму плату) на точки 33,39,40 ?
    7. Если поставить два моста, то как быть с точками 4,5 родного транса?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 20.10.2008 в 11:38.
  17. #76
    Эстония
    R93,94 надо побольше потому что будеть +-56В. Времени мало, подобренее поже. Транс УП можно с однои парой 20В питать защиту и сдругой пары удвоением УН.
  18. #77
    Аватар для Upgrade
    так?
  19. #78
    Эстония
    так?
    Верхая половина правильно, нижние обмотки последовательно для +-28В, +28В к 33 клемме, -28В к 39 клемме и от транса с 11(24) 20В к клемме 40 на плате.
  20. #79
    Аватар для Upgrade
    спасибо, понял, значит так
    7. на к.35, к.37 та и будет с основного транса даже после его домотки(4-5 на трансе)?
    8. R93,R94 = подобрать до +-48В?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 21.10.2008 в 19:47.
  21. #80
    Эстония
    На схеме между +С1 и +U1 добавить 150 Ом и к +U1 470,0 х 63В, также - цепи, R91-94 по 100 Ом, будеть 48В. 0,315 обмотки на +-48В, 0,4 на защиту.
    Один мост к 3,4 другой к 5,6 после мостов 22000,0, - одного и + другово к 35,37.
    КТС3103 можно заменить на одинаковые ВС557С, КТ3102Е на ВС547С
