Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Замена Кандеров на Усе Pioneer A-656
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Замена Кандеров на Усе Pioneer A-656
    там 2 Пионеровских Кандера Pioneer Negative Black ACH 1043 12000uF 56V,
    Уселку неменьше 16 лет ,мне Black Panther в обязательном порядке сказал менять все Электролиты !
    Весь инет перерыл немогу найти нечего путевого в особенности 12000uF,
    в основном либо 10000uF или 22000uF .
    Вобшем чего посоветуете ???
    По умолчанию Re: Замена Кандеров на Усе Pioneer A-656
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    В дальнейшем можно поменять и некоторые другие.
    пусть начнет человек последовательно улучшать.
    Схемы 757 и 656 похожи. В дальнейшем можно поменять и некоторые другие. За подробностями прошу в личку.
    да нет уж, всем интересно!
    Андрей
    Аватар для Express
    Germany
    Кстати там есть схема и на A-656
    Зарегился там, но пока что то не шлют подтверждение !
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ну если что и улучшать в пЫонере то от него только корпус отстанется
    давно хотел себе что нить эдакое, высотой более 10см. но блин горелых что то не попадается и вес у агрегата такой что доставка с ибея в рубль встает
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Ну с небольшими затратами только конденсаторы менять. А с большими его апгрейдить не рентабельно Lynx из него не сделать! Просто наиболее приемлемая в звуковом плане замена, как раз поставить BG серии N,NX и именно в цепь ООС .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Аватар для Express
    Germany
    ешо пара фотографий ,тот керамический конденсатор ,от ножки Большого Конденсатора ,к болту на корпус ! и вторая фотка , плата питания !
ID:	37546   Нажмите на изображение для увеличения.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Для промывки и смазки юзаю волшебный баллончик Philips - замечательно средство, несколько лет ем и нахваливаю.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Где его еще взять,просветите нас. С удовольствием приобрету!
    Последний раз редактировалось killhumax; 07.10.2008 в 11:22.
    Липецк
    Black Gate в такой аппарат это пожалуй перебор, а вот биполярные Panasonic SU или неполярные Nichicon Muse ES будут в самый раз. Кстати я недавно читал рекомендацию, основанную на многочисленных измерениях, менять все полярные электролиты в звуковых цепях на биполярные или неполярные. Искажения уменьшаются чуть ли не в 10 раз.
    Вроде Негативы делал Ниппон-Чемикон..!?
    Офигенные конденсаторы.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Мне проще BG приобрести чем искать другие. Я еще поменял бы С137 и С138 на BG серию FK 220/16.
    Последний раз редактировалось killhumax; 22.02.2009 в 17:56.
    Аватар для Express
    Germany
    Сколько Минимально Ампер для диодов в випрямитель !? просто нашол какието в Корпусе TO-247AC - 25A/600V/23ns
    за глаза хватит
    Андрей
    Аватар для Express
    Germany
    По совету Killhumax ,хочу менять диоды ,с (простых) на Шоттки, а как различать диоды , может у меня уже на плате Шоттки стоят ?
    Выше я выкладывал фотки платы Питания ,на них чотко видно Диоды ,на Диодах лиш написано 3002 9 J !
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати ,тут нашол не Шоттки но что то тоже вроде не слабое ,называются
    HFA25PB60 25A/600V/23ns, TO-247,Ultrafast, Soft Recovery
    За один просят 3,50 енотов ,это само дешево ,остальные по 6 енотов и выше, за них хотят !
    Добавлено через 4 минуты
    ешо сразу вопрос ! на плате Питания ,разводка не припаяна, а накручена к контактам ,это так же видно на фотках ,стоит ли Пропаять ,или же оставить как есть ? на Конденсаторах,те что на питание ,тоже к ножкам провода моножилой наверчены !
    Последний раз редактировалось Express; 10.10.2008 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
    маловероятно, проверьте тестером в режиме прозвонки диодов. Обычный падение покажет порядка 500-500, Шоттки - более чем в два раза меньше.
    Раньше надежно мотали. Так что на любителя
    Андрей
    Аватар для Express
    Germany
    Всем Огромное Спасибо за Помощь !!!
    Кондеры поставил от BG, как советовал Уважаемый killhumax!!!
    до этого Стояли родные Nichicon Muse полярные,а с Заменой на BG Звук стал вообше другим ! намного интереснее и Прозрачнее по Сч и ВЧ! бас пока что то мне не нравится ,но скорей всего надо прогревать ! Диоды со временем ешо поменяю на Schottky или им подобные !
    Думаю не последний раз обратился ко всем вам за модификацией
    ешо раз всем Спасибо !!!
    Аватар для Express
    Germany
    Кстати такой вопрос ,скорей всего где то уже есть ответ на мой вопрос! но Поиск здесь не совсем рулит ,находит кучу тем по 200 300 ответов ,и дня не хватит все прочесть !
    Вообшем ,Сколько Кондеров на Питание есть оптимальное число ! в оригинале 2х12000uF , Думаю поставить всетаки новые ! Здесь советовали 22000uF ,возник вопрос ,Как будет лучше -2х22000 или 4х11000,сумма та же а как повлияет это на звучание ?
    Добавлено через 18 часов 3 минуты
    Чего то не ответа не привета !
    Последний раз редактировалось Express; 22.10.2008 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
    просто неизвестно, как будет лучше.
    Начните лучше с диодов Шоттки
    Андрей
    Завсегдатай был...
    Казань
    Лучше 4X11000 c одним условием. Конденсаторы распределить так . Два рядом с диодами ,а еще два рядом с выходными транзисторами. Но боюсь конструктив данного уся такое решение не примет.Не возможно установить последние где то рядом с выходниками.
    Частый гость Аватар для S_A_M
    Я вам советую не менять большие электролиты...
    Аватар для Express
    Germany
    так когда то же предется ,ему уже скоро 20 лет исполнится , кстати раскажите какие симптомы при выходе из строя Конденсаторов Питание ,при потери их емкости !
