Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Force
    По умолчанию Parasound a23 самовключение
    Доброго времени суток всем. У меня проблема с усем такая, сам включается когда захочет. В радиотехнике не очень разбираюсь но может есть какой не очень сложный способ чтоб убрать этот неприятный эффект? Схемы к сожалению у меня нет.
  2. Новичок Аватар для SErgio
    По умолчанию Re: Parasound a23 самовключение
    Аппарат включается квазисенсорной кнопкой без фиксации?
    Это не связано с включением холодильника?
    Возможно это помехи по питанию. Можно начать с шунтирования питающих цепей.
  3. Новичок
    Аватар для Force
    Да, аппарат включается квазисенсорной кнопкой без фиксации.
    Кажется у меня эта кнопка скоро перестанет работать, можно несколько раз на нее нажимать, но аппарат так и не среагирует, как на включение так и на выключение. Усилитель у меня с 2004 года, проблемы начались месяца 3-и назад, состав аудио тракта не менялся. Еще на усилителе предусмотрено включение через пульт ДУ по средствам 12v импульса поступающего на следящую схему (сложно выразился но не суть). Пультом я не пользуюсь. Я вот подумал может исключить все эти схемы "модного" включения и поставить обычный выключатель?
  4. Новичок Аватар для SErgio
    Обычный выключатель как-то некрасиво...Нужно смотреть схему или лезть внутрь
    Кнопку нужно проверить, просто замкнуть контакты с обратной стороны. Может быть это она коротит и усилок сам включается. Если в усилителе нет процессора, а эта кнопка управляет только реле, которое в свою очередь подключает сеть, можно собрать простой триггер.
    Если есть процессор, и он не запускается, все усложняется...
  5. Новичок
    Аватар для Force
    Залез в нутрь, сняв верхнюю крышку, но чтоб добратся до самой кнопки нужно еще и переднюю панель разбирать что на первый взгляд не легко. Для начала попробую найти схему, если не получится то разберу переднюю панель.
    P.S. (не в тему) что то качество пайки/сборки не очень с учетом его стоимости. Я расстроен
  6. Новичок Аватар для SErgio
    Важнее то, как он звучит, и какие компоненты внутри. Ну а качество сборки можно своими силами подправить
    Внешне аппарат очень достойный
