С уважением Максим.
Ну вот, только читал, а сам попался ... только что соскочившими плоскогубцами закусил себе подушечку пальца. Как жеж больно!!!
Grigori G., .Васильев, удобство - понятно, иногда по другому никак.
Я имею ввиду резать лист металла на ровной площадке, (на бруске к примеру), когда никто и ничто не мешает.
Снятие защиты не рассматривается, т.к. противоречит теме ветки.
Геннадий К.
Да блин посмотрите на маятниковые труборезы, там же такими же дисками в основном режут , далее посмотрите на цепные пилы.Каково направление резки? а отдачи при обратном направлении в начале резки не боитесь?. Случаи повреждения лица не знакомы? Я встречал.
Добавлено через 6 минут
Ну и что .резать все равно положено по ходу.
Последний раз редактировалось .Васильев; 05.10.2008 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Максим.
Так как правильно работать болгаркой?
Что значит По ходу?
Геннадий К.
искры не вперед лететь должны , а назад!!! вот это по ходу.
С уважением Максим.
Вы делаете упор на слово "положено". Я понимаю, что это допустимо, но почему это "положено"? Обоснуйте. Для меня это вовсе неочевидно. При пилении ручной пилой рабочий ход в направлении "от человека", а также при строгании рубанком, при работе долотом, при ударе молотком.
Почему у электрического инструмента направлению ПОЛОЖЕНО поменяться, я не понимаю. Лично для меня естественным кажется рабочий ход, при котором стружка (искры) летят ОТ человека, а не К нему.
При этом диск будет затягивать глубже в материал и будет трудно удерживать ушм в руках без напряжения. При работе "искры от себя", болгарка сама парит над материалом слегка касаясь и её надо лишь слегка прижимать. Именно так режут спасателии и МЧСовцы - думаю, что это правильно.
Геннадий К.
Тут что объяснять,в о первых так точнее рез, во вторых меньше риска получить трамву. Хотя в инструкции нечего по этому поводу не написано. тем же бензорезом тоже так же на себя режут . хорошо маленькая болгарка, а если большая профессиональная , посмотрел бы я .защиту нормально надо выставить и все.
С уважением Максим.
Направление разлёта осколков при вращении в разных направлениях.
Ослик Иа, на нижней картинке, конечно, искры полетят вперед.
Но есть одно НО - в случае заклинивания диска рукоятку болгарки вывернет вверх, диск выдернет из материала и вся эта конструкция полетит в живот работнику. На сюжете верхней картинки такого не произойдет.
Если рассматривать случай разрыва диска, то осколки в любом случае полетят по сложным траекториям в разные стороны.
Попрбовал найти какие-нибудь правила по работе с УШМ в сети, но ничего путного не попалось, только основные - очки, кожух...
То, что резать надо, тянув болгарку на себя, ни у кого сомнений, думаю, не вызывает. А вот на счёт направления вращения диска... мнения не однозначны.
Геннадий К.
красиво нарисовано. но я стараюсь защитой поток искр направить в землю и обычно это удаётся сделать. .И ведь Т.Б. это не только собственная безопасность, но и безопасность окружающих, а во втором случае тут полный аут.
Последний раз редактировалось .Васильев; 05.10.2008 в 21:02. Причина: граматей
С уважением Максим.
Ослик Иа, почему у Вас на рисунке рабочий без спецовки?
Геннадий К.
Да, вот тоже заинтересовало. Причем, на верхней картинке ясно видно, что это он зря.
Добавлено через 5 минут
На даче лежит две болгарки. Одна 1xx, другая 2xx (диаметр дисков, копейки не помню). Так вот на маленькой хват как на нижней картинке, а на большой - как на верхней. Работать удобнее маненькой, т.к. обычно работаем без очков, да и одежду портить тоже неохота, пусть даже старую. А про "поранить других" - так в месте работы должно вообще много условий соблюдаться, в т.ч. пожаробезопасность.
Последний раз редактировалось amplifier; 05.10.2008 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Братцы, не надо забывать , что мы болгарками зовем углошлифовальные машинки и область их применения значительно шире, чем просто резка и не все они расчитаны на резку . Поэтому могут быть различные вариации исполнения конструкции. Но это ничего не меняет по сути. Повторюсь, я лично режу по месту, но соблюдая осторожность, потому что приходится работать подолгу с различными материалами и в разных сетуациях :начиная от резки камня, кирпича и бетонных блочков, кончая железом . Хотя от выше сказанного не отступлюсь.
С уважением Максим.
Я для болгарки сделал рычажный подвес, чтобы по возможности резать зафиксированные детали зафиксированным инструментом. И при этом башку и руки подальше держать. Так можно и циркулярным диском деревяшки резать.
А вообще ветка та поучительная...
У меня однажды при резком развороте сыграл в руке рубанок из-за гироскопического эффекта - снёс кусочек кожи с костяшки пальца другой руки, которая оказалась на пути рубанка... могло и похуже закончиться...
А однажды поймал себя на том, что пытаюсь выгрести из-под циркулярки опилки... рукой... вот ведь долбо...б... Сверху защита, всё как положено... А снизу диск голый... Хорошо, что опилок много было и до нижнего края диска не успел добраться, опомнился...
Добавлено через 9 минут
Ещё был свидетелем, как мужика снесло со второго этажа сруба, когда он мощной дрелью (такая с двумя торчащими в противоположные стороны рукоятками и ушком для подвески тельфером) пытался сверху сниз просверлить брус, чтобы потом забить костыль. А между венцами пакля была проложена...
Последний раз редактировалось Apos; 05.10.2008 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
