Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Эстония 010 ток покоя?
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Эстония 010 ток покоя?
    меняю транизисторы так же как в Бриге, но проблемка,
    как выставить ток покоя в Эстония УМ-010?
    где мерять когда кручу потенциометр R71?
    схема 108кб
    http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9145
  2. #81
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Re: Эстония 010 ток покоя?
    Цитата Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
    На схеме между +С1 и +U1 добавить 150 Ом и к +U1 470,0 х 63В, также - цепи, R91-94 по 100 Ом, будеть 48В. 0,315 обмотки на +-48В, 0,4 на защиту.
    правильно?
    Один мост к 3,4 другой к 5,6 после мостов 22000,0, - одного и + другово к 35,37.
    понял. это потом думаю смогу и без рисунка
    КТС3103 можно заменить на одинаковые ВС557С, КТ3102Е на ВС547С
    КТ3102,КТ3107 смысл менять когда они шумять, например на 2SA1145/2SC2705. Себе достал 2SA1349/2SC3381 транзисторные пары, как КТС3103, но не установил.
    лучше скажите на что вы заменили
    а то уже путаться начинаю вы мне сказали несколько варантов, тперь каша получилась у меня
    10. 3102, 3107
    11. КТС3103
    сейчас я определился с заменой транзисторов только с :
    1. MJ15024/15025, MJE15030/15031. меняются КТ626/961, КТ818/819
    2. все КТ630/КТ632 меняются на 2SA1370/2SC3467, надо заказывать.
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    На рисунке поправте, 14,21 транса в землю, 48В будеть после 100 Ом.
    Вы всё зделайте, транзисторы УН потом, в своей ус ещё не менял, при заказах ставил ВС547В VT6,12 и ВС547С VT7,13, в нижнем плече ВС557В,С
  4. #83
    Аватар для Upgrade
    надеюсь правильно понял
    хорошо, но просто мне заказывать все равно надо 2SA1370/2SC3467, вот хотел туда же и мелких
    а BCxxx не хочу, не знаю почему...чего нибудь получше бы.
    "Себе достал 2SA1349/2SC3381" - вместо чего достали?
  5. #84
    Эстония
    48В после R91+94 которые по 100 Ом. VT28-31 от +-40В
    ВСххх не надо купить на рынке.
    1349/3381 с буквами GR в место VT6,12, с буквами BL в место VT7,13 но ими замена не красиво выглядить.
    В своих проектах попытаюсь не переидти границу разумной достаточности.
  6. #85
    Аватар для Upgrade
    VT28-VT31 - это не УН, значит питаем от родного транса.
    наверное последний вариант схемы...
    в фильтр защиты поставить 820-1000мкФ, хватит? (есть хорошие, новые)
    требования к фильтру УН, надо хорошие конденсаторы и диоды?
    или без разницы?
    я не отличаю настоящие от не настоящих...
    и скорее всего которые я покупал, не совсем те.
    дорогие...в принципе могу купить, но похоже найти будет очень трудно.
    еще и не указывают GR,BL - просто цифры и все
    надо конечно, но как говорится - кашу маслом не испортишь
    Последний раз редактировалось Upgrade; 22.10.2008 в 18:24.
  7. #86
    Эстония
    или без разницы?
    В фильтр защиты хватаеть 2200 мкФ, на фильтр УН нормальные детали, хорошие надо на плате, С3,4,5,6,7,8...
  8. #87
    Аватар для Upgrade
    понял, спасибо Юрка
    начинаю делать питание.
    я платы делать не умею буду делать на макетной.
    Последний раз редактировалось Upgrade; 23.10.2008 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Итак поэкспериментировал еще, добавил на родной транс еще обмоток для УН. На УТ как и прежде без изменений +/- 43-44в а питание УН на пять волть больше. Защиту запитал от отдельного транса. В итоге моща с 121вт/4ома поднялась до 139вт/4ома. Теперь с экспериментами буду закруглятся, приведу схему в нормальный вид и вроде хватит для начала.
    Последний раз редактировалось Romych; 04.11.2008 в 15:23.
  10. #89
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Что за усилок...У всех проблемы и у всех одинаковыеУ меня их два и оба такие
  11. #90
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Таже эстония...У меня все включено через ДУ Олимп...при выключении питания на олимпе происходит сильный "бросок" в колонки...при выключении питания на самом усилке такого нет...немного не понятно откуда идет импульс...как от этого избавиться ?неохота щелкать кучей кнопок.
    Всех с Рождеством!!!
  12. #91
    Новичок Аватар для step
    Может кто знает, от чего правый канал в этом усилке начинает самовозбуждаться, все напряжения перемерел всё в норме, половину запчастей перепаял ничего не помогает , уже все выходные с ним промучался. Буду очень благодарен за советы.
