Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Silentiamus
    Вопрос Программный real-time ревербератор.
    Есть ли прогрммы для добавления реверберации в реальном времени? Подскажите пожалуйста, а то не могу найти. Такой эффект обычно включается в контрольной панели звуковухи (типа "stone room"), но та что у меня - глючит, и драйвера на неё нормально не ставятся. А нужно это чтбы играть на компьютерном органном семплере. Сами семплы "сухие" т. е. без реверберации.
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Программный real-time ревербератор.
    Я пил вино, поэтому не чётко говорю.
    Реал тайм реверы бывают, названий не помню.
    У них всех латенция равна задержке звуковой карты, то есть при игре реакция на эффект будет завесить от времени передачи данных.
    У sbLve, например, более 20мс, аудиджи 10мс, джулия 5мс.
    Интегрированные, звуковые кодеки 10…40мс.
    Если включить эмуляцию ASIO, то на интегрированных кодеках можно получить меньшую задержку.
    Я использую Cakewalk Sonar, там в реальном есть всё, куча синтезаторов, семплерных и генераторных, с реверберацией и многими реалтайм эффектами. Немного слабее нуендо и кубейс, но тоже реал тайм.
    В Cakewalk Sonar, любой семплер интегрируется автоматически, а там к нему можно приделать любую реалтайм обработку.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. Частый гость
    Дело в том, что семплер этот программный. (kloria.com) Там на каждую клавишу отдельный wav-файл. Сонар не пробовал для таких целей использовать. Была бы такая простая программка - запускаешь и выставляешь длительность послезвучия. А то привык уж я к этой оболочке, она специально на орган расчитна.
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если вы установите сонар, ваш семплер автоматически в него интегрируется, сонар сам его найдёт. У вас появиться ещё куча возможностей, секвенсор, и аудиотреки.
  5. Частый гость
    Хорошо, стоит попробовать. Спасибо за информацию.
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У меня под рукой небыло клавиатуры, мышкой нажимал, но всё понятно.
    • Тип файла: rar sonar.rar (2,23 Мб, Просмотров: 336)
  7. Частый гость
    А можно ли то же самое делать с помощью четвёртого Сонара? (За инструкцию спасибо.)
  8. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Можно.
  9. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вот реалтайм, примитивный.
  10. Частый гость
    Проблема решилась неожиданным образом. Товарищ нашёл в инете что на Creative X-Fi Xtreme Audio оказывается надо ставить драйвера от другой звуковухи (SB Live). Вот здесь Реверберация там работает и очень приятна на слух. Кстати, реалтайм заработал только с нормальными дровами. Полезная вещь, пригодится.
