Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Помогите опознать элемент!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Помогите опознать элемент!
    Ребята, не хватает знаний, помогайте!
    В общем ситуация такая, есть некое неисправное устройство, на плате наличиствует таракан, корпус размером как SOT-143, только ног шесть. Маркировка AD1, все, больше ничего, только точка, где первая нога показывает, я так понимаю.
    Собственно, вопрос: это вообще КТО? Весь вечер ковыряюсь в инете и что-то ничего не нашел Может не там ищу?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    По умолчанию Re: Помогите опознать элемент!
    А на графиках цифирьки.
    Yours Aye, Ilya
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А, ну цифиры изучал.
    Геннадий К.
    так посмотри, насколько нужно увеличить напряжение, чтобы ток увеличился в десять раз.
    Yours Aye, Ilya
    г.Рязань
    Да совсем на чуть-чуть, процентов на 10-15. Глядел первый график в диапазоне протекшн левел.
    Илья, я всё изучил, просто с варисторами особо никогда не сталкивался. Там получается с 30-ти до 60-ти Вольт, ток изменяется в 1000 раз, поэтому на 30-ти Вольтах я ток сначала не расчуял, стоял не на том диапазоне.
    Ты б мне лучше подсказал, какая марка моего варистора, что на фотке, я по тем цифрам, что на корпусе пробовал искать, но ничего путного не попалось.
    Геннадий К.
    А вот марка так и останется неизвестной.
    Если заменить - или оценить мощность - можно по диаметру, примерно такой же Эпкос и должен быть примерно такой же мощности.
    Лень мне идти, да и не помню где, но валяется у меня плата защиты с кабельной гребенки - все 24В линии именно 30В варисторами защищены.
    Хотя - не панацея, а скорее немецкая привычка, датчане те транзорбы ставят - и никого не боятся.
    Yours Aye, Ilya
    г.Рязань
    Это мне досталась плата управления, изучая её, обратил внимание на эти, как мне тогда казалось, загадочные элементы, которые шунтировали 9 -ти вольтовые катушки релюх. Вот и решил выяснить для чего они и чем это лучше/хуже, чем диоды.
    Всё ж кажется диоды лучше шунтируют, к тому же дешевле и места меньше занимают.
    Геннадий К.
    Если выброс самоиндукции на катушке - то да. А если с кабеля на катушки может импульс прийти - то при нормальной его полярности изоляцию обмоточного провода может и прошить, тогда реле капец.
    Yours Aye, Ilya
    г.Рязань
    тогда реле капец.
    Про этот случай я не подумал.
    Геннадий К.
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Помогите опознать микросхему с 8 выводами (в цетре фотографии) на ней написано BE5E1B. Похоже это двойной силовой ключь. Первая и третья нога вход 1;2канал, вторая и четвёртая ноги управление 1;2канал, пятая и шестая выход2, седьмая и восьмая выход1. Стоит она в блоке питния portable DVD Shinco SDP-1250.
    London UK
    Не совсем так - диоды проще, но они довольно заметно увеличивают время отпускания реле по сравнению со стабилитроном или RC-цепочкой.
    Алексей
    г.Рязань
    Интересно, я раньше не встречал подобное в схемах.
    Стабилитрон, видимо, нужен на напряжение раза в 1,5...2 большее, чем на катушке реле и с наименьшим диф. сопротивлением.
    А выбор номиналов в RC-цепочку я с трудом представляю.
    Геннадий К.
    38RUS
    Внимание! Re: Помогите опознать элемент!
    что за резистор?
    мощность?по совейкому чему равен?
    г.Рязань
    А это точно резистор, больше на диод похоже, а по фотке трудно оценить размер.
    Геннадий К.
    38RUS
    около 1 см в длину в диаметр 2 мм
    г.Рязань
    Какое у него сопротивление?
    Геннадий К.
    Новичок Аватар для mmm11
    Димитровград
    AO4801
    mmm11 Большое спасибо.
    С уважением, Дмитрий.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Подниму снова тему...
    В первом посте я спрашивал про таракашку, так вот, это ADS1100 был
    Эта штука - датчик Холла (В1, В2) с платы А12 двигателя "Феникс ЭП 008С". Не знает ли кто, как звать ее? Параметры? Расположение выводов? Чем заменить?
    NiDenis
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Подскажите, что за элемент (см фото).
    На корпусе надписи:
    +- 10%
    E 07 77
    Похоже на конденсатор на 36пФ, т.к. тестером не прозванивается, но емкости такие маленькие мой тестер не измеряет...
    ЗЫ Габариты (без выводов): D=3мм L=20мм
    Последний раз редактировалось Targitay; 10.07.2009 в 17:48.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
