Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 273
Тема: Твердотельный пригрыватель
    Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Твердотельный пригрыватель
    Здравствуйте все !
    Начинаю делать твердотельный проигрыватель. Тема уже не раз обсуждалась на форуме, но готовых устройств которые бы мне понравились я так и не нашел а потому стал делать свой.
    Схема достаточно простая: флэш-карта SD или MMC - интерфейс SPI - процессор ATmega644 - ПЛИС Altera EPM3032A - I2S сигнал на ЦАП. Управление и индикация будут на отдельном процессоре, соединенном по UART, что позволит впихнуть туда поддержку ИК дистанции и любых индикаторов не затрагивая сам проигрыватель.
    Для себя делаю транспорт и ЦАП (AD1955) на одной плате, но естественно можно сделать и транспорт как отдельное устройство с I2S выходом и подключить его к уже имеющемуся ЦАПу.
    Программа - пока на стадии написания, буду выкладывать обновления по мере их появления. Текущая версия уже поддерживает MMC/SD/SDHC карты и позволяет читать файлы с них по порядку. Файлы должны быть формата WAV 44.1 кгц / 16 бит стерео, и иметь имена начинающиеся на 01 - 99. Управление - пока как на CD-ROM приводах, то есть кнопки PLAY/NEXT и STOP, индикация режимов светодиодами. В планах - в ближайшее время нормальное управление и индикация, далее - поддержка CUE файлов и отображение на индикаторе имен треков.
    PS. Добавил прошивку панели управления (Атмега8, индикатор 8*2). Минимальная версия. Вроде должна работать, но исполнение ИК команд не реализовано. Назначение выводов процессора описано в начале программы.
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 20.09.2011 в 19:19. Причина: Добавлена прошивка панели
  2. #61
    По умолчанию Re: Твердотельный пригрыватель
    Цитата Сообщение от _KWW_ Посмотреть сообщение
    Мдя... Нужно уж определиться, будешь или не будешь думать ... где что лежит.
    буду, но один раз - в момент записи на болванку, как сейчас, или в момент записи на флешку в возможном будушем
  3. #62
    Донецк
    А я бы не отказался от такого устройства с Ethernet на борту, а компьютер пусть где-нибудь через три комнаты работает, тянет из интернета новые файлы.
  4. #63
    Королев
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Мы тут все радиолюбители и работаем над своими проектами в первую очередь не для материальной выгоды. Так что не надо превращать форум в базарную лавку.
    Уже было несколько начинанай и ни одного завершенного проекта. Видимо одного энтузиазма было недостаточно.
    Но если данный плеер будет полностью открытым, я, естественно, не против.
  5. #64
    Новичок Аватар для _KWW_
    Вот и я ... один раз при записи на диск, в одну директорию.
    Зато потом выбор директории в foobar2000 и часовые озвучки обеспечены и не надо думать и не надо смотреть в ПК
    Он уже настолько открыт насколько нужно, остальные причуды любому по плечу, моё мнение
    Последний раз редактировалось _KWW_; 03.10.2008 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    I2С развязать плевое дело,
    Может все же I2S ? А то I2C это совсем другое...
  7. #66
    Украина, г.Хмельницкий
    Отличная тема! Но вот немножко не в том разделе. Но тема отличная.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  8. #67
    Частый гость Аватар для 24x96
    Если хотите через Ethernet слушать музыку - всё просто.
    Подключаете через Ethernet - Silex USB Server к нему подключаете любой USB ЦАП - у меня всё работает.
    Ссылочка http://www.silexamerica.com/usb-device-servers-2.html
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Скорее - иметь стационарное устройсво и при этом отказаться от оптического диска как от носителя и от дискового транспорта как от устройства дорогого, капризного и часто с весьма дефицитными запасными головками. Плюс качество звука при работе с флэшки может быть даже выше за счет уменьшения количества ошибок при чтении на компьютере не за один проход, а также более низкого уровня электромагнитных помех и абсолютной бесшумности работы.
    +1
    Добавлено через 13 минут
    Устройство полезное и многим, наверное, интересное. За исключением тех, кому хочется просто послушать музыку, купив диск, не заморачиваясь при этом тем, что "что-то нужно куда-то перекачать". Я все надеялся, что рано или поздно в продаже вместо дисков появятся ПЗУшки с тем же контентом, стоимость их производства сопоставима со стоимостью диска, чтобы можно было просто купить и слушать без промежуточных операций, но производителям и правообладателям это крайне невыгодно.
    Ну сейчас такое время, что людей, которым "лень" или "влом" разбираться как скачать уже все меньше и меньше. А вот со временем я тоже надеюсь, что появятся носители информации в виде флешек, это просто неизбежно.
    Последний раз редактировалось V R P; 03.10.2008 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  10. #69
    Екатеринбург
    .... вариант коммуникатор с мобильным виндусом + PCM2702 реален? Как там с драйверами к этой шняге?
  11. #70
    Категорически не могу согласиться с удобством пользования компьютером, как источником. Лично для меня это довольно геморойно. Гораздо проще и удобнее (опять же - лично мне!) использовать CD.
