Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Изготовление стоек под полочники
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Улыбка Изготовление стоек под полочники
    После очередной уборки комнаты понял что таки нада делать нормальные стойки под колонки взамен нынешних тумбочек
    Первый вариант - из ДСП, обсуждавшийся тут ранее, но вот интересно если попробывать сделать их из металических труб диаметром сантиметров 5, засыпаных песком, снизу ввареных на достаточно толстый лист металла (3-4мм) достаточной площади для устойчивости, который в свою очередь можно поставить на шипы. Сверху к трубам вварить гдет 20х20 лист к которому сверху прикрутить ДСП лист нужной для колонки площади.
    Должны выйти довольно массивные, тяжелые констукции, вот только не будут ли они резонировать...
    Еще колебаюсь насчет высоты стоек, высоту от 60 до 90 гдет думаю делать, или под высоту стола с монитором, или на уровень головы сидя на диване, интересно как лучше, чтобы колонки были немного выше уровня головы, или немного ниже?
    П.С. Еще интересно, если не засыпать в трубы песок, насколько ето повлияет? Просто было бы гуд сделать в трубах канал для провода от колонок, небыло бы болтающихся шнуроф +)
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Изготовление стоек под полочники
    Цитата Сообщение от dixyl Посмотреть сообщение
    Насчет отверстия под трубу, етож нада еще его или высверлить или найти подходящий лист. Как вариант с качалки какойто стырить блин от штанги хехе, толстый тяжелый и с отверстием ;)
    Вот СССРовкая душа всё-бы стырить, всё можно купить при желании. Или глянуть в раздел труборазводки магистральной, водо газо разводки, там есть фланцы готовые массивные и трубы.
    Последний раз редактировалось Nitro; 03.10.2008 в 16:30.
    С-Петербург/ Вырица
    Берете гирю 32кг, пилите пополам, полируете...
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    высоту выбирают, чтоб вч динамик находился на оси уха слушателя. на практике это примерно 110см+/-5см. вот от этого и надо плясать.
    а конструкций стоек - море вариантов. сам делал из деревяных ножек от стола 11х5см, основание верхние из 2-х ДСП 18мм, а нижние из 3-х ДСП 18мм + металическая плита 150Х10Х200мм.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Нижнее основание и верхнюю подставку можно сделать из 2-х или 3-х слоёв ДСП: самый нижний и самый верхний листы - глухие, в остальных вырезать отверстия под трубы так, чтоб они заходили с натягом и склеить листы меж собой. Потом трубы просто в полученные углубления вставить и всё. Так и варить не надо, и конструкция полностью разборная и делается за 3-4 часа, если склеивать полиэфирной смолой.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Чем не утсравивают ножки от мебели ? тут даже фотографии уже привели . Внешний вид просто супер .
    Зачем самому ещё и трубу делать?
    Когда она стоит 170 руб всего готовая...
    блин, а у нас 900р пара
    Андрей
    Новичок Аватар для larry
    Симферополь
    вот еще вариант. правда площадки были сделанны под колонки побольше
ID:	37531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37532   Нажмите на изображение для увеличения.
    larry, а жесткости от 25мм трубы хватает?
    Андрей
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Кстати нашел трубу нержавейку 32мм диаметр, вот только хватит ли жесткости, стенки гдето 2.5-3мм толщиной. Еще не знаю как сварится нержавейка с простым металлом...
    П.С. Вырезал седня 2 куска прямоугольных 36х36см 5мм толщиной под нижнее основание. Посмотрел и точно немного играет лист, прийдется ламели делать...
    У нас такое добро практически не продается, а ехать кудато специально за ножками както влом
    Последний раз редактировалось dixyl; 05.10.2008 в 19:34.
    Ижевск
    Думаю продаются в магазине мебельной фурнитуры , там заходишь и глаза разбегаються.
    Всяких ножек штук 20.
    И всякого остального добра.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Я стойки делал из профильной трубы - 60х30. Нижнее основание - лист 10 мм, 250х350, верхний лист - 3 мм, 290х210. (размеры примерные - точнее не помню, а мерять не охота) Все на сварке, с последующей зачисткой болгаркой. Дальше загрунтовал и покрасил черной эмалью.
    Все познаётся в сравнении.
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    В каждом городе можно найти продавцов чер. металла. режут в размер, стойки 86 трубу брал, нижнее основание 10 мм верхняя площадка 5 мм.
    Дальше фрезерофщик снимает фаски 45 градусов для красоты. В нижней площадке 4 скозных отверстия с резбой М8 для шипов. Площадки крепяться к трубе на винтах. Все это в порошковую покраску.
    С уважением
    Когда был в Аудиомании "пощупал" стойки - килограмм 20-25, а по виду и не скажеш. Сделал вывод - трубы надо засыпать песком (или дробью свинцовой или чугунной)
    Липецк
    Я как-то брал своему другу подставки Studio Tech SP-30 для JBL HT4V. Оказались неплохими. Правда в 2003-м я платил за 30" подставки по $50. А сейчас они похоже сильно подорожали. Однако всё равно посмотрите может быть какая-нибудь из конструкций Вам понравится.
