Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель на LM4766, улучшение звучания
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Усилитель на LM4766, улучшение звучания
    Имеется усилитель от активных колонок, на LM4766 с блоком тембров и тонкокомпенсации на LM1036. Звучит не особо, верха задавлены, сцена вообще не ощущается, звук привязан к колонкам.
    Собственно хотелось бы добится от него вменяемого качества (судя по отзывам ети микрухи звучат вообще довольно неплохо)
    Если вообще убрать предусилитель на 1036, полностью убрав плату тембров, пуская сигнал сразу напрямик, насколько ето отразится на звуке? какой уровень сигнала нада подавать на вход LM4766 для раскачки?
    Посмотрел по даташиту, на входе вообще тупо, без разделительного кондера через резистор сигнал идет и пишется что 1 вольт на вход подавать нада...жостка
    Последний раз редактировалось dixyl; 03.10.2008 в 23:29.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Усилитель на LM4766, улучшение звучания
    только положительно- если, конечно, хозяин не любитель выкручивать тембра до упора.
    смотря какой КУ в схеме задан, если согласно даташиту- стандартного уровня линейного выхода- с головой.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    за тембра я забыл еще 3 года назад, просто думаю как согласовыватся будет вход усилителя без преда с выходом звуковухи
    Харьков
    Ну дык 1 вольт амплитуды это и есть стандартный уровень линейного выхода. У звуковухи, кстати, линейный выход, как правило рассчитан на наушники, так что усь он потянет полюбому. Только кондерчик придется разделительный (п)оставить- постоянка на выходе вещь не очень приятная для колонок.
    Это первое, что там надо делать, 1036 - дрянь.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Выкинул предусилитель на 1036, напрямую пустив сигнал через 0.47мкФ, кондеры взял те что были на входе у 1036, хз какие, маркировки почти никакой.
    Оказалось что кривые китайцы умудрились на плате перепутать + и - на выходе одной из колонок, ппц
    в итоге усилитель зазвучал ровнее, появилась сцена. В планах попозже поменять диодный мост на получше и может быть поменять родные банки 6800мкФ. Еще думаю какие кондеры поменять на плате...
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    Небось фонит как трактор? Не слышал не фонящих "мультимедийных" АС. Я бы там вообще всё переразвёл.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Кстати совсем наоборот, плата спроектирована на удивление хорошо, земля звездой, все сходится в одну точку. Фонил некисло 1036 на преде, а сейчас фона неслышно вообще, слышно только небольшой фон от источника сигнала, если ухо к динамику приложить
    П.С. Да и вообще такое ощущение что платы для усилка делал не Свен, качество хорошее как для такого класса аккустики...
    Последний раз редактировалось dixyl; 06.10.2008 в 11:20.