    Но таких как вы уже все меньше и меньше... (только не обижайтесь Дмитрий, каждому свое)
    против HDD есть шум его работьі
    2.5" винчестеры лишены этого недостатка
    Последний раз редактировалось V R P; 03.10.2008 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
  12. #71
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Если бы то же самое, но в полном LPCM 20...24/90...200.
    Дык, опять экономика: на Флэшку в 1Gb стоимостью $5 нескомпрессированного стерео, формата 192 кГц/24бит, влезает всего 13 минут, т.е. нужна флэшка минимум в 4 Gb за $20. Сколько будет стоить готовый продукт в розницу - подумать страшно, с учётом, что стоимость CD носителя (коробка+диск+полиграфия) меньше $1. T.е. флэш транспорт с высоким разрешением в настоящее время экономически целесообразен только при многократном использовании флэш-карточки.
  13. #72
    устройство должно бьіть максимально простьім в управлении. т.е. юзеру, мне т.е., не надо думать в каких папках что лежит, я не хочу путаться в глубоких меню извлекая оттуда нужньіе файльі каждьій раз когда хочу чтото послушать. я хочу взять карточку, воткнуть в аппарт и слушать чтотам записано, да я потрачу несколько минут на то чтобьі туда подобрать контент, но в идеале я єто сделаю только один раз .
    Товарищи, если вы не умеете организовывать на компьютере плейлист-базу данных, это вам недостаток, а не компьютеру. В фубаре все разбивается по артистам/альбомом в любом виде, и поиск не составляет ни какого труда, не говоря уже про банальный поиск по названию.
  14. #73
    +1
    понимаешь скачать не влом и разобраться не влом. ломает вечером приперевшись с работьі, тащиться к компу, ждать пока загрузится, слушать пестни его винтов кулеров и прочего жужжащего хлама. И на фона всего єтого пьітаться расслабиться под любимую мелодию.
    Ага, да да его можно в кладовку... да, управлять наладонником... ребята, иногда хочется просто отдохнуть.
    прийти упасть на диван и нажать одну кнопочку на пульте.
    я понимаю комп, круто все дела.. но извините, єто пуляние из пушки по мухам
  15. #74
    комп не является идеальньім источником, отнють, как хранилище - возможно, источник? сомневаюсь очень
    А я вот сомневаюсь что в нашей солнечной системе есть еще планеты кроме Земля... вот "не верю" (C) и что с того?
    для меня єто дикий геморрой, свои требования я описал вьіше
    А геморрой запускать не стоит, его нужно лечить на начальной стадии
    Добавлено через 9 минут
    Ну что за рябячество, линукс поставь урезанный какой-то, кулера вообще не нужны, а лучше вообще ноут просто взять, или сабноут на SSD, к которому подключить винт в юсб-кармане.
    Последний раз редактировалось V R P; 03.10.2008 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
  16. #75
    согласись в єтой ветке офтоп
  17. #76
    Да, и в тему. Все-таки я считаю наиболее оптимальным вариант с музыкальным сервером, к которому по лан коннектится устройство непосредственного воспроизведения, и читает напрямую с компа, есно с хорошим кэшированием. Сервер можно поставить на кухне например, точно мешать не будет. Да и комп туда купить PIII, он без кулера спокойно будет работать, и по деньгам копейки. А флешка будет стационарно стоять в принимающем устройстве для буфера.
    Добавлено через 38 секунд
    ты первый начал
    Последний раз редактировалось V R P; 03.10.2008 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Т.е. тьі предлагаешь вместопростого устройства, которое займет минимум места в стойке и будет безгеморно обслуживать меня любимого, купить комп, поставит его на кухню, развести сетку по квартире, купить еще чегототам что будет по сетке шарить ЮСБ к нему еще приблуду которая будет той шарой рулить и т.д... да еще мне надо поставить на тот комп линух.
    Последний раз редактировалось Wired; 03.10.2008 в 17:57.
  19. #78
    Донецк
    За ссылочку спасибо, вдруг когда-нибудь пригодится. Но я не совсем этого хотел, тут все равно
    или еще что-то выдумывать. А так было бы здорово иметь аккуратнетький качественный плеер, который по ftp мог бы получать плей-листы и файлы и проигрывать их, и управлялся бы со своего пульта, а уж поставить ftp-сервер на компьютере не сложно
  20. #79
    [/OFF]
    Вот от попытка сделать из дешевого PIII музыкальный сервер скорее всего будет неудачна. Мой опыт показывает, что для высокачественного воспроизведения (а я под этим понимаю 24 бит 96 кгц) к сожалению требуется достаточно шустрый компьютер.
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати с Linux то же скорее всего будут проблемы, ибо он не совсем хорошо дружит со звуком, да и большинство качественных звуковых карт не имеет поддержки Linux.
    Последний раз редактировалось 24x96; 03.10.2008 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  21. #80
    Речь идет исключительно о 44.1 16 бит.
    О звуковых картах мы не говорим, а вот как раз насчет качества я слышал противоположные отзывы, мол под линухом звук лучше! (попробуй линукс плеер под винду послушать)
    Последний раз редактировалось V R P; 03.10.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
