Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Помогите опознать элемент!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Помогите опознать элемент!
    Ребята, не хватает знаний, помогайте!
    В общем ситуация такая, есть некое неисправное устройство, на плате наличиствует таракан, корпус размером как SOT-143, только ног шесть. Маркировка AD1, все, больше ничего, только точка, где первая нога показывает, я так понимаю.
    Собственно, вопрос: это вообще КТО? Весь вечер ковыряюсь в инете и что-то ничего не нашел Может не там ищу?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    45RUS
    Вопрос Re: Помогите опознать элемент!
    Очередной аноним, TO-220, сдвоенный диод, надписи
    NF807
    B201006
    * AKA
    где * - значок. "ON", вписанный в кружок. АКА - вероятно, Анод-Катод-Анод.
    Не могу найти параметры...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Помогите опознать элемент!
    NF807
    B201006
    * AKA
    mbr20100
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    45RUS
    Благодарю.
    Тогда, похоже, не 201006, а 20100G
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Помогите, пожалуйста, опознать элемент с маркировкой 117J. Обычно буквами RV обозначаются варисторы, но это явно не тот случай, т.к. через эти элементы на плате проходит питающий ток. Есть второй такой же элемент, предположительно исправный, его сопротивление 0 Ом. А этот, неисправный, "звонится" в обе стороны на бесконечность.
    Estonia
    похож на самовосстанавливающийся предохранитель
    Красноярск
    В точку! http://www.chip-dip.ru/product0/355906857.aspx Спасибо
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    опознайте пожалуйста что за транзисторы в ТО-92 и параметры диодов в ТО-220
ID:	64660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  9. #48
    Не смог найти даташит (подставлял разные буквы - ), похоже четырехканальный ОУ, но какая-то странная разводка.
    Ноги лишние ладно, питание подается плюс на 16 ногу; минус на 9-ю.
    Вообще это преобразователь ток/напряжение после TDA1544.
  10. #49
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    ИГВИН, что за девайс, может проще в мануале глянуть
    Мануала у меня нет.
    Это небольшой плеер SONY CDP-S41 из мини-комплекса.
    Заинтересовал тем, что ЦАП в нем мультибитный, ЦФ отдельный перед ЦАПом.
    Без всякой переделки дает неплохой звук, поинтереснее чем NAIM (не знаю какой, тоже старый).
    Я скорее всего сделаю платку I/U свою, но сама микросхема заинтересовала - похоже, в ней ключи. И Vref подается только на одну ногу - вообще непонятно, внутри на второй ОУ проходит, что ли?
    На резисторах 510 Ом преобразователь - малы...
    Подам в розыск мануала!
  11. #50
    ИГВИН, видимо искать надо это:
    M5285FP
    Dual-Channel Audio Preamp-Input Amplifier
    Mitsubishi Electric Semiconductor
    AV (dB) Min.=11
    THD Max. (%)=5m
    Quies. Pwr (W)=550m
    Nom. Supp (V)=5
    Package=SO
    Pins=16
  12. #51
    Rincewind, по букве М с этим числом выходит другая микросхема.
    Букву М я первым делом попробовал...
    То что ты привел - именно нужная мне микросхема, но даташита на неё нет на сайтах.
    Всё равно - спасибо!
  13. #52
    ИГВИН, здесь схема
    Виталий, спасибо!
  14. #53
    Немного offtopic, но тем не менее. Подвернулся случай применить ВЧ-полевик. Перерыл все справочники, но так и не нашел что это у меня валяется вместе с КП312. По идее это тоже должен быть полевой транзистор, только нигде не смог найти такую маркировку. Поэтому прошу помощи.
    Кажется это КП327, n-МОП, 2 затвора, но какая буква - не ясно, маркировка не совпадает с тем, что я находил. И еще нашел, что они бывают разной цоколёвки - в первый раз вижу такой бардак.
    Последний раз редактировалось az967; 28.07.2010 в 21:09.
  15. #54
    Да, КП327, с маркировкой и цоколевкой бардак, цоколевку еще можно выяснить (вызвонить затворы по защитным диодам), а вот буковку - нет.
    А маркируется одной белой точкой
    Б маркируется двумя белыми точками
    В маркируется одной красной точкой
    Г маркируется двумя красными точками - у меня совпадает. Может, красная тут просто обозначает верх - а белая буковку?
    Yours Aye, Ilya
  16. #55
    Спасибо. Цоколёвку буду определять тестером. А какая буква - по-моему в данном случае не существенно, так как хотел втулить их в УРЧ и УПЧ КВ-приёмника. Наверное поставлю КП312 или 307 - их туда проще будет применить. Пока отложил это дело.
  17. #56
    Вообще-то, 327 - двухзатворные (тетроды), от 312 и 307 (триодов) такого усиления не получить никак. Проходная емкость не даст. Регулировка усиления сложнее.
    Yours Aye, Ilya
  18. #57
    Да, я в курсе, спасибо. Там не нужно большое усиление на каскад.
  19. #58
    Разрыл свою заначку, у меня две белых, а на фольге моей рукой написано "КП327Б" - писал, когда купил.
    То есть у меня совпадает со справочником.
    Цоколевка: длинный - сток, если его расположить горизонтально (по чертежу) и направить вправо, то вертикально вниз - исток, горизонтально влево 1 затвор, вертикально вверх 2 затвор.
    Это уже по плате. Хотя, если первый-второй затворы попутать, на ПЧ 10,7 ничего и не заметишь.
    Yours Aye, Ilya
  20. #59
    Они у меня стали последними кандидатами на установку туда. После 312, и 307, а может даже после того, как сожгу последние КП350
  21. #60
    Или они сами сдохнут, потом, в процессе работы. КП327 гораздо лучше в регулируемых многокаскадных усилителях работают.
    Хотя, если бы сейчас делал подобное, попробовал бы на дифференциальных усилителях mc1350.
    Еще можно купить.
    Yours Aye, Ilya
