Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Замена Кандеров на Усе Pioneer A-656
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Замена Кандеров на Усе Pioneer A-656
    там 2 Пионеровских Кандера Pioneer Negative Black ACH 1043 12000uF 56V,
    Уселку неменьше 16 лет ,мне Black Panther в обязательном порядке сказал менять все Электролиты !
    Весь инет перерыл немогу найти нечего путевого в особенности 12000uF,
    в основном либо 10000uF или 22000uF .
    Вобшем чего посоветуете ???
    По умолчанию Re: Замена Кандеров на Усе Pioneer A-656
    Проблемы с усилителем есть?
    Андрей
    Аватар для Express
    Germany
    прослушал его минут 15 ,проблем вроде некаких ! единственная проблема регулятор громкости хрепит, когда крутиш, и кнопки переклечение Direct и Loudness!
    Просто посоветовали сразу поменять ,иначе в будушем могут возникнуть серезные проблемы!
    Лучше с их промывки и начать.
    за 16 лет не возникли, не факт что и возникнут в ближайшее время. Усилитель юноша, можно сказать. Паспорт недавно получил
    Андрей
    Аватар для Express
    Germany
    непомню где и когда мне советовал керосином промывать ? или есть что получше ?
    Андрей
    Аватар для Express
    Germany
    и всетаки на будушее,чтобы потом незасорять снова форум одними и темeже вопросами,Нашол KONDENSATOR BHC Aerovox 15000UF 63V Typ:ALP22A153DE063,
    и от Panasonic ECE-T1JP123EA CAP 12000UF 63V ELECT TUP SERIES,
    Что из Этого лучше поставить ?
    Добавлено через 16 часов 39 минут
    Как ползоватся cramolin , просто полность побрызгать на Крутилки в контакты ,покрутить и опять побрызгать ,просто неразу это неделал ,Подскажите как ?
    Последний раз редактировалось Express; 02.10.2008 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
    Ну примерно так, желательно конечно выпаять перед этим.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Crunch
    Старые кондеры (кстати, пишется через "О") с подтеками или имеют механические повреждения? Если нет - я считаю, не стоит просто так менять без особой на то необходимости.
    Если необходимость все же есть, ставь любые производства солидных производителей на напряжение от 56V и емкостью от 10000 мкФ. Главное - чтобы влезли в отведенное им пространство. Ну и тип выводов чтобы был таким же, как у родных (чтобы не морочить себе лишний раз голову).
    Кстати, эти панасоники и аэровоксы имеют не 2 вывода, как скорее всего у родных конденсаторов, а больше - 4 или 5. Легко не встанут.
    Последний раз редактировалось Crunch; 02.10.2008 в 16:03. Причина: Добавлено
    Аватар для Express
    Germany
    Я посмотрел ,на Pioneer тоже 4 вывода !
    Значит если что, то емкость можно и 15000uF поставить ,сильной нагрузки на Транс небудет ?
    Express,
    Можно. Но нужно ли?
    Express, как закончите процедуру чистки, сообщите о результатах
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Я для этих целей пользую WD-40 - тот же керосин, но с присадками и пахнет получше. В комплекте есть трубочка, можно подлезть в разные места. А потом - силиконовой смазкой, тоже в спрее.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для Express
    Germany
    На выходных куплю cramolin , сделаю, сразу отпишусь !
    не тот
    Андрей
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Express, какой безобразный русский язык. Начните лучше с него, а Пионер подождёт.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Аватар для Express
    Germany
    Где вы заметили мой Безобразный Русский Язык!?
    или вы учитель-маньяк Русского -Литературы ! и маньакально следите за Правописанием на Этом Форуме !
    Здесь сидят не буквоеды !!!
    Частый гость Аватар для McCulic
    фу, гадость какая...
    Петербург
    Я считаю, что залог приятного общения - уважение к собеседникам, а неграмотное письмо - один из признаков неуважения.
    А вообще, конечно, 16 лет - огромный срок для электролитов. Если не хотите потерять в качестве, то стоит заменить на PEH-200 от RIFA.
    Я смазываю шуршащие регуляторы либо WD40, либо аэрозольной силиконовой смазкой.
    Последний раз редактировалось Sonera; 04.10.2008 в 15:56.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Менять не надо! Моему пионерчику 25 лет конденсаторы как новые. Лучше будет если заменишь электролиты в цепи ООС смотри http://www.hifiengine.com/manuals/pioneer/a-757.shtml С107- 450/50 на что нибудь по приличнее . Например на BG неполярные . Вот это будет самое оно! Разница будет огромна! Схемы 757 и 656 похожи. В дальнейшем можно поменять и некоторые другие. За подробностями прошу в личку.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
