Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Мой усилитель для наушников - Янтарь
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Мой усилитель для наушников - Янтарь
    Я не указываю типов транзисторов по чисто коммерческим соображениям, но если есть желание поэкспериментировать, то вот принципиальная схема:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/Amber02.gif
    Резисторы R1, R2 подбираются под конкретные транзисторы, J1,J3 и J2,J4 - подобранные в пары (для двух каналов надо подбирать по 4 одинаковых транзистора каждого типа. Могу сказать, что в моём варианте это разные типы транзисторов, но можно использовать с несколько худшими результатами и транзисторы одного типа, подобранные нужным образом, например J113.
    Здесь использован принцип, описанный мной в статье на моём сайте:
    http://www.ant-audio.co.uk/index.php...qry=philosophy
    А вот тут измерения недавнего образца с транзисторами, подобранными таким образом, что R1, R2 не нужны совсем и заменены перемычками (таких, к сожалению. удаётся отобрать сравнительно мало - на пару аппаратов из 200 транзисторов каждого типа) :
    http://www.ant-audio.co.uk/Data/Amber_SE.htm
    Тут сравниваются характеристики без нагрузки и с нагрузкой около 65 Ом (наушники Sennheiser HD-25SP). "Шерсть" в районе 25-30 кГц - это помехи от компьютера.
    Уровень 0дБ = 1,15 В RMS, Гармоники измерены при выходном напряжении 500 мВ RMS.
    При работе с высокоомными наушниками (например 300-Омными Sennheiser HD580/600/650) искажения практически не отличаются от измеренных без нагрузки. Выходное сопротивление этого варианта ("Amber SE") - около 1 Ома, искажения на нагрузке в 10 Ом при 500 мВ RMS (50 мА RMS) составляют около 1,5% .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.06.2008 в 16:37. Причина: исправлена ссылка
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Мой усилитель для наушников - Янтарь
    Да, мне тоже любопытно, что там было, на сходке, и как примерно вышло ранжирование участников по качеству.
    London UK
    Специального "ранжирования" не было - это было не соревнование. а просто возможность послушать много разной аппаратуры и получить личные впечатления. То. что я сейчас называю "SE" вариант, был там, как прототип более старшей модели - "Изумруда", но позже я нашёл более интересное решение, которое и пойдёт в "Изумруд", а этот вариант останется SE версией "Янтаря". Так что надо искать впечатления о "the Emerald prototype". Вот тут список аппаратуры:
    http://www4.head-fi.org/forums/showp...7&postcount=89
    Надо заметить, что не все, кто собирался, смогли приехать, и реальный список получился короче.
    А вот здесь - фотографии и обмен впечатлениями:
    http://www4.head-fi.org/forums/showthread.php?t=108782
    Алексей
    Частый гость Аватар для Gav
    А чьи j113?
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Аlex, это они?
    мифолог Аватар для anli
    А как Вас узнать на фото?
    London UK
    Цитата Сообщение от Gav
    А чьи j113?
    Я использую Fairchild
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Аlex, это они?
    Если "они" - это мои усилители, то на этом снимке они не видны.
    Угадывайте, но не надейтесь, что я скажу сам
    Алексей
    Alex Nikitin,
    а был ли среди тех усилителей, что прослушивались, хоть один на АД815 или THS6012? очень интересно как они по сравнению с вашим звучат.
    London UK
    Мне кажется, что нет.
    Алексей
    Всем, кроме Алексея - раскройте тайну!!
    Новичок Аватар для OlegNet
    Аlex, это они?
    Раскрываю тайну, это Алексей )
    OlegNet, я почему-то так и думал.
    Alex Nikitin, а чего за уси там такие слушаешь, и что это за уши интересные, они с деревянным корпусом?
    [ADDED=Эx, залужу...]1112122178[/ADDED]
    Alex Nikitin,
    Как это, не видны, а сверху крика 43-го не они стоят?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 29.03.2005 в 22:49.
    London UK
    SONY R-10
    Справа - да, два "Янтаря", но прототипа "SE" на этом снимке нет. И на первом снимке ни один из них практически не виден, большая коробка - это, если я не ошибаюсь, WNA .
    Алексей
    А если собирать чисто на j113, то:
    1.Хватит ли сотни
    2.Получиться ли совсем без резисторов
    3.Насколько хуже получиться, чем в оригинале
    Краснообск
    Gav, да только транспортировка из страны туманного альбиона обойдется гдето в сотню баксов, а стоимость платы даже для совка врядли будет меньше 150-200 Фунтов стерляди.... Так что, можно и не мечтать....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Частый гость Аватар для ZUMM
    Alex:
    Спасибо за схему.
    Я давно искал У,С для секции В.Ч своего трёхполосного
    усилителя.
    Твоя схема подошла лучше всех мною опробованных.
    Я её немного умощнил ,теперь на 8 ом она выдаёт до 4 вт
    при неизменных искажениях.
    Мне этого вполне достаточно.Верх просто чудо.
    www.farnell.com/
    London UK
    1.Хватит ли сотни
    Да, даже 50 хватит, чтобы выбрать 2 раза по 4 с резисторами, но отбор - это не так просто. как кажется - придётся поэкспериментировать...
    Нет.
    Искажения подрастут и подавление помехи по питанию упадёт. так что требования к качеству питания вырастут.
    Цитата Сообщение от ZUMM
    Спасибо за схему.
    усилителя.
    Рад, что понравилась
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Alex Nikitin, Алексей,не совсем понятен смысл усиления по напряжению в усилителе для наушников.Может быть достаточно повторителя?
    На выходе СД обычно более 2в RMS.
    Получается сначала ослабляем,потом усиливаем.
    Сергей.
    London UK
    Опыт показывает, что недостаточно. Это, разумеется, зависит от наушников, для низкоомных повторителя может и хватить. Кроме этого, некоторые люди хотят очень громкого звучания .
    2 В RMS - уровень максимального сигнала. Средний уровень будет на 10-30 дБ ниже (в зависимости от записи) , кроме того, часто надо усиливать выход портативного аппарата, тюнера, кассетника, и т.д. , где макс. уровень на выходе может быть всего 300-500 мВ. В большинстве случаев усиление в 3-5 раз оптимально.
    Алексей
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Ну и в конце концов можно встроить переключатель или реле - пускать сигнал в обход усилительного каскада (или переключать задающие резисторы если каскад еще и задает смещение для вых. повторителя).
