Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Техника безопасности при работе с электроинструментом.
  1. #41
    По умолчанию Re: Техника безопасности при работе с электроинструментом.
    Цитата Сообщение от Apos Посмотреть сообщение
    Я для болгарки сделал рычажный подвес, чтобы по возможности резать зафиксированные детали зафиксированным инструментом. И при этом башку и руки подальше держать. Так можно и циркулярным диском деревяшки резать.
    Наверное лучше использовать специальныедиски типа алмазных , расчитанных на повышенные обороты, ведь обычно более 3000-5000оборотов на циркульрные диски не дают и брать неперегретые . Только что болгаркой пилить?оконный штапик и шпон? А подвес по типу маятниковой пилы?Встречался с таким. удобная вещь.
    С уважением Максим.
  2. #42
    Для распила древесины я использую ручную двухлезвийную пилу, т.н. "аллигатор". С точки зрения ТБ она практически безопасна, т.к. противоположный ход лезвий полностью компенсирует усилие на рукоятке и, за счёт меньшей скорости, получить серьёзную травму от лезвий довольно трудно. Я ей даже с лестницы одной рукой пилю ветки на деревьях. Есть, конечно, и недостатки: производительность меньше, чем у ручной циркулярки или цепной пилы.
    Последний раз редактировалось anatol0; 07.10.2008 в 11:13.
    Ветеран броуновского движения
  3. #43
    Для распила дреесины я использую ручную двухлезвийную пилу, т.н. "аллигатор
    Каждому своё. А я и бензопилами и паркетками и чем только не приходится. Самое тяжкое пилить срубы,пропиливая окна и двери. и если там пакля, да к тому же паршиво уложенная,плохо проконопаченная, то это беда. шина греется, паклей все забивается. и если не севший сруб,то и заклинивает.Словом кошмар, приходится исхитряться. С паклей хоть пилить, хоть свверлить ,смотреть в оба надо.
    С уважением Максим.
  4. #44
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Сучки и ветки пилятся наискосок, чтобы получились тонкие овальные пластинки-срезы. Из них много чего симпатишного можно сделать - шторы на дверные проёмы, подставки под горячее. Разные поделки, для себя и мелкий приработок. Но очень трудоёмко, на обычной циркулярке одна сторона среза получается приемлемого качества, а другая, где "против шерсти" - лохматая, потом долго и нудно шлифовать надо. Хорошо бы чем-нить распилить сразу гладко.
    Горизонтальный рычаг из уголка 75-ки метра полтора длиной. Задний конец шарнирно закреплён, на переднем крепится болгарка болтами в те отверстия, которые предназначены для вкручивания её передней рукоятки. Пружиной подтягивается вверх, длинным рычагом нажимаем вниз, внизу тисы на поворотной площадке.
  5. #45
    Понятно,для мелочёвки пойдет,только действительно лучше что нибуть скоростное,сбалансированное в качестве режущего инструмента.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати великолепные резы получаются пилами с победитовой напайкой с очень слабым разводом диска при 5000 оборотах.Как строганые выходят
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.10.2008 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим.
  6. #46
    Divnogorsk, Siberia
    Да, вот что-то такое и хотел попробовать. В основном эту приладу сделал для работ по металлу, а с деревяшками хотел только поэкспериментировать - подобрать обороты и вид режущего диска, а потом движок какой-нить скоростной приспособить туда вместо болгарки, чтобы было без редуктора, а то гремит она утомительно.
  7. #47
    Есть же станочки на 220вольт киловаттные, типа "Универсал" там и фуганок и циркулярка и фрезеровать можно и в качестве долбёжника использовать терпимо.Если его циркулярку использовать на тех же оборотах как фуганок, то резы весьма качественные.Я таким лет14назад обзавелся, пришлось правда его на 380в переделать. зато красота и окупился он у меня за 3месяца.
    С уважением Максим.
  8. #48
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А я вот на даче строил... Пилил брусья пилой цепной электрической.
    Она, конечно, не особо и дергается, но как подумаешь, что чуть что, шею перепилит и не заметишь, так тоже неприятно. Держать надо крепко. Проверять натяжение цепи.
    Хочется тоже убрать лицо с плоскости шины с цепью, но не получится тогда отпилить ровно. Так что приходится. И тут уж тебе никакого защитного кожуха.
  9. #49
    Надеюсь не пармой с советских времён?Той много лиц попрчено .Самое главное чтобы пила была с защитой на отбой (тормоз на цепь) и сбалансированная. и носок шины аккуратно подводить под небольшим углом.А то сыграет.
    С уважением Максим.
  10. #50
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Нет, не Пармой (у соседей есть и такая!), пила Black&Decker, модель не помню. Тормоз на цепь и муфта, отсоединяющая двигатель от цепи есть. Цепь почти мгновенно останавливается, а двигатель крутится по инерции. Отбой я так понимаю имеется ввиду, что защитный щиток левой руки если вперед подать, то пила отрубается. Это есть
    Тем не менее, перепилить можно все, что угодно...
    Добавлено через 49 секунд
    Кстати, знаю человека с шрамом на лице именно от Пармы.
    Добавлено через 2 минуты
    Сосед один тоже приходит на даче, чуть моложе меня. Пытается вечно помочь, подержать что-то. Я ему говорю, отойди нафиг! Естественный страх не у всех есть А у кого и был, так при длительной работе притупляется.
