Хотел спросить, сколько мегагерц через него можно передавать ? В описании написано 10 мегабит (или мегабод). А скока это мегагерц ?
Высокоскоростные приемо-передатчики RS485 до 100 Mbps делает Linear Tech:
http://www.linear.com/pc/categoryPro...sc&action=SORT
Прошу прощения, что поднимаю старую тему. Состряпал ЦАП на AD1853, цифровой источник Via tremor. Стандартно MCK идет в карту, с неё идут остальные три сигнала - все по RS485. Для этого на треморе будет установлена маленькая платка с передатчиками. Соединение будет по витой паре - итого, все 8 проводов задействованы. Но вот в силу стечения обстоятельств, земляное соединение оказалось забыто ;-( . Никаких развязок не предусмотрено. Каким образом лучше организовать соединение земель компьютера и ЦАПа? И нужно ли это вообще? Компьютер не заземлен, если нужно, Y конденсаторы из БП можно попытаться вытащить. Понятно, что по звуку решение сильно компромисное, но выкидывать из-за этого проект в помойку обидно.
Нэпонял. У меня потенциал земли компьютера дергается с частотой сети и меняется в диапазоне 110 Вольт пик-пик. Соответственно, должен меняться потенциал корпуса ЦАПа, чтобы напряжение между ним и компьютерным оказалось не более +7 Вольт.... -5 Вольт по требованию на приемники RS485. Или не так?
Сергей, это почему? Я бы мог понять это в случае ЛВДС - там приемник измеряет падение напряжения на резисторе, и земля вроде как и нипричем. Здесь же ток по земле течет. Просто он в идеале постоянный. Я бы всеже земли соединил, но не напрямую, а через резистор. Ом 100 наверное.
Полно витой пары, у которой помимо экрана еще есть отдельный земляной провод, итого 9 проводов.
steel_monkey, вот и натяни на обычную витую пару оплётку экрана вместе с оголённым проводником, будет тебе девятый.
Товарищ просто переживает очень А судя по его описанию, никаких экранов и дополнительных проводов нет, чисто 4 витые пары и все.вопрос ведь как встал чуть ли не цап прийдется выбрасывать
земли соединить стоит хотя бы через параллельно включенные резистор на 100К и конденсатор на 10нФ - потенциалы надо выравнивать. а то может получиться, что выйдем за пределы допустимого common mode для ресивера. смайлик смайликом, а вводить людей в заблуждение не надо. потенциалы можно не выравнивать, если только есть гальваническая развязка
по поводу ЛВДС. Господа, читайте хотя бы даташиты внимательно. если не читаете стандарты и рекомендации к применению. ЛВДС нихрена не измеряет падение на резисторе - полная безграмотность сказать так. ЛВДС - это передача дифференциального токового сигнала, который терминируется на входе приемника резистором, имеющим сопротивление, равное дифференциальному импедансу линии передачи. и у типичных lvds-приемников допустимое синфазное напряжение даже ниже, чем у специализированных приемников для промышленного 485/422. к слову, даже в википедии разжевано.
а вообще советую использовать малогабаритные импульсные трансформаторы для передачи дифференциального клока - тут вам и гальваническая развязка, и пренебрежимо малый аддитивный джиттер, и большое допустимое синфазное напряжение (зависит от изоляции трансформатора). если не понятно, как это сделать - спрашивайте
Можно выпендриться и написать и так, а можно и упростить в несколько слов, так как в контексте рассматриваемого вопроса это роли не играет.ЛВДС - это передача дифференциального токового сигнала, который терминируется на входе приемника резистором, имеющим сопротивление, равное дифференциальному импедансу линии передачи
А зачем конденсатор? Мне нужно от переменного тока по земле максимально отгородиться, чтобы не замыкалась петля: компьютер (земля)-ЦАП (земля)-розетка-компьютер. В проводе никаких особых проблем не вижу-хоть еще один рядом проложить.
Трансик на сигнал ДАТА не пойдет, там постоянный ток имеется.
Есть изолированные трансиверы RS485, но, во первых, стоят они как паравоз, во вторых сильно усложняется вопрос питания, в третьих придется переделывать платку. Очень не хочется.
Quod scripsi, scripsi
Ссылочку не знаю, а такой кабель лежит у меня перед глазами и написано на немПолно витой пары, у которой помимо экрана еще есть отдельный земляной провод, итого 9 проводов.
Можно ссылочку?
TELDOR 8391304109 4x2x24# FTP TIA/EIA-568-B.2 CATEGORY 5E OUTDOOR CABLE
