Показано с 1 по 11 из 11
  1. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Силк скрин на платах - толщина линий?
    Камрады, возник странный и даже дурацкий вопрос: Какой ширины линии принято делать для маркировки на платах - 0.1, 0.15, 0.2..?
    На экране оно выглядит так, на бумаге - этак, а на текстолите вообще черт знает как будет... Есть ли какие-нибудь общеприянятые нормы или даже стандарты, чтоб легко читалось и не расплывалось жирно при этом?
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Силк скрин на платах - толщина линий?
    Денис, линии 0,4 и тоньше выглядят тонковато. Делай 0,5 и более.
    По шрифтам - я делал наименьший высотой 1,8, толщина линий 0,2.
    Советую толщину линий сделать 0,25 при той же высоте.
  3. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    0.15, высота шрифта 0,8 или 1мм
  4. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Детали: толщина линий от 0,1 до 0,2мм
    Текст: высота 1,5мм, толщина около 0,17мм
    Вот пример: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1217254821
  5. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Я делаю 0,16 это достаточно тонко, но в пределах разрешающей способности при печати (изготовлении)
    0.2 мне кажется толстовато, но тоже можно.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  6. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Спсибо, среднее 0,15, думаю, будет в самый раз
  7. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Компоненты погабаритнее - 0,2мм; что помельче - 0,1мм.
  8. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Сильно зависит от изготовителя, причем несмотря на его заверения.
    Конкретно у моего нынешнего - если менее 0,2 то бывают пролысины.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Vidalgo, потенциальнывй изготовитель - Боб Синклер
  10. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Так у него спроси, как оно на практике. Слишком жирные линии тоже нехорошо, грубо выглядит.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Vidalgo, логично, но я думал, что есть какие-то общие правила.
