Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 133
Тема: RS485
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию RS485
    Хотел спросить, сколько мегагерц через него можно передавать ? В описании написано 10 мегабит (или мегабод). А скока это мегагерц ?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: RS485
    На RS485 свет клином не сошёлся.
    У Lynxa всё как всегда грамотно и по делу :
    http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_15.pdf
    Так всё-таки, как грамотно, правильно и безопасно передать 33.8688МГц из ЦАПа в плеер ?
    Вот так - http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_15.pdf ? Или есть еще варианты ?
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    ТТЛом - тока кабель по-короче. Насчет правильно/грамотно - не знаю, безопасно - безусловно - током не убъет.
    Работать будет.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для goose
    А зачем передавать в плеер такую частоту? там требуется гораздо меньше. Делить нужно в ЦАПе и передавать в плеер уже то что ему непосредственно нужно.
    Каждому - своё
    Работать будет.
    I2S из плеера в ЦАП я так и передаю. длина кабеля - чуть больше 1-го локтя Вроде бы всё нормально. А вот насчет 33МГц - как-то не уверен... Есть положительный опыт? Что на входе и на выходе (кабеля) ?
    Добавлено через 42 секунды
    Вот именно столько ему и нужно.
    А так можно - SN65LVDS2 -- SN65LVDS1 ?
    Последний раз редактировалось mike; 02.10.2008 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Мне надо 22 передавать в комп и хотя бы дату принимать обратно. LVDS есть, но лапки слишком маленькие. Че нить бы в дипе, соике, но не SSOP.
    А там тока в одну сторону.
    Нет - такого опыта у меня нет.
    Зато в контексте 33МГц у меня есть опыт передачи 16МГц и их удвоения на одном корпусе исключающего или на приемной стороне. Опыт абсолютно положительный - работает. Передача 16 в данном случае по 485-му.
    А про ТТЛ думаю, что он преспокойно подходит и для 33, чи не частота.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Екатеринбург
    ...... парафазный выход ЭСЛ нагруженный на согласованную на конце витую пару, а далее какой нить сверхбыстрый компаратор......
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А можно примеры ESL логики (маркировки микросхем) ?
    З.Ы. Общая задача подключить Тремору, которая выдает 4xI2S (176.4), к TDA1541.
    Для этого надо передать данные, завезти клок (22МГц) и преобразовать стандартный формат I2S, в "растянутую на весь период LR, дату".
    Проявияв инженерную мысль, как бы вы поступили ?
    А сколько мегагерц способна передавать оптика (TOSLINK) ?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Оптика вообще бывает до десятков ГГц.
    Типовой Toslink бывает мегагерц до 15-ти... и то такой поискать придётся.
    Хотя, может бывают и особо быстриые приемники/передатчики.
    Инженер Аватар для Lynx
    Согласно стандарту JEITA CP1201 максимальная скорость передачи данных по интерфейсу Toslink составляет 6Мб/с. Что подтверждается и опытом работы с ним - частоты выше 5...7МГц передаются очень неустойчиво.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Дык RS485 покорпусно тож в одну сторону. Либо в корпусе приемники, либо передатчики, как и эти ЭСЛ.
    А ежели ещё и впендюрить ADUM1401CRW ( 90 Mhz, 3 в одну сторону и 1 -обратно ) то и развязка будет, тока питания источников побольше).
    Да и ПУ124-ПУ125 не должны быть дорогие.
    Северная Голландия
    Lynx,
    мне вроде попадались доки на какие-то приемопередатчики, обеспечивающие ЕМНИП 25-30 Мб/с...
    Тошибовские TOTX/TORX141 должны пропустить до 15 Мб/с.
    Но вообще естьи другие стандартные приемопередатчики и разъёмы. До 100 МГц - без особых проблем. Только вопрос, где заказывать кабели
    Возможно, это overstandart- приборы, типа ADM1486 для RS485-го. Сам стандарт на Toslink определяет весьма скромные скоростные параметры.
    141-е как раз и работают до 8...9 МГц, 172-е - до 4...5, 173-и до 6 с трудом.
    Если брать оптотрансиверы AT&T стандарта, то их скорости достигают 200 Мб/с, а ST и SM приборы - 1000...1500Мб/с.
    кабели к ним можно найти в Фарнеле.
    __________________
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Эта пара?
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...me=TOTX147L-ND
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...=TORX147LFT-ND
    Data Rate NRZ code (Note 2) 0.1 --- 15 Mb / s
    Note 2: LED is on when input signal is high, and off when it is low.
    7.5Mb/s (max.) Biphase marked signal.
    и скока это мегагерц ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 03.10.2008 в 10:35.
    В пределе гарантированных 7.5Мгц. Или меньше (в зависимости от передаваемой последовательности) - точное соответствие выполняется лишь при передаче меандра.
    __________________
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Понял. Спасибо!
    Раз в 2 раза спокойно повышается, может и в 4 повыситься ?
    Или глюкодром начнется ?
    Вообще будет работать такая схема ?
    В ЦАПе ставим пару синхронных счетчиков, типа 74AC161. C их помощью из 22 МГц получаем 5,6448 МГц и 176.4 кГц
    176.4кГц становятся сигналом LR для TDAхи, 5,6448 МГц - битклоком.
    5644,8, передаем по тослинку в комп. В компе ставим ПЛИСку, которая учетверяет частоту для синхронизации звуковой карты и растягивает SDATA на 32 клока на период. Ее передаем в ЦАП тоже по тослинку.
    Добавлено через 3 часа 53 минуты
    Такая есть микруха
    http://www.ti.com/lit/gpn/cdcvf25084
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 03.10.2008 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Если задача передать частоту кварца на другую плату, то парафазный выход не обязателен. С логического выхода на трансф-р, далее на согласованную на другом конце витую пару, и быстрый компаратор...
    А товарисчь Джиттер как же ?
    Екатеринбург
    А его чистить реклоком на плате , где ЦАП....
