Показано с 1 по 13 из 13
  1. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Апгрэйд колонок оповещения 30ГДШ74-4
    Имеется в наличии две колонки оповещения, отечественные, начала 90-х. Название 25КЗ-20.
    Размеры: 700х180х140.
  2. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    По умолчанию Re: Апгрэйд колонок оповещения 30ГДШ74-4
    Впринципе нам их хватало но чувствовалась нехватка диаппазона сверху и снизу. Об апгрэйде думали давно но небыло подходящих динамиков для замены, а тут увидел на НОЭМЕ вот эти. http://www.noema.ru/catalog/54/120
    Как раз по креплению подходят.
    Родные динамики вот эти http://trd.nov.ru/product_info.php?c...ducts_id=31523
    Вот фото колонок
    Чувствительность колонок по паспорту 97 дБ.
    Вопрос. Какова будет чувствительность с ноэмавскими динамиками?
    И на фото видно, что по бокам у колонок есть отверстия, это фазоинверсные отверстия?
    Убрать их или оставить?
    Последний раз редактировалось kobarr; 03.10.2008 в 07:18.
  3. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Никто прикинуть на глазок не может?
    Добавлено через 23 часа 19 минут
    Добавлено через 5 часов 57 минут
    Добавлено через 6 часов 30 минут
    Колонки так и будут- оповещения. Просто "штатный" апгрэйд для расширения полосы ну и вобщем. Просто надо знать приблизительно на сколько снизится чувствительность, так сказать, к чему готовиться.
    Можно былоб чего-нибудь напилить, но руки не заточены под это и инструмента нет.
    Последний раз редактировалось kobarr; 04.10.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Добавлено через 3 минуты
    Знающие, неужеле такая сложная задача - прикинуть на "глазок"?
    Ну или хотя-бы подскажите чего делать с фазоинвестными отверстиями?
    Последний раз редактировалось kobarr; 06.10.2008 в 05:28. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Чувствительность 30ГДШ-74-4 86дБ/Вт/м против 92дБ/Вт/м у 6ГДШ-5-4. Если в колонке стоит 4 динамика, то общая чувствительность снизится до 92дБ/Вт/м, но это компенсируется большей мощностью. Все дыры лучше заделать и положить в корпус вату или синтепон.
  6. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Спасибо добрый человек.
    Раз надо сделаем. (вата имеется).
    В некоторых подобных колонках на передней стенке делают 2-4 отверстия. Может стоит и в наших сделать.
    Добавлено через 11 минут
    В них мы максимум 5 ватт вкачивали.
    И если грубо прикинуть то получается, что в итоге около 20 ватт надо будет.
    Отлично, мизерная мощность.
    Последний раз редактировалось kobarr; 06.10.2008 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для Usanov123
    Да незачто
    Я думаю отверстия делать не надо. Закрытый ящик для оповещения пойдет.
    Так сколько все таки динамиков в колонке?
  8. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Когда я говорил "для оповещения" я немного "лукавил".
    Слушатели будут сидеть в уютном помещении и надо чтоб звук для них был комфортным и не отвлекал от программы нехваткой частот.
    По четыре в каждой.
  9. Частый гость Аватар для Usanov123
    ЗЯ будет нормально не только для оповещения , для таких динамиков в самый раз. Только корпус хорошо загерметизировать, все лишнее выбросить, и разъемы акустические поставить.
  10. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Да. Раньше там трансформаторы стояли габаритной мощности около 100 ватт . (для сравнения, в подобных колонках бренда Проаудио ватт 20 и разницы по НЧ мы не услышали) После их изъятия, НЧ по более стало.
    А разъёмы акустические всмысле спиконы?
  11. Частый гость Аватар для Usanov123
    Например такие и провод акустический 2,5 кв.мм.
  12. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Уж очень на ПАС (панель акустического сопротивления) похоже.Особенно правдоподобной эта версия будет, если изнутри сначала идет ткань, а затем уже дырки.Ну не бывает столько фазоинверторов, не бывает.
  13. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Жалко, что таких в нашем отделении Азии Трэйд нет. Спиконы только.
    В НОЭМЕ кстати то-же, несмотря на то, что на кнопке "комплектующие" красуется этот разъём.
    Да, так и есть, ткань там. Отверстия глубиной примерно 10 мм. И они, эти панели, с двух сторон колонки.
    Крепёж настенный здоровский у этих колонок, но Вид у колонок просто ужасный, надо чем-то их перекрыть, чтоб по благородней смотрелись.