    Последний раз редактировалось Электрик; 06.10.2008 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
  11. #51
    Вообщето я не долюбливаю все эти электропилы, для дома для поделок лучше штиля восемнадцатого нет, если только не лес и дрова пилить, хусварна и штиль25 с 36, но они тяжеловаты.восемадцатый это прелесть, легок, удобен безопасен, без вибраций, можно иногда даже одной рукой пилить,когда другого выхода нет.Но внутри без вентиляции им конечно самоубийство, там электрической лучше. У меня макита туда идет.
    С уважением Максим.
  12. #52
    Divnogorsk, Siberia
    Была у меня парма, сгорел двигатель. Но много дров ею перепилил. Держать в руках покрепче надо и всё. Дружбами и уралами тоже немало попилено. И ведь вполне был всеми ими доволен...
    А когда появилась хусварна... почувствуйте разницу, что называется...
    Недавно одну работу болгаркой произвёл... До сих пор вспоминаю с мурашками в промежности...
    Самодельная бетономешалка из 200-литровой бочки, зауженой на выходе. Внутри приварил три лопатки, да переборщил с их шириной - смесь, разделённая ими на 3 порции, так и крутилась раздельно, не перемешиваясь. Надо было отпилить половину ширины лопаток. Бочка глубокая и горло узковато для обеих рук. Если обеими руками держать инструмент, то не видно, чего куда суёшь...
    В общем, одной рукой держа болгарку за краешек рукоятки, пихал её вперёд, краем глаза заглядывая в бочку... Диск ставил сточеный до трети диаметра, только чтобы был чуть шире редуктора. Так редуктором и ехала по лопатке, ограничитель типа. Искры летели прямо в морду... Из-за дыма почти ничего не видно, а со щитком - вообще не видно... Ничего, справился... Но если бы раньше прочитал ту ветку, то скорее всего не решился бы на такую работу...
    Последний раз редактировалось Apos; 06.10.2008 в 19:53.
  13. #53
    да уж, переход с цепной электроПармы на дишовый Интерскол этим летом произвел фурор.
    Можно работать, не задумываясь об отбросе в харю.
    Болгарка. Когда-то на нее требовались специальные "корки" ТБ. Один раз у мужиков в мастерской разорвало отрезной диск - так обломок пробил наполовину алюминиевую финскую раму окна (расстояние 5м).
    А дисковаая пила у меня Скил с глубиной 40мм, легкая и потому безопасная.
    И я, это мой отец.
    Yours Aye, Ilya
  14. #54
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Знаю инженера по ТБ, у него на двух руках три целых пальца, пытался инструктировать
  15. #55
    В Бобруйске разговаривал с начальником цеха - он сказал такое: многие ставили дисковые пилы на столик, у каждого теперь минимум одного пальца нет.
    А кроме шуток - на рейке-цепи новой пилы написано Лоу Кикбэк, и ее действительно не отбрасывает в харю.
    Еще опасный инструмент - бормашинка с шлифовальным диском, дважды глаза промывал и теперь без очков ни-ни.
    А фуганки электрические ручной не заменят, кто видел стружку из-под двойной железки - тот поймет (береза просто блестит!).
    Yours Aye, Ilya
  16. #56
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Ни разу не видел электрический фуганок. Вообще-то, даже электрический полуфуганок не видел. Только рубанки. Может быть, под фуганком тоже будет блестеть.
  17. #57
    Довольно спорное решение. Там же шестерёночная передача и довольно не долговечная, да и слабовата паркетка для таких целей.летит эта маленькая шестерёнка довольно быстро. А опасность, если столик хлипкий то да , есть. Но ,если капитально сделано, ничего страшного. Я больше всего боюсь фрезерных станков по дереву, там страшновато даже для меня. У нас в городе на них самые страшные травмы были.
    Добавлено через 8 минут
    Полуфуганок и фуганок не помогут , они только длиной станины и шириной ножей отличаются. максимально видел толи на 170 толи чуток поболе и длиной полметра( жаль не замерял) , свой полуфуганок на 100мм при длине станины(ложа) 430мм. И все равно ручным получается намного лучше, правда если после электрического шлифмашинкой пройти , то тоже неплохо.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.10.2008 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим.
  18. #58
    Irkutsk
    Вспомнил тут историю из молодости , у друга на Байкале был дом, строили они с батей еще один домик, бурили отверстия на последнем венце под шканты (метра 3 от землы было), батя его куда то ушел (то ли к пчелам, они еще пчел держали) и попросил сына-Славу досверлить венец. Он был в молодости немного увалень, ну и досверлил...сверло заклинило в листвяке, дрель была совковая и огромная, в общем Славу раскрутило дрелью и выбросило на траву - повезло - в полете он наблюдал, как дрель наматывает сетевой шнур и потом его рвет. Позже мы с ним часто эту историю вспоминали и ржали
  19. #59
    Шлифовка наждаком поднимает у древесины ворс.
    Лучше циклей.
    В принципе, по поводу фуганка существует куча мнений. Скажем, некто Шепелев в ранней книжке писал что фуганок - только для того, чтобы выровнять плоскость, и как только он начал снимать сплошную стружку - дело сделано. В более поздних пишет - для окончательной чистовой доводки.
    А верно и то, и другое, знавал одного пьяницу-столяра, у него на фуганке была одинарная - фуговать, а на полуфуганке двойная железка - доводить.
    Yours Aye, Ilya
