Показано с 1 по 11 из 11
  1. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    По умолчанию Ремонт усилителя YAMAHA EMX 5000, подскажите схему.
    Очень нужна схема YAMAHA EMX 5000. Накрылся усилитель.
    Если нет схемы, то может кто подскажет что-нибудь про усилитель, может схема аналогичного уся есть. Срабатывает защита. На выходе каждого канала +80 в. Битых выходников не нашёл, схемы нет, надо срисовывать с монтажки. Может кто сталкивался?
    Заранее благодарен.
    • Тип файла: rar Yamaha.rar (2,23 Мб, Просмотров: 383)
  2. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя YAMAHA EMX 5000, подскажите схему.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    Спасибо!
  4. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    На схеме не указано напряжение питания усилителя, какое оно?
    Возможно диоды в блоке питания
    Добавлено через 4 минуты
    Ну и огород для 2 по 500
    Последний раз редактировалось kobarr; 01.10.2008 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    Питание по 80в в плече. Остальные питания также присутствуют. На тразисторы Q210...Q216 (минусовое плечо) подается -80в , но на эммитерах 0 вольт, т.е. не запитываются минусовые плечи ВК. Проверил Q210...Q216 , все живые. Также проверил все транзисторы этого плеча- все в порядке.
  6. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Попробуйте ещё раз проверить Q209, Q130, путём выпаивания, а так-же всю их обвязку включая, D119, R128, R130 и рядом стоящее , R249 .
    Чудес не бывает. Не работает управление "расширителем ОБР если это можно так назвать ".
    Добавлено через 37 минут
    Кстати и Q124 тоже.
    Последний раз редактировалось kobarr; 02.10.2008 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Чудес не бывает.
    Точно.
    Не нашёл пока ни одного битого элемента.
    Защита, естесственно, реле отключает, и сигнал выходной смотрю до реле. Случайным образом, качнув разъём CN103, получил выходной синус.
    В результате пришёл к тому, что ( пока без токовой нагрузки ) на выходе имею неискаженный сигнал размахом до вольт 70 , но со смещением по обоим каналам +2.2 в. Защита всё ещё срабатывает.
    Получается сие разрывом контакта 7 CN103 OFF DETECT. Это коллектор оптопары блока питания, который идёт на схему защиты.
    Но КАК это влияет на баланс плечей усилителя?
  8. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Так есть или нет на них напряжение
  9. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    kobarr , KleoM
    Спасибо, всё работает. Плохое качество контактов в соединительном кабеле Пред - Усилитель мощности. Лечится пропаиванием
    Последний раз редактировалось Анатоль; 05.10.2008 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Крайне нехарактерно для Ямахи...
  11. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    Аппарат старенький, сделано в Китае, до меня кто-то его чинил.
    Спектры предов и уся посмотрел- гамонизатор в полный рост. Гармоники ... !
